E30 Kysymyksiä ja vastauksia VII
  • julli83
    • Nov 2011
    • 25
    • Säkinmäki
    #1006
    tietääkö kukaan?
    bmw e30 cabrio.
    tietääkö kukaan mihinkä tämä liitin liitetään?
    siinä on ainakin maapiuha lämmityslaitteen puhaltimelle.
    • ___TK___
      • Nov 2013
      • 38
      • vaasa
      #1007
      joo elikkäs tuli ostettua tuollainen e30 316 vm88 johon on laitettu jo m20b25 moottori mutta ei muutos katsastettu. eli siihen pitää laittaa ne kallistuksen vakaajat ja taakse uudet tukivarret, eteen ja taakse jäähdytetyt levyt ja eteen isot tolpat. onko mahdollista myös ahtaa kone jos on vaan tehot alle sen 204hp vai tuleeko liikaa prosentteja. :think
        #1008
        Taakse ei tarvitse jäähd. levyjä.
        • KanaDimmy
          • 398
          • Kalanti
          #1009
          Mistä vetäis johdot tupakan sytyttimelle? Ei löytynyt mitään ylimääräisiä irtonaisia konsolin alta :think Sähköjutut aina ihan hepreaa
          m20b25 kone ja tehot tuntuu hiipuvan yläkierroksilla, kaverin vanha b25 teki kuulemma samaa. Esim ohittaessa kun vetää vaikka kolmosella niin tulee loppu päässä sellanen katve ja nelosella taas vetää hienosti. Onko ominaisuus vai vika?
          e34 525ia -93
          • Miku
            • 2624
            #1010
            Myös abs vaatinee.
            TEAM "Peli Menetetty"
            Nyt:
            E38 728ia
            E46 316i sedan
            3xE39 4xE36 1xE34 3xE30 4xE21
            • ___TK___
              • Nov 2013
              • 38
              • vaasa
              #1011
              Mites tuots jos tuohon katsastaa ensin sen m20b25 moottorin ja sen jälkeen erikseen katsastaa sen ahtimelle tuleeko tästä jotenkin enemmän prosentteja kun siitä jos tekee kaikki kerralla:think
              • Rocla
                • 7692
                #1012
                Ei tule prosentteina määrä on silti sama katsastaa sen turbon siihen samalla tai jälkeen, kun moottorista menee ne prosentit kuitenkin.
                Olli.
                • Rocla
                  • 7692
                  #1013
                  Muistelenko väärin vai oliko niin että m50 koneissa e30 autossa oli vaikea homma vaihtaa lämmityslaitteen puhallin?
                  Alkaa jo siihen malliin viserrellä ettei ensi kesänä enää jaksa kuunnella...
                  Tai siis eihän e30 mallissa voi olla hankalaa teknistä kohdetta lähinnä että pitääkö moottoria ensin siirtää että lämppärin moottori tulee ulos.
                  Olli.
                  • Bansku
                    • Nov 2011
                    • 1493
                    • Savo
                    #1014
                    Äkkiseltään mitä tonne omani pellin alle olen kurkkinut niin itse tulin siihen tulokseen että voi olla aika vittumainen projekti jos konetta ei meinaa siirrellä. Itselläkin rupeaa puhallin viimeisiään vetämään ja tarkotus olisi vaihdella. Tiputtaisiko varulta apurunkoineen kaikkineen konetta alaspäin vai vaihtelisiko seuraavan moottorin vaihdon yhteydessä. Tekemisen puutteen takia ei kehtaa illalla ruveta ainakaan vaihtamaan kenttä olosuhteissa, se on varma.
                    • Vicious_e36
                      • Apr 2015
                      • 850
                      • Hämeenlinna
                      #1015
                      Saako kylkilistat ja takapuskurin jotenki nätisti irti et kiinnikkeet pysyy ehjänä?
                      e36 325 ’92 (HöntsäDee) Coupe
                      e36 328i ’95 Touring,
                      e91 330d ’06 Touring, e91 330d '06 Touring,
                      e36 328i ’95 Coupe, e90 330i ’06 Sedan,
                      e46 320d ’03 Touring, e60 530d ’04 Sedan,
                      e36 323i '98 Sedan, e36 318iS '95 Coupe,
                      e36 316i '96 Sedan, e46 330d '04 Touring,
                      e46 316i '03 Sedan, e36 320i '95 Touring,
                      e36 320i '95 Coupe, e36 325i '92 Sedan,
                      e36 316i '97 Touring, e30 316i '89 2d Sedan.
                      • T3
                        • 8530
                        • Karhe
                        #1016
                        Tietysti.
                        • Vicious_e36
                          • Apr 2015
                          • 850
                          • Hämeenlinna
                          #1017
                          Tietysti.
                          Mitenköhän takapuskin lähtee jos sattuu olee vähän juntturassa?
                          • Bm-w
                            • Oct 2014
                            • 316
                            Mistä/miten tietää että vuotaako lämppärin kenno vai ei?
                            Tuossa oli lattiamatto jalkojen kohdalta hieman kostea, aukasin maton niin nestettä oli n. Desi lattialla ja loput imeytyny mattoon.. Purin keskikonsolin poijes, että näkee kennon. Kennon seutu joka paikkaa on ihan kuiva.
                            Ikkuna taikka vedenpoistoreijät on kunnossa kun sitä testailin.
                            Ei huvikseen jaksa alkaa tuota purkamaan jos se ei vuodakkaan.
                            Edit: Eikä mielestäni ole jäähytinnesteet vajonneet tai jos on niin erittäin vähän/ei ainakaan niin paljon mitä siellä lattialla oli.
                            • T3
                              • 8530
                              • Karhe
                              #1019
                              Koska kyseessä ilmeisesti tuo sun sigun auto, eli facelift, niin puskurin alapuolelta kaksi torx-kantaista pulttia auki (kuvasta osa #11: http://www.leebmann24.de/bmw-ersatzt...ikid=6013&vin= ) ja senjälkeen puskuri vetämällä taaksepäin irti, simsalabim.
                              • jannmann
                                • 5857
                                • Joccis City
                                #1020
                                Onko sulla edes hajua miten se on kiinni?
                                Mikäs siellä olis junttarassa? Ne pari isoa pulttia vaan auki ja pitäis olla siinä. Jos ne ei aukea, ottaa sitten korin puolelta 4 kpl.(muistaakseni) mutukoita auki ja tempasee puskurin kiinnikkeineen irti.
                                Tähän voi joku facelift asiantuntija oikoa, ite kun en noista naamankohotuksista e30 korissa välitä ja tiedot voi olla vajaita.
                                Aprilia RSV4
