E30 Kysymyksiä ja vastauksia VIII
  • Daa Daa
    • 918
    Moottorin maadoitukset? Akun kaapelit? Akku kaput?
    Moottorin maadoitukset on kunnossa, maakaapelit tuplana ja kunnolla kiinni.
    Akun kaapelit on kiinni hyvin akussa ja myös päävirran toinen pää on kunnolla kiinni konehuoneessa e36:sen jakoblokissa.
    Akkuna on ehjä ja täydessä ällissä oleva Boschin 70ah AGM.
    Lisä hämmennystä aiheutti se että virtalukolta tulevissa johdoissa on kaikissa +12v kun virrat on päällä, starttiasentoon käännettäessä yhdestä pinnistä katoaa virta. Kaiken järjen mukaan auton pitäisi startata koko ajan, mutta näin ei kuitenkaan käy. Myöskään hyppy johdolla en saanut autoa starttaamaan tuon virtalukon liittimen kautta. Startin kunnon tarkistus ei nyt ihan ensimmäisenä tule mieleen, kun hieman on tuo m60:pin startti hankala irroittaa kun auto seisoo tuossa pihamaalla. Ja toiseksi rikkinäinen startti ei mielestäni selitä sitä, että bensapumpun releeltä puuttuu boksin ohjaama maa.
    • jannmann
      • 5857
      • Joccis City
      #887
      Starttaako suoraan startista?
      Aprilia RSV4
      • Daa Daa
        • 918
        En ole vielä kokeillut, kai se on lähdettävä koittamaan.
        • Tonto!
          • Jul 2010
          • 205
          • Hausjärvi
          #889
          Originally posted by Daa Daa View Post
          e30 ei starttaa. Normaalisti kun kääntää virrat päälle niin bensapumppu surahtaa, mutta nyt on hiljaista. Muuten kaikki toimii normaalisti kuten virrat päällä kuuluu.
          Kun kääntää startti asentoon niin mitään ei tapahdu, ei edes solenoidi naksahda.
          Itsellä samat oireet, starttaa kuitenkin kun tarpeeksi montakertaa jaksaa räveltää. Toisinaan taas starttaa aina ilman ongelmia, virtalukonpohja?
          Edit: tjaah, taas alko temppuilemaan, niin starttia kolauttamalla lähti pyörittämään. Taidan suosiolla vaihtaa uuden.
          e39 523iA -97
          e87 120d -10
          e30 M-tech II v8 cabrio -93
          Ex e30 325 "M-tech I" cabrio -88
          Ex e30 325 M-tech II m52 -89
          Ex e60 530i -03
          Ex e39 528 Touring -97
          Ex e39 540iA -97
          Ex e36 328 Coupe -96
          Ex e34 535 -91
          • Daa Daa
            • 918
            Startin vaihtoon pääsee. Jännä nähdä saako tuota edes vaihdettua, ilman että nostaa koko kiukaan taas pois..
            • Tzeimi
              • 2070
              • Banshee - Jyväskylä
              #891
              Kiva näppä homma Onneks kesti Kemoran
              & 02 tulpo saniteetti dyno
              • M-T2
                • 733
                • Sawo
                #892
                Onko uusia abs vetareita saatavana jostain?
                • Pazi88
                  • 11373
                  Ebayssä oli muistaakseni jotain tarvike vetareita tarjolla.
                  Instagram, YouTube kanava
                  • T3
                    • 8530
                    • Karhe
                    #894
                    On joo. 180-200€:n väliin kpl ja päälle 30€ pantti/kpl, tai vanhat kunnostuskkelpoiset vaihdossa. Onko joku tilannut, olis kiva tietää minkälaisia ovat laadultansa. Alkuperäiset maksaa kuitenkin 550€/kpl.
                    • andhu
                      • Feb 2012
                      • 536
                      • vihti
                      #895
                      Autonvaraosat24 on reilu 100€/kpl vetarit
                      E30 316 Turbo
                      • Tonton
                        • 9101
                        • Raisio
                        #896
                        KaHa:lta saa kanssa
                        Oon naureskellut täällä itsekseni kun äijä laittaa korin grilliin ja koneen muttereiksi, sitten etsii käytettyjä vetareita monta kuukautta, kuitenkin uudet maksaa vaan muutaman satasen
                        M-B Vito -22
                        Transit Custom -18
                        Yamaha vx ho cruiser -22
                        [email protected]
                        • jmp2002
                          • 5729
                          • Rovaniemi
                          #897
                          Vaikuttaakohan asiaan se... että kukaan ei ääneen puhu että uusiakin on tarjolla... ei itellä ainakaan tule ekana mieleen et tarvikevetareita abs kehällä löytyy varaosa putkasta..
                          E30 325i Touring -89
                          E30 325i touring -88 m50tbo
                          G20 330e M-Sport -20
                          • Hansen
                            • Aug 2010
                            • 98
                            • Nli
                            #898
                            Itselle talvella tilasin työpaikan kautta kahalta viime talvena löbron abs vetarit. Ovh noille oli muistaakseni 240€ kpl ja vanha akseli vaihdossa, jos joku vähänkään tuttu myyjä käytettävissä niin kannattaa kysyä mahdollista alennusta. Itse sain töiden kautta liki -50%. Ja mitä itse akseliin tulee niin ihan kelpo osalta vaikutti.
                            • MPV
                              • 1207
                              • Muhos
                              #899
                              Onkohan peräti OE valmistaja tuo Löbro? Ainakin E21:ssä oli niin.
                              • Daa Daa
                                • 918
                                Onhan se.
