E30 Kysymyksiä ja vastauksia VIII
  • Haatainen
    • Jul 2009
    • 1463
    Originally posted by numberi View Post
    Saako nykypäivänä E30 leimattua M30B34 turbolla ilman minkäänlaisia kikkailuja?
    Lähinnä tuo iskutilavuus on ainakin ennen ollut ongelma.
    Mutta kuitenkin vähän väliä tulee vastaavanlaisia projekteja vastaan, konttorikohtaista?
    Aihiona toimii preface 325, 7/86 ja ABSitkin siitä kyllä löytyy. Ja luovuttajana toimisi 735 e32, 3430 cm3. Ei innostaisi M50.
    Ei saa. Tilavuus menee yli.
    Alla:
    Ennenkin on ollut autoja
    • Tonton
      • 9101
      • Raisio
      #947
      Tarttis olla se vanhempi m30b34
      M-B Vito -22
      Transit Custom -18
      Yamaha vx ho cruiser -22
      [email protected]
      • MikeDry
        • 6335
        Bmw 325, M20B25, vuosi malli 1986
        Tuossa ulkoisen bensapumpun vieressä on tuo osa numero 14
        Joku "paineentasaaja" tms..Voiko sen poistaa tuolta vai onko tuiki tärkeä??
        • GOOFY
          • 4139
          #949
          Onko m10 moottoreissa ollu alunperin metallista öljykorkkia? Mulla on sellainen huonokuntoinen joka käy koneeseen mutta en yhtään tiiä kuuluuko se siihen oikiasti.
          Jos jollakin olis joutilaana hyvä kuntoinen korkki voisin sen lunastaa pois tai jos tietäis että missä sellainen kuuluu olla ni ois helpompi metsästää uusi.
          • T3
            • 8530
            • Karhe
            #950
            On. Myös alkupään M20:ssä ja M30:ssä on peltikorkki.
              #951
              Kuten sanottu http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=352207
              • Coupe*
                • 485
                • Etelä-pohjanmaa
                #952
                2d/cabrion kylkilista, se takimmainen etuoven jälkeen. Kaarenkohdalta viimeinen kiinnike poikki, näytti oudolta etteikö muka saisi kiinnikettä uusittua, olenko väärässä?
                • vipu
                  • May 2014
                  • 27
                  Eli nyt hallissa makaa e34 nypätty m20b25 kone joka tulis upottaa e30 316. Moottorista kaikki oheislaitteet löytyy Motroniccia ja johtosarjaa myöten. Oletteko vastaavaa swappia tehnyt, eli kyselisin vinkkejä mitä kaikkea tulee ottaa huomioon? Vähän jäänyt nyt epäselväksi tuo kannakkeiden ja öljypohjan kohtalo.. :think
                  • MikeDry
                    • 6335
                    Bmw e30, 1986
                    Yritin kattoa search, mutta kun en osaa, niin pakko kysellä apua..
                    Eli rosvo kävi autossa ja rikkoi tuota virtalukko jne.
                    Eli tuo osa numero 1 pitäisi saada pois, sain se osanumero 5 pultin pois, pitääkö koko ohjaus akseli irroittaa että saa lyötyä pois vai lähteekö ihan vetämällä??
                    Kiitos ja kummarrus vastauksesta/avusta
                    • Markkanenn
                      • Jan 2016
                      • 262
                      E30 valutti vedet kuskin että matkustajan jalkatilaan. Ilmeisesti lämmityslaitteen kenno vuotaa? Onnistuuko vaihtaa purkamatta koko kojetaulua? 318i 86 m10 kyseessä.
                      F11 520d -12
                        #956
                        Kyllä mutta rattiakseli täytyy ottaa edestä pois, muistaakseni.
                        • Markkanenn
                          • Jan 2016
                          • 262
                          Huoh. Osaatko sanoa kumpi kenno löytyy tuosta?
                          F11 520d -12
                          • jannmann
                            • 5857
                            • Joccis City
                            #958
                            Ei oo iso vaiva kurkata. Noin vanhassa autossa voi olla ihan mitä tahansa osia.
                            Aprilia RSV4
                            • Rocla
                              • 7692
                              #959
                              Koneen kannakkeet ja kumityynyt otat m20 koneisesta e30 autosta.
                              E34 öljypohja muistaakseni käy, vaikka on erilainen kuin e30.
                              Jos käytät e30 öljypohjaa niin joudut avamaan lohkosta öljytikun paikan ja laittamaan e30 öljytikun.
                              Johtosarjan saa asennettua e30 koriin, mutta usea kohta on eri mittainen, mm boksi ei tahdo asettua oikealle paikalleen.
                              E34 ilmansuodatin kotelo ja imuputki eivät käy suoraan, hankit e30 malliset tai rakennat e34 osista sopivat.
                              Syyläriä, vesiletkuja ja paisaria joutuu ehkä muokkaamaan riippuen e30 mallista.
                              Pakosarjat käyvät, mutta pakoputki ei ainakaan suorilta, vaan joudut hankkimaan tai tekemään e30 sopivat.
                              Järkevintä on hankkia kaikki nuo edellämainitut jostain purkuautosta, mutta soveltamaankin pystyy.
                              Olli.
                              • Onnikar
                                • Feb 2015
                                • 69
                                • Rovaniemi
                                #960
                                Kuva
                                Kuva
                                Jonkun tiedon mukaan lyhyempi malli olis ilmastoidussa ja mahtuu ilman rattiakselin purkamista pois. Omaan ilmastoimattomaan vaihdoin tuon pidemmän mallisen sahaamalla sopivan palan siitä muoviboksista pois ja boksi kasatessa liimalla ja teipillä kasaan. Mutta kurkkaamallahan se selviää mikä siellä on.
