E30 Kysymyksiä ja vastauksia VIII
  • jannmann
    • 5856
    • Joccis City
    #826
    Originally posted by -Jarno- View Post
    Bensamurheita täälläkin, m20 tekee niin kovan paineen bensalinjaan että auto tukehtuu. Bensaletkun (tulo) kun käyttää kiskosta irti niin toimii taas vuorokauden. Pumppu on uusi tarvikemalli ja kolmea eri paineensäädintäkin jo koitettu, kaikki käytettyjä kylläkin. Voiko olla niin kova tuuri että kaikki kolme paineensäädintä olis ryytyneitä jumiin.
    Tuleeko säätimelle varmasti alipaine?
    Aprilia RSV4
    • Maikkeli
      • Aug 2010
      • 1312
      • Nousiainen
      #827
      Yleensä bensapumpussa. Mutta bensapumpun jälkeen letkuun voi asentaa erillisen takaiskun.
      Täytyykin tollanen pistää tilaukseen, noloa starttailla pitkään kaupan parkkiksella
      E30 316 M42TBO -87
      BMW 1502 Turbo -77
      • -Jarno-
        • 1140
        • Salo
        #828
        Tulee. Täytyy huomenna vaihtaa toinen suutintukki jos nykyisessä olis jotain roskaa sisällä.
        • Roito
          • Jul 2009
          • 3921
          • Tavastila/Kotka
          #829
          Originally posted by Bemssi View Post
          Mikä taika tuolla yhdellä 5mm letkulla on , joka tulee kaasuläppään kiinni. Noin 10cm pitkä, missä on tulppa päässä
          Tollanen?
          BMW E70 X5 käyttismöhkö
          MB W639 Kummisetä
          Entisiä: E39= 5kpl E36= 2kpl E38= 1kpl E34= 4kpl E30= 2kpl E46= 1kpl E53= 1kpl M= 1kpl muut merkit= 18kpl kaksipyöräiset= 13kpl
          • Bemssi
            • Feb 2010
            • 868
            • Kerkkoo
            #830
            Juuri tuollanen roito, mulla hiukan erinäköinen pää, mutta kumminki
            • T3
              • 8530
              • Karhe
              #831
              Mikä taika tuolla yhdellä 5mm letkulla on , joka tulee kaasuläppään kiinni. Noin 10cm pitkä, missä on tulppa päässä (toisella puolella läppää , verrattuna B paineen säätimen letkuu).
              Originally posted by Roito View Post
              Tollanen?
              [IMG]-Kuva-[/IMG]
              Neljässadasviideskymmeneskuudestuhannes kerta: KAT-mallin aktiivihiilipöntölle menevän letkun lähtöputki. Ilman KATia olevissa malleissa on valmius pöntölle. Samoista autoista löytyy valmius myöskin lambdalle. Akkutelineen alapuolelle menee johto, jossa päässä sokkotulppa. Kysykää vielä seuraavaksi, mikä on se irrallinen johtoliitin, joka haarautuu IMM:lle menevästä johdosta haitariputken vieressä. Johto on tarkoitettu aktiivihiilipöntön venttiilille, mutta ilman KATia olevissa malleissa johto jää vapaaksi.
              • Roito
                • Jul 2009
                • 3921
                • Tavastila/Kotka
                #832
                Asia kunnossa vaikken asiaa kysynytkään... ei näköjään e30 kannata omistaa eikä varsinkaan kysyä mitään niihin liittyvää, oli kerta sitten ensimmäinen tai neljässadasviideskymmeneskuudestuhannes
                Tämän foorumin searchi nyt kun ei anna tuloksia seuraavilla hakusanoilla:
                - "mikä on se irrallinen johtoliitin, joka haarautuu IMM:lle menevästä johdosta haitariputken vieressä"
                - "akkutelineen alapuolelle menee johto, jossa päässä sokkotulppa"
                - "mikä taika tuolla yhdellä 5mm letkulla on , joka tulee kaasuläppään kiinni. Noin 10cm pitkä, missä on tulppa päässä (toisella puolella läppää , verrattuna B paineen säätimen letkuu)."
                Joten kiitos kun selvensit!
                MB W639 Kummisetä
                • Tonton
                  • 9101
                  • Raisio
                  #833
                  Kokeile googlea ens kerralla
                  M-B Vito -22
                  Transit Custom -18
                  Yamaha vx ho cruiser -22
                  [email protected]
                  • Roito
                    • Jul 2009
                    • 3921
                    • Tavastila/Kotka
                    #834
                    Sinäkin Brutukseni.. en ole mitään kysynyt niin en ole myöskään mitään googletellut, jos haluaisin jonkun noista kysymyksistä esittää niin kyllä, kokeilisin googlea ensiksi
                    MB W639 Kummisetä
                    • Tonton
                      • 9101
                      • Raisio
                      #835
                      Nii meinasin vaan jos search ei tunnista
                      M-B Vito -22
                      Transit Custom -18
                      [email protected]
                      • T3
                        • 8530
                        • Karhe
                        #836
                        Olipa ihme että vedit herneet
                        Jokainen, joka vähänkin on käyttänyt hakua, tietää, ettei siihen kannata kirjoittaa pitkiä lauseita. Laitoin E30-alueen search this forum hakusanaksi: Mikä liitin. Ensin hain threadeja, sitten postauksia. Osumia tuli kymmenittäin ja hyvin pienellä lukemisella löytyi juuri samaan aiheeseen useita kysymyksiä ja vastauksia. Ihmeellistä, eikö totta
                        • Roito
                          • Jul 2009
                          • 3921
                          • Tavastila/Kotka
                          #837
                          Enhän minä nyt herneitä, kunhan leukojani louskutan kun havaitsin kiihtyneisyyttä, niin täytyhän ne kortit katsoa loppuun saakka
                          Oli viestissäsi asiaa myös niin eiköhän Bemssi saanut siitä vastauksen kysymykseensä, joten tarinalla onnellinen loppu
                          MB W639 Kummisetä
                          • Walluu
                            • Oct 2010
                            • 71
                            Osaisko joku kertoa, että istuuko minkä e30 kormallin peltiosat kuten etupuskuri, konepelti ja lokasuojat 4d iX:ään vai tarviiko osien olla just iX:ästä peräisin?
                            • T3
                              • 8530
                              • Karhe
                              #839
                              Kaikkien 2D, 4D ja touringien konepelti ja lokasuojat menee suoraan. Etupuskurit käy kaikista, jos on kromipuskuri ja kaikista, jos on muovipuskuri. M3:sta ei käy kuin konepelti. Cabriosta ei käy lokasuojat, mutta konepelti ja puskuri käy.
                              • Walluu
                                • Oct 2010
                                • 71
                                Kiitos ja kumarrus!
