E30 Kysymyksiä ja vastauksia VII
  • T3
    • 8530
    • Karhe
    #1096
    Originally posted by _Salonen_ View Post
    joo elikkäs tyhjäkäynnillä hytkyy jonkinverran ja moottorista kuuluu hankaava ääni, virranjakajankannen ja pyörijän vaihdoin muttei auta mitään, onko kellään ideoita mistä vikaa etsiä.
    Siirsin kysymyksen tämän otsikon alle, koska ihan joka asiasta ei ole tarvetta tehdä omaa topikkia. Hytkyminen (mitä se sitten onkaan), eli todennäköisesti tyhjäkäynnin aaltoileminen johtuu suurella varmuudella imuvuodosta, jotka pitää korjata. Hankaava ääni saattaa kuulua mistä vain, mutta yleensä ääni aiheutuu, kun jakohihna on kiristetty liian tiukalle.
    • _Salonen_
      • Jan 2014
      • 60
      • Janakkala
      #1097
      imuvuotoja koetin etsiäkkin, en löytänyt äkkiseltään mitään. Täytyykin katsoa se jakohihna. kiitos nopeasta vastauksesta. ja tyhjäkäynnin aaltoilua tarkoitinkin...
      • Juutzo
        • Oct 2012
        • 18
        • Keski-Suomi
        #1098
        Mun e30:stä loppu akku ja keskuslukko veti ittensä "kiinni", eikä nyt aukea kontti eikä tankinluukku ollenkaan. Onko olemassa joku johto mihin suoraa virtaa antamalla saisin keskuslukon auki?
        • Jauhaja
          • 96
          • Kotka
          #1099
          Olisikohan ollut tämä topicci vai mikä, mutta ohjeet löytyy kyllä jostan täältä foorumilta. Itsellä ei keskuslukkoa ole, mutta pieni vinkki, ota rekisterikilven valo irti niin saa kontin auki ja jos en väärin muista niin siellä kun jonnekkin antoi virtaa niin taisi saada auki. Joku tietäväisempi voi antaa lisä neuvoja.
          E30 m20b25
          • Juutzo
            • Oct 2012
            • 18
            • Keski-Suomi
            #1100
            Toukka siis kyseessä. Eikö kukaan tiedä kikkaa, jolla kontin saisi auki? Kokeilin kuskin kajarin takana olevaan boksiin sohia hyppyjohtoja, mutta mitään ei tapahtunut.
            • Daa Daa
              • 918
              Avaimella ainakin omani aukeaa.
              • Juutzo
                • Oct 2012
                • 18
                • Keski-Suomi
                #1102
                Hehe olipa vitun hyvä läppä... Jos ei oikeesti ymmärrä niin eikö olis parempi pitää pää kii? Mä kokeilin keskuslukon pinniin 6 ja 9 antaa maita, mutta ei kontti auennu. Millä vitulla sen saa auki?
                  #1103
                  Eikö ole avainta vai onko lukkopesä rikki tai poistettu jos ei voi kokeilla ?
                  • smpovers
                    • 2372
                    • Tammela
                    #1104
                    Vähän ehkä tietämätön kommentti mutta jos sisälle pääset, niin eikö verhoiluja purkamalla saa takaluukun auki ja tankinluukunkin varmaan. Akussa on jo siis virtaa vai?
                    BMW 318i 4d e30 -88 MuseoRek
                    BMW 330d touring e46 -05
                    Ford Cortina Mk2 1600 -70
                    • petrolhead
                      • 13793
                      • Hyvinkää
                      #1105
                      Nyt rauhotu. Googlen kuvahaun mukaan jopa touringissa on lukkopesä kontissa . Meistä ei kukaan voi tietää että se on paskana tai tuunattu pois.
                      2015 VW Crafter
                      1984 BMW 316
                      2009 Kawasaki Ninja 250RRR
                      • Juutzo
                        • Oct 2012
                        • 18
                        • Keski-Suomi
                        #1106
                        Sillä mää vaan, että en mää täällä kyselis jos sen avaimella sais auki? Sinne on varmaan toinen avain katkastu sisään, kun se ei halua kääntyä suuntaan eikä toiseen. Akussa on virtaa juu, mutta kontti lukossa vieläkin. Mulla ei oo yhessäkää toukassa toiminu lukitus takakontissa, mutta yleensä on nappia painamalla auennu.
                        • Jauhaja
                          • 96
                          • Kotka
                          #1107
                          Itellä ainaki jumittaa kans lukkopesä välillä oikein huolella, kun tuppaa etenkin hiekkateitä ajellessa imeä kaiken näköstä sontaa sisällensä. Jos saat lukkopesän purettua irti niin anna sille kunnon pesu vaikka jarrukliinerillä, toista kunnes ei tule enää mustaa sontaa ulos, anna kuivua ja perään vielä jotain lukko öljyä. Ainakin omassa on aina alkanu pelaamaan herkästi aina operaation jälkeen
                          E30 m20b25
                          • Uks
                            • Jun 2015
                            • 9
                            oisko tosta apua
                            e81 116d -00 Schwarz
                            • Kapanos
                              • 1396
                              • Kirkkonummen Westend
                              #1109
                              Mitä eroa 4 sylinterisen ja 6 sylinterisien etukelkoissa?
                              Bmwfans antaa erivaraosa numeroa :think
                              E30 M50tic -90
                              E34 M5 -90
                              E91 325d M-sport -07
                              Ford F100 -53 LS edition
                              • T3
                                • 8530
                                • Karhe
                                #1110
                                4-koneisen palkissa on korvakko moottorin iskunvaimentimelle. Poikkeuksena 320iS ja M3:t, joissa korvakkoa ei ole, mutta jälkimmäisissä vahvistettu palkki.
