E30 Kysymyksiä ja vastauksia VIII
  • -Jarno-
    • 1140
    • Salo
    #841
    Originally posted by -Jarno- View Post
    Tulee. Täytyy huomenna vaihtaa toinen suutintukki jos nykyisessä olis jotain roskaa sisällä.
    Eipä auttanut sekään. Käsi taskuun ja uusi paineensäädin tilaukseen.
    • Jylppy--
      • Feb 2007
      • 476
      • MME/JKL
      #842
      Tuleeko konttiin muualle kuin sisävalolle jatkuva 12v
      Tuleeko solenoidille? Äkkiseltään mitattuna 8v ohjaus
      e30 318iS"UFE"
      e30 327 TIC "AVO"
      e30 325i "AVO"
      -MME connection-
      -Btcf absolutistit team-
      • Bemssi
        • Feb 2010
        • 868
        • Kerkkoo
        #843
        Missä e30 on tankin sisänenpumpun teline, missä on myös paluu letkulle paikka? Mulla on sellanenen malli hyllyssä missä on vain tulo letkulle paikka. Googlessa kuvia, missä on myös paluu tuossa telineessä kiinni. 318is?
        Edit: näköjään viimisissä is malleissa, käykö kaikkiin tankkeihin suoraa tuo is teline?
        • T3
          • 8530
          • Karhe
          #844
          Kaikissa 55L:n tankeissa on sisäisen pumpun telineessä kaksi letkun paikkaa. 63L:n tankeissa vain yksi. Eli esim. 318iS on aina 55L:n tankilla.
          • bimmer1234
            • Oct 2009
            • 38
            • pohjois-savo
            #845
            E30 abs
            moi asentelin tuossa e30:piin abseja bmwfans räjäytyskuvan mukaan Abs pumpun ylemmästä H lähdöstä lähtisi putki vasemmalle etuselle? pitääkö tämä paikkaansa vai onko kuvissa virhe? minusta H lähdöstä kuuluisi putki siihen paineenrajoittimelle joka menee takapiiriin??
            e39 540i m-sport manuaali & e30 316i(m50b25)
            • MikeDry
              • 6335
              Abs kehällä olevan vetoakselin halkasija abs kehän kohdalta, ajatus jos voisi käyttää jonkun muun irtonaisia abs kehiä, missä on sama hammastus:think
              EDIT sain mittoja, kiitos kaikille auttajille
              Kehän halkaisiaja 87,5mm
              Hampaan korkeus 1,5mm
              Hampaan leveys 3mm
              • Markkanenn
                • Jan 2016
                • 262
                Mistähän lähtisi etsimään vikaa kun pyyhkijät ei pyyhi kun ampuu tuulilasinpesunestettä? :think Muuten kyllä toimii. ns. tehopesu toimii eli viiksen kärkeä painamalla.
                F11 520d -12
                  #848
                  Rele ? Pitkä mötikkä sulakerasiassa https://www.google.fi/search?q=e30+w...ih=687&dpr=0.9
                  • M-T2
                    • 733
                    • Sawo
                    #849
                    Sulakerasia pitäisi purkaa konehuoneesta, onko jossain ohjetta tähän niin tekisi sen oikein... Koetaulun alta liittimiä irti???? Kone tilan maalausta varten sähköt pois.
                    • T3
                      • 8530
                      • Karhe
                      #850
                      Kuskin jalkatilassa liittimet, joihin tulee kojelaudan sähköt yms. Pääpiirteittäin kuitenkin niin, että koko korin johtosarja pitää ujuttaa kuskin jalkotilassa neliönmuotisesta reiästä läpivientikumin kanssa konehuoneen puolelle. Eli takavalolta asti kaikki mukaan. Sisustus kokonaan pois, myös lattiamatto, sitten alkaa homma selkiytymään ja samalla löytyy ne viimeisetkin mahdolliset ruostepaikat.
                      • M-T2
                        • 733
                        • Sawo
                        #851
                        Tämäpä selvisi, että konetilaan päin purkautuu. Kiitos.
                        Jospa sinne ei ois uusia reikiä ilmaantunut tallissa seisomisesta
                        VIELÄ semmoinen kysymys kun purin koelaudan niin ajattelin siistiä sähköjä samalla kun niistä on purkautunut ne mustat "erkkateipit" niin saakohan semmoista vastaavaa ihan normi varaosaliikkeestä vai?
                        • crockett
                          • 1294
                          • Ilomantsi
                          #852
                          Ite oon käyttänyt mailateippiä eli "erkkaa". Hyvin toimii.
                          *e30 cabriolet*
                          *Hailuksi*
                          *ex e30 325i m50*
                          *ex e30 5/88 pics*
                          Ostan e30 osaa
                          Myytävänä e30 osaa
                          • M-T2
                            • 733
                            • Sawo
                            #853
                            Täytyypä jäkiskassista käydä mustat erkat penkomassa
                            • petrolhead
                              • 13793
                              • Hyvinkää
                              #854
                              Ommuuten sitten vitunmoinen pujottelu ja purkaminen. Kokemuksesta voin sanoa että mitä paremmin merkkailee mitä minkäkin johdon päässä on, ja mitä ehjempänä kaikki kannakkeet ym. purkaa, ni sen parempi.
                              Saanko kysyä minkä takia sulakerasia pitää irroittaa?
                              2015 VW Crafter
                              1984 BMW 316
                              2009 Kawasaki Ninja 250RRR
                              • M-T2
                                • 733
                                • Sawo
                                #855
                                Niin varmasti on. Teippiin merkaten aloitinkin purkamisen. Käytän pois niin saa konehuoneen maalattua kunnolla ja vanhat "erkkateipit" purkautunut niin pyörittelen nekin samalla niin saa siistimmäksi.
