E30 Kysymyksiä ja vastauksia VII
    • 16581
    Originally posted by jvsvmvsv View Post
    Kiitos paljon!! Sumarit + parkit joku lain määrämä juttu?
    Löytyy varmasti mutta mitä nyt töistä laitoin nopeesti ostoilmotuksen niin yks tarjous tuli ja kuullostaa semi suolaselta 35e jos edes toimivuudesta ei ole takuuta mut kokeilen nyt alkuun näillä mitä konehuoneesta jo löytyy ja jos ei pelitä niin pitää alkaa kyselemään orkkis osia
    Niin taisi olla.
    35 € !!??
    • Vicious_e36
      • Apr 2015
      • 849
      • Hämeenlinna
      35 € !!??
      Jjep.. Tänään tuli sentään jo hyvään hintaan 10e kummatki
      e36 325 ’92 (HöntsäDee) Coupe
      e36 328i ’95 Touring,
      e91 330d ’06 Touring, e91 330d '06 Touring,
      e36 328i ’95 Coupe, e90 330i ’06 Sedan,
      e46 320d ’03 Touring, e60 530d ’04 Sedan,
      e36 323i '98 Sedan, e36 318iS '95 Coupe,
      e36 316i '96 Sedan, e46 330d '04 Touring,
      e46 316i '03 Sedan, e36 320i '95 Touring,
      e36 320i '95 Coupe, e36 325i '92 Sedan,
      e36 316i '97 Touring, e30 316i '89 2d Sedan.
      • JVM
        • Apr 2014
        • 33
        Auttakaa tietämätöntä. M40B18 koneinen 240tkm ajettu ei kierrä loppuun ja kova bensan haju tulee kabiiniin. Kun kierrättää autoa minkä se jaksaa niin auto alkaa käymään 3 pytyllä tyhjäkäyntiä ja kun taas kaasua antaa tulee kaikki 4 pyttyä peliin mutta ei kierrä kuin 4500-5000... Huomasin että 4 pytyn suutin falskaa bensaa mutta tekeekö sen että ei kierrä finaaliin asti ? Hajun se ainakin tuo... Vai onko tunnetusti se nokka vaan niin kulunut...?
        Kiitoksia jo etukäteen!
          • 16581
          Venakoppa auki niin näkee tilanteen.
          • Vicious_e36
            • Apr 2015
            • 849
            • Hämeenlinna
            Onko joku jälkiasentanu e30 umpioihin angel eyet? Ihan siis vaan ne pelkät rinkulat. Minkä levyset angel eyet sinne menee/umpion sisäreunan halkasija mm?
            • peddee e30
              • Apr 2014
              • 176
              • simo
              kertokaapa miten m10 l-jetissä voi säätää tyhjäkäyntiä?
              e30 316"i"
              e36 318is
              e30 318
              • Skunkki^
                • 688
                Korjaamalla imuvuodot.
                (edit. tai tyhjäkäyntimoottorin)
                KIA Optima PHEV
                Exät:
                520i e28 -- 316 e30 -- 530i M60 e34 -- 318iS e30 -- 732i e23 -- 318iS e36 -- 525i e34 -- 530d Touring e39 -- 320i b25 Touring e30 -- 318i e46 -- 530d Touring e39 -- 330i e91 -- 525i e28
                  • 16581
                  Ja jos kaikki on kunnossa niin tyhjäk. nopeuden säätöruuvista, eikös m10 l-jetissäkin tämmöinen ole ? Tyhjäk. moottoria en muista nähneeni tässä koneessa.
                  • peddee e30
                    • Apr 2014
                    • 176
                    • simo
                    joo en määkään hoksaa nyt tyhjäkäyntimoottoria ellei se ole tuo osa #11 additional air slide valve :think. ois kiva tietää että missä tommone tyhjäkäyntiruuvi on? ainoa ruuvi on m10 kaasuläpässä se kaasuvipu säätö
                    e30 316"i"
                    e36 318is
                    e30 318
                      • 16581
                      Tuo air slide valve on lisäilmaventtiili ja ruiskun tyhjäk. ei säädetä kaasuläpästä. Imusarjan kyljessä venakopan puolella pitäisi olla kolmella ruuvilla kiinni palikka mihin tulee pari letkua, ko. osasta pitäisi löytyä iso ruuvi jota voi talttapäämeisselillä kääntää, ainakin m20 l-jetissä se on hieman piilossa ja osoittaa taaksepäin.
                      • wsq´_
                        • Jan 2008
                        • 458
                        • Lohja
                        M20b20 moottorin jäähdytysjärjestelmän ilmaus, miten tapahtuu? Paljonko menee jäähynestettä? Auto tosin e28..
                        e36 m60
                        • peddee e30
                          • Apr 2014
                          • 176
                          • simo
                          pitäneen tarkistaa.
                          e30 316"i"
                          e36 318is
                          e30 318
                          • tmpzk
                            • Aug 2011
                            • 361
                            Varaa kamaa ainakin 5 litraa, paisari täyteen ja auto käyntiin ja lämmöt täysille. Välillä ja jengaa välillä availet ilmaruuvia. Sitten kun lämpö pysyy puolessa välissä ja sisään tulee kuumaa, eikä ilmaa tule oot valmis. Myös termarille meneviä letkuja, ehkä lähinnä alavesiletkia voi puristella jos tuntuu ettei soppaa mene. Toi M20 taitaa kyllä ilmaantua melkeen itestään. (Ei kokemusta sen ilmaamisesta.)
                            -E90 335i 2008
                            • [Raver]
                              • Mar 2007
                              • 1613
                              Kyllä sitä lähemmäs 10L taitaa mennä jos on aivan tyhjä järjestelmä.
                              EDIT: nii joku kyseliki jo privalla että oli vastaavia ongelmia rötäämisen ja liian bensan kanssa mitä minulla M40:n kanssa. Suuttimien vaihto auttoi asiaan. 3s sylinterin suutin vuoti läpi liikaa bensaa nii siitä johtui ongelmat. Tulpista näki selvästi kun oli pari viikkoa ajanut: 1 ja 2 sylinterin tulpat oli ok, 3:n aika musta ja 4:n hieman tummunut. M20B25 on ainakin samat suuttimet mitä M40B16. Ite laitoin B25:n suuttimet kun ylinmääräsenä sattu olemaan tallin perukoilla ja toimii iha hyvin, ainaki rötääminen ja bensan katku loppu. Ilmeisesti vielä kuitenki tyhjäkäynti moottori jumii kun seilaa kylmänä hieman ja liian matala tyhjäkäynti lämpimänä.
                              E30 325i 2D -88
                              E39 525i Msport 4D -03 :think
                              • petrolhead
                                • Feb 2004
                                • 13793
                                • Hyvinkää
                                Jos on hankalaa ilmata moottoria ni sillä kannattaa käydä ihan ajamassa. Paikallaan huudattaen se ei lämpiä ikinä samallalailla kuin kuorman kanssa. Nestettä mukaan koeajolenkille. Lämpömittarikin on puolivälissä jo ennenkuk moottorin lämpö todellisuudessa on sen osoittama, ne on tehty niin. Tästä seuraa että termari aukee ajossa jonki verran sen jälkeen (ja ilmautuminen alkaa) kun on muka lämmöt normaalissa.
                                Jarno
                                2015 VW Crafter
                                1984 BMW 316
                                2009 Kawasaki Ninja 250RRR
