E30 Kysymyksiä ja vastauksia VIII
  • jope88
    • Mar 2015
    • 137
    • Siilinjärvi, pohjois-savo
    #991
    Vilkun palautus
    Mietin tuossa kun autoni on ostaesta asti palauttanut vilkun väärässä asennosa. Saako tämän korjattua pelkästään ratin asentoa muuttamalla?
    [email protected]
    523i m52b25tu Schwarz 2 -99
    316i m40b16 Schwarz -88
    • T3
      • 8530
      • Karhe
      #992
      No jos se ratti on vinossa, kun autolla ajaa suoraan, silloin se tietenkin palauttaa vilkun "väärässä" asennossa.
      • jope88
        • Mar 2015
        • 137
        #993
        Siis ratti tietysti suorassa. Mutta toi palauttaa n. Klo 21.00 asennossa vilkun ja autoon joku vaihtanut ralliratin liekkö siinä jotain mennyt pieleen.
        [email protected]
        • Pazi88
          • 11373
          Se ralliratin sovite on sit väärässä asennossa.
          Instagram, YouTube kanava
          • jope88
            • Mar 2015
            • 137
            #995
            Jotain tälläistä epäilinkin, mutta en oo joutanu tutkia..
            [email protected]
            • M-T2
              • 733
              • Sawo
              #996
              Originally posted by Skarpa View Post
              CHF:ääkin on synteettistä ja mineraalipohjaista, joita ei kannata sekottaa keskenään (7 ja 11S). Mulla tulee systeemi aika lailla sekalaisista osista kasatuksi, mutta meinailin, että ei pitäis haitata, kun kaikki komponentit huuhtelee ennen kasausta.
              Kiitos näistä vastauksista. Nyt tietää, että saa hieman sekotella parhaat puhdistetut osat yhteen ja laittaa sitten uuden oranssin ATF tarran säiliöön
              • greivi
                • Aug 2009
                • 176
                • Laihia
                #997
                Kuinkas katsastus kun mun e30 saapui koko punaisilla takavaloilla ?
                Eli pakki, vilkut... Kaikki on punaista, en osaa sanoa onko lakattu vai onko tuollaisia punaisia valoja saanut mistää ostaa ?
                Mutta ei varmaan leimasedälle kelpaa ?
                • Skarpa
                  • Oct 2007
                  • 3434
                  • Kotka
                  #998
                  Todennäköisesti lakattu. Ei varmasti kelpaa leimasedälle. Vilkut vielä menis, jos valon sävyn voi tulkita oranssiksi valon palaessa, mutta peruutusvalon pitää olla kirkas ja se ei onnistu punaisen linssin läpi.
                  BMW E30 - Hitsaamisen iloa
                  E30 Armo "330i"
                  • Iemel
                    • Oct 2007
                    • 1654
                    • Muhos
                    #999
                    Viimeistään pakkivalosta pomppaa, ainakin itsellä pomppasi tuosta eräät kokopunaiset.
                    Eli se täytyy vähintään olla kirkas.
                    Hyvin paljon mahdollista ettei se niistä vilkuistakaan riemastu.
                    Katsoo onko kalvotettu, nehän saa revittyä pois. Lakkaus on jo tiukemmassa.
                    Projekti1: -89 e30 318iST Brillantrot m42b20 turbo Time Attack
                    Projekti2: -90 VW Trasporter T3 Timorbeige "Römpäkkö" Campervan
                    Projekti3: -97 e36 316i Alpinweiß III M42b20 vapari
                    Projekti4: -89 e30 "yks vielä" (m42 luultavasti)
                    Käyttis:Transporter T5 2.5tdi
                    • AnttiR
                      • 819
                      Linkki
                      Onko kukaan kokeillut kyseisen firman tuotteita?
                      Latvialainen g-bodykits myy kans cabrioon sopivia kopio tekkihelmoja mutta ei kauhean laadukkaan tuntuisia osia olleet. Onko tuo plastiflex vaan hieno nimi lasikuidulle vai onko se parempaa?
                      E61 535d -04
                      • SanMiguel
                        • Aug 2007
                        • 1036
                        • Kirkkonummi
                        #1001
                        Originally posted by AnttiR View Post
                        Linkki
                        Omakohtaista kokemusta ei ole, eikös osmis tuommoiset hommannut omaansa? Meinaan juurikin nämä classicin valmisteet? Nimimerkillä jyke_koo hommasi omaan e28 ainakin etulipan tuolta valmistajalta ja ihan ok istuvuus kuulemma oli. Tosin kaikki kiinnikkeet piti rakentaa itse, mutta samaa ongelmaa ei ole tech1 helmojen kanssa.
                        Materiaalina plastiflex on semmoista muovin ja kuidun seosta. Eli toisin sanoen parempaa ja ennen kaikkea joustavempaa. Tuossa linkin kuvassakin äijät vääntää osaa aika reippaasti, lasikuitu olisi tuossakohtaa jo monena osana.
                        • jannmann
                          • 5857
                          • Joccis City
                          #1002
                          Kuidun ja muovin sekoitusta lasikuitu on aina.
                          Elastisuuteen vaikutetaan kuitujen ominaisuuksilla ja hartseilla.
                          Harvimmat polyesteri hartsit nyt vaan tuppaa olemaan lasimaisen hauraita ja menevät siis helposti krits räts ja poks kun taivuttaa
                          Aprilia RSV4
                          • Skarpa
                            • Oct 2007
                            • 3434
                            • Kotka
                            #1003
                            Jep. Valmistaja mainostaa, että raaka-aineena on "flexible plastic-like resin". Englannin kielessä monesti erotetaan plastic ja resin. Plasticilla tarkoitetaan yleensä termoplastisia joustavia kestomuoveja, joiden valmistusmenetelminä ovat erilaiset pursotukset ja valut. Resinillä, eli hartsilla taas tarkoitetaan kemiallisesti kovettuvia kertamuoveja, jotka usein ovat kovempia, hauraampia ja vähemmän joustavia. Olisi mielenkiintoista tietää, mikä hartsi tuossa Plastiflexissä on käytössä. Osaatko muuten Jannmann valaista, että minkälaisia hartseja käytetään, kun halutaan saada aikaan joustavampaa kuituosaa?
                            E30 Armo "330i"
                            • mixoo
                              • Mar 2012
                              • 579
                              #1004
                              Mistä saan selville mitkä on e30 m20b25 vakio tulpat? Ei ole mitään käyttöohjekirjaakaan mistä tutkia kun sen joku edellinen omistaja hävittäny... Aikasemmat tulpat on nelikärkiset bosch super 4 WR78 mutta haluaisin ihan orkkikset näin täydellisen koneremontin yhteydessä. Onko se tuo bosch W8LCR oikea mitä mm schmiedmann myy?
                              Nyt:
                              - E91 330D M-Sport
                              - E32 735 projekti http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=339158
                              Ajoneuvojen kiilloitukset ja pinnoitukset usean vuoden ammattitaidolla! Myös perus vahaukset sekä sisäpuhdistukset onnistuvat! Kysy yksityisviestillä lisää!
                              • Pazi88
                                • 11373
                                http://www.realoem.com/bmw/enUS/show...diagId=12_0120
