E30 Kysymyksiä ja vastauksia VII
  • petrolhead
    • 13793
    • Hyvinkää
    #1111
    Kuuluuko noi E30:n joustintuet täyttää öljyllä kun asentaa iskarin?
    Mä nyt täytin ne. Eipähän ruostu mikään ja lämpö kulkeutuu pampusta ulkokuoreen.
    2015 VW Crafter
    1984 BMW 316
    2009 Kawasaki Ninja 250RRR
    • T3
      • 8530
      • Karhe
      #1112
      Niin, ehkä täyttäminen on hieman väärä sana, koska eihän niitä "täyteen" laiteta Toki niihin kuuluu ja kannattaa laittaa loraus ~0,5dl. Öljy ei ole huono, mutta raaka glykoli on vielä parempaa. Estää myös ruostumisen ja johtaa lämpöä ulos vielä paremmin Lisäksi, kun sinne putkeen lämpenemisen yhteydessä kondensoituu tai muuten pääsee vettä, niin vesi ja öljy yhdessä pikkuhiljaa saostuvat semmoseksi liisteriksi ja lämmönjohtamiskyky alenee merkittävästi, mutta glykoli sekoitettuna veteen ei menetä ominaisuuksiaan, eikä myöskään talvipakkasella jäädy niin herkästi, kuin öljy/vesi-seos.
      • ___TK___
        • Nov 2013
        • 38
        • vaasa
        #1113
        terve olisiko jollain linkata tähän joku e30 m21d24-> m51d25 swappi ketju tai joku mistä saisi asiasta tietoa itsellä ei toimi haku puhelimessa
        • ___TK___
          • Nov 2013
          • 38
          • vaasa
          #1114
          pitäisikö m21d24->m51d25 swapissa tehdä mitä muutoskatsastukseen löytyy kuitenkin iso tolpat, abs ja levyt takana vm 91 touring e30. pitääkö käydä penkissä mittaamassa ? :think
          • petrolhead
            • 13793
            • Hyvinkää
            #1115
            Kyllä mä niin paljon tursasin että tuli yli. Laitoin iskariöljyä. Saa katsuri sitte tuomita pamput että vaihtoon ku selvästi vuotavat. Samalla ku hakkaa kuonahakulla pohjasta ratsupaikat irti.
            2015 VW Crafter
            1984 BMW 316
            • jannmann
              • 5857
              • Joccis City
              #1116
              Jos sun iskarit on ns. Käännetyt niin liika öljy kun menee iskarin alapäästä sen sisään , alkaa liikerata lyhenemään.
              Aprilia RSV4
              • petrolhead
                • 13793
                • Hyvinkää
                #1117
                Ei kyllä mä ihan rahalla ostin ne
                Normi Konit.
                2015 VW Crafter
                1984 BMW 316
                • KanaDimmy
                  • 398
                  • Kalanti
                  #1118
                  Huutomerkki valo syttyy/välähtelee välillä mittaristossa. Välillä voi ajella ilman syttymistä mut sit taas ihan randomilla syttyy ja yleensä pysyy niin kauan kun sammuttaa. Startti ainakin välillä temppuillut että taitaa olla jotain sähköihin liittyvää?
                  e34 525ia -93
                  • smpovers
                    • 2371
                    • Tammela
                    #1119
                    Jarrunesteen taso vissiin on jo katsottu?
                    BMW 318i 4d e30 -88 MuseoRek
                    BMW 330d touring e46 -05
                    Ford Cortina Mk2 1600 -70
                    • Miku
                      • 2624
                      #1120
                      Originally posted by Juutzo View Post
                      Mun e30:stä loppu akku ja keskuslukko veti ittensä "kiinni", eikä nyt aukea kontti eikä tankinluukku ollenkaan. Onko olemassa joku johto mihin suoraa virtaa antamalla saisin keskuslukon auki?
                      ota esim tankinluukun moottorin liitin irti ja syötä 12v liittimen pinneihin. Jos ei toimi kokeile kääntää napaisuutta.
                      Jos kaikki on kunnossa niin moottorinpuoleiseen liittimeen kun laitat virrat niin aukeaa. Toiseen puoleen niin aukeaa kaikki muut lukot.
                      Edit: ja on siis sama minkä luukun moottorin piuhoihin temput teet.
                      TEAM "Peli Menetetty"
                      Nyt:
                      E38 728ia
                      E46 316i sedan
                      3xE39 4xE36 1xE34 3xE30 4xE21
                      • Aosod
                        • Apr 2015
                        • 39
                        • kerava
                        #1121
                        E30 m40 koneellisessa tulpan kärjet mustia (ei öljyisiä) elikkäs seos vissiin rikkaalla ? Mistä voisi johtua vai olisiko mahdollisesti puolasta kiinni ?
                        • Bm-w
                          • Oct 2014
                          • 316
                          Pitäisi lukollinen perä hommata 325:seen, mitkä perät sinne siis nyt sopisi? Ei hirveästi näytä olevan noita e30 periä myynnissä..
                          • Miku
                            • 2624
                            #1123
                            Ainakin joistain e28 sekä e34 malleista joissa typ188 takakannen vaihdolla. Mutta ei ainakaan kaikista e34.
                            Nyt:
                            E38 728ia
                            E46 316i sedan
                            • petrolhead
                              • 13793
                              • Hyvinkää
                              #1124
                              Hankit lukon siihen olemassaolevaan perääsi.
                              Teettää vähän työtä ja vaatii huolellisuutta mutta ei oo mitään ydinfysiikkaa.
                              2015 VW Crafter
                              1984 BMW 316
                              • Miku
                                • 2624
                                #1125
                                Mikä on isoin e36 m50 tyylinen syyläri mikä e30:ppiin menee? Ja passaako m20 vesiletkut siihen suoraan?
                                Nyt:
                                E38 728ia
                                E46 316i sedan
