E30 Kysymyksiä ja vastauksia VII
    #1051
    Originally posted by KanaDimmy View Post
    Huohotinletku tämän näköinen Oli täynnä kaikennäköistä mönjää. Venttiilikoppa/koneisto oli kuitenkin puhdas. Puhaltaa lämmintä, kylmää, ei syö nesteitä ja käy tasaisesti niin en kyllä mitää kansiongelmiakaa epäilisi :think
    Kerääntyy reilun 20 v. aikana vaikka ei olisi mitään vikaa missään, putsaus ja kovaa ajoa.
    • Miku
      • 2624
      #1052
      Originally posted by schwarze View Post
      Pintle cap, vaikuttaa ruiskutetun polttonesteen "sumukuvioon" ja suojaa samalla suutinkärkeä muutenkin. Finjector ainakin myy uusia tarvittaessa.
      Juups.
      Koitin etsiä mutta en löytänyt mistään noita vihreitä "pintle cappeja. Sen sisäreikä oli ilmeisesti 2mm kun 2mm poranterä siihe sopivasti meni.
      Keltainen 3mm ja musta 1.5mm jos internettiin on luottaminen.
      Voinko käyttää keltaista tai mustaa tuon vihreän sijasta kun semmoiset löytyis?
      TEAM "Peli Menetetty"
      Nyt:
      E38 728ia
      E46 316i sedan
      3xE39 4xE36 1xE34 3xE30 4xE21
      • Aosod
        • Apr 2015
        • 39
        • kerava
        #1053
        Kellään hyviä ohjeita m40 moottorin jäähdytysnesteen täyttöön/ilmaukseen millä saisi varmasti toimimaan okein?
        • T3
          • 8530
          • Karhe
          #1054
          Lämmityslaitteen säätö ensin auki. Paisuntasäiliön korkki auki. Ylävesiletkusta kaadat nesteitä niin kauan, kunnes tulee letkusta melkein yli ja samalla paisuntasäiliöstä alkaa lähes tulemaan yli. Ylävesiletku kiinni syyläriin ja kone käyntiin. Kaasuvivusta kierroksia 1500rpm, samalla paisuntasäiliön nestepinta lähtee laskemaan ja kun paisuntasäiliön yläreunasta alkaa ihan siitä korkin juuresta pienestä reiästä virtaamaan tasaisesti tavaraa lisäät paisuntasäiliöön nestettä niin paljon, että on merkissä. Korkki kiinni ja ajat muutaman kilometrin lenkin, että termostaatti aukeaa. Sitten kotipihaan ja annat jäähtyä kunnolla. Kylmänä tarkistat paisuntasäiliöstä nestetason. Todennäköisesti joudut lisäämään 3-4dl, että on merkissä. Sitten vaan kovaa ajoa.
          • peddee e30
            • Apr 2014
            • 176
            • simo
            #1055
            voiko kaasuläpän asentotunnistin vaikuttaa tyhjäkäyntiin ku sitähän saa jonkuverran säädettyä kumpaakin suuntaan ku ne kiinnitysreijäthän on soikean muotoiset :think
            e30 316"i"
            e36 318is
            e30 318
            • andhu
              • Feb 2012
              • 536
              • vihti
              #1056
              Ilmaus ruuvi syylärista auki ja lorotat nestettä säiliöön niinkauan, kun ilmaus reijästä tulee pelkkää nestettä. Seuraavaks ruuvi kiinni ja moottori käyntiin, anna käydä lämpimäksi ja lisäile nestettä tarvittaessa, avaa ilmausruuvia varovasti ja päästä loput ilmat pihalle, kun alkaa tulemaan pelkkää nestettä ruuvii kiinni.
              Lopuksi tarkista nesteen pinta ja säiliön korkki kiinni.
              E30 316 Turbo
              • AatuPaatu
                • Nov 2011
                • 844
                Löytääkö joku varaosanumeron vasemman etupyörän kaareen tuleville kiinnikkeille. Eli toiseen tulee jarruletku/putki ja toiseen ABS-anturin sekä jarrupalan kulumisanturin piuha kiinni. Itse en niitä ainakaan löydä bmwfansista vai saako niitä edes erikseen ostettua?
                E30 316 -87
                E36 318iS -92
                E36 3XX -95
                E39 523i -96
                  #1058
                  Väitän että tulee osan 1 mukana... http://bmwfans.info/parts-catalog/E3...nt_body_parts/
                  • Aosod
                    • Apr 2015
                    • 39
                    • kerava
                    #1059
                    Kellään tietoa mistäs mahtais löytää nokan öljyputkeen keskimmäisen kiinnityspultin ?
                    • petrolhead
                      • 13793
                      • Hyvinkää
                      #1060
                      Prikkoineen rahaa vastaan lähimmästä BMW-liikkeestäsi?
                      2015 VW Crafter
                      1984 BMW 316
                      2009 Kawasaki Ninja 250RRR
                      • reijo
                        • Nov 2011
                        • 84
                        • St.river/Oulu
                        #1061
                        Kokeillut katsoa realoemista yms. mutta onko jollakin tietoa kumpi perä autossa on jos -90 320i ja varustettu ABS, eli levyt takanakin? Onko 168 vai 188?
                        -e36 sedan 330i turbo
                        -e36 touring 340i
                        • Jauhaja
                          • 96
                          • Kotka
                          #1062
                          Sehän on saatettu vaihtaa jo moneen kertaan. Varmuudella tiedät kun katsoo perän vetarin laipan "alla" olevien pulttien määrän, jos on neljä pulttia niin 168 ja jos kuusi pulttia niin 188.
                          E30 m20b25
                          • reijo
                            • Nov 2011
                            • 84
                            • St.river/Oulu
                            #1063
                            En pääse näkemään kun ei oma auto kyseessä, ja siksi kyselin kun luulin että perän ja kardaanin laipan koossa eroa, mutta eipä niissä olekaan. Eli ei merkitystä enään
                            -e36 touring 340i
                            • Hexodus
                              • May 2013
                              • 74
                              • LTI
                              #1064
                              Yritin haulla etsiä aiheesta mutta kehnolla tuloksella. Onko joillain tarkempaa kokemusta/tietoa putkirungon rakentamisesta osittain E30:n keulaan/perään? Tarkoitus olisi kilvelliseen rataleluun kyhätä tuollainen, joten lakipykälät aiheesta kiinnostaa myös.
                              Tähän malliin:
                              Etenkin tuon perän toteutus mietityttää. Saako siihen koskea ollenkaan jos meinaa saada kamppeen kilpien väliin? Entä käykö bolt-on-toteutus (kuten kuvien autossa) katsurille vai pitääkö putkirungon olla hitsattu suoraan koriin?
                              IG: https://www.instagram.com/weirdbeardgarage/
                              • petrolhead
                                • 13793
                                • Hyvinkää
                                #1065
                                Sanokaa tyhmäksi mutta mun on edelleen vaikea hahmottaa mitä hyötyä kuvien kaltaisilla muutoksilla saavutetaan.
                                2015 VW Crafter
                                1984 BMW 316
