E30 Kysymyksiä ja vastauksia VIII
  • AnttiR
    • 819
    Originally posted by JJT View Post
    Mulla oli 4/86 325i, siinä ainakin oli pyöreällä pistokkeella ja putsarikotelo muovia.
    Kiitos!
    E61 535d -04
    • vipu
      • May 2014
      • 27
      Tarkoitus tiputtaa -90 316 autoon m20b25 kone ja laatikko, ilmeisesti kardaani ei mene suoraan tuohon eli on liian pitkä? Ja perä taas ei tule kestämään? Mites etsinko typ188 perän ja meneekös vetarit siihen, eli onko noiden perien fyysisessä koossa kuinka eroja?
      • SanMiguel
        • Aug 2007
        • 1036
        • Kirkkonummi
        #933
        En kyllä ymmärrä miksi typ168 ei kestäisi :think ei siitä b25 moottorista nyt niin räjähtäviä voimia tule semmoisenaan etteikö kestäisi. Kaiken saa tietenkin rikottua jos käyttö on sen mukaista.
        Ja kyllä typ168 ja 188 on ihan suoraan vaihdettavissa keskenään ja vetarit sopii suoraan kumpaan vaan. Ainoa huomion arvoinen seikka lienee perässä oleva nopeusanturi, joita on kahta mallia vuosimallista riippuen. Sekin tosin sopii vanhasta uuteen jos alkaa perä jumppaan
        • M-T2
          • 733
          • Sawo
          #934
          Muistelenko oikein, että myikö joku foorumilla etuapurungon hitsattavia vahvike lappuja? Nm näytti pultinreijän ympärykset revenneen.
          • Iemel
            • Oct 2007
            • 1654
            • Muhos
            #935
            Nimim. Skarpa noita teetti ja mahtoi olla jonkin sortin myyntitopiccikin noista.
            Hyvin kyllä passasi nuo palikat mitä omaan hitsasin.
            Projekti1: -89 e30 318iST Brillantrot m42b20 turbo Time Attack
            Projekti2: -90 VW Trasporter T3 Timorbeige "Römpäkkö" Campervan
            Projekti3: -97 e36 316i Alpinweiß III M42b20 vapari
            Projekti4: -89 e30 "yks vielä" (m42 luultavasti)
            Käyttis:Transporter T5 2.5tdi
            • Skarpa
              • Oct 2007
              • 3434
              • Kotka
              #936
              Jep. Tällä erää on kaikki myytynä. Voin teettää uutta sarjaa taas, jos on riittävästi kiinnostuneita. Väh 5 ihmistä
              EDIT: tuolta näkee minkälaisesta setistä on kyse:
              BMW E30 - Hitsaamisen iloa
              E30 Armo "330i"
              • peltone
                • 8094
                • Willähde
                #937
                m10 laitto aamulla kovat kierrokset tiskii ja lähin ajelemaa ja ajattelin että se siitä rauhottus, vitut, hyvin pääs motaria ja oli ku vakkarilla ois ajellu
                Tyhjäkäynti huutaa iha perkeleesti, eile auto toimi ihan normaalisti, hajoaako toi pierburg tollee, mitä pitää kattoo?
                Suodatinkotelon alta painoin kaasarin läppää ja kierrokset laski mut tuntu että ei ihan normaalisti käy kuitenkaa, joku antaa kaasua mut MIKÄ?!
                Pitäs iltapäivällä päästä kotii, ei uskalla vaimolle kertoo viel et auto hajos ku kehuin e30 sitä ostaessa ja viikon jo korjannu tuota
                E30 316 -87
                E91 325i -06
                E61 530d -06
                F10 520d -14
                • peltone
                  • 8094
                  • Willähde
                  #938
                  Kuvassa kaasuvivuston takana näkyvä valkoinen muovi"mäntä" jousella ei bouse itsekseen ylös.
                  Tuon kun avittaa ylös niin kierrokset pysyy aisoissa. Auton kun sammuttaa niin tuo "mäntä" laskeutuu automaattisesti alas.
                  Kaasuvivusto kun tuohon osuu niin kuuluu naksuntaa tulipellistä.
                  Missä vika että tuo ei nouse ylös? Onko tuo ryyppy vai mitä virkaa toi toimittaa?
                  E30 316 -87
                  E91 325i -06
                  E61 530d -06
                  F10 520d -14
                  • Markkanenn
                    • Jan 2016
                    • 262
                    http://www.btcf.fi/forum/showthread....91#post3795891
                    Täällä myös kiinnostas lappuset.
                    F11 520d -12
                    • jesee
                      • Jul 2013
                      • 48
                      • Jämsä
                      #940
                      E30 abs polttimo
                      Moro elikkä osaako joku kertoa mittaristoon tulevan polttimon tyypin tai osanumeron. Netistä koitin ettiä muttei osunut kohdalle.
                        #941
                        Valaistuksen http://bmwfans.info/parts-catalog/07119905358/
                        vai merkkivalojen http://bmwfans.info/parts-catalog/62111368299/
                        • jesee
                          • Jul 2013
                          • 48
                          • Jämsä
                          #942
                          Taisi olla hieman epätarkka kysymys.. elikkä polttimon kanta hakusessa johonka tulee abs johtosarjasta kaksi johtoa
                          • MikeDry
                            • 6335
                            Olitkin etsimässä sitä osaa mihin polttimo tulee kiinni, mites jos tuossa kohtaa soittaa marmorille ja kysyy sieltä
                            • Tonto!
                              • Jul 2010
                              • 205
                              • Hausjärvi
                              #944
                              Eikös tuo ollu ihan t5 kantanen halogeeni polttimo, jos en ihan väärin muista🤔
                              e39 523iA -97
                              e87 120d -10
                              e30 M-tech II v8 cabrio -93
                              Ex e30 325 "M-tech I" cabrio -88
                              Ex e30 325 M-tech II m52 -89
                              Ex e60 530i -03
                              Ex e39 528 Touring -97
                              Ex e39 540iA -97
                              Ex e36 328 Coupe -96
                              Ex e34 535 -91
                              • numberi
                                • Apr 2013
                                • 89
                                • Hamina
                                #945
                                Saako nykypäivänä E30 leimattua M30B34 turbolla ilman minkäänlaisia kikkailuja?
                                Lähinnä tuo iskutilavuus on ainakin ennen ollut ongelma.
                                Mutta kuitenkin vähän väliä tulee vastaavanlaisia projekteja vastaan, konttorikohtaista?
                                Aihiona toimii preface 325, 7/86 ja ABSitkin siitä kyllä löytyy. Ja luovuttajana toimisi 735 e32, 3430 cm3. Ei innostaisi M50.
                                Harrasteet sun muut projut: 1989 E34 ///M5 Turbo, 1994 E34 touring 35d+8hp
                                Käyttis: Nissan ///Minterstar
                                Mainitsemisen arvoiset ex rotiskot: 1991 E30 Touring M50B28 707hv/877nm, 1989 E30 2D Sedan M20B27 Sakhir Orange, 1991 E34 Sedan 535i M Technic
