E30 Kysymyksiä ja vastauksia VIII
  • peltone
    • 8094
    • Willähde
    #916
    Motonet myy hammastangon suojakumeja 3 eri kappaletta..
    Mistä tiedän mikä näistä käy -87 316?
    Hammast suojak BMW E21/E30
    Sopivuudet:
    - E30 83->90 jos ø40/44mm
    Hammastangonkumi BMW
    Sopivuudet:
    - E30 83->90 jos ø52/52mm ja pituus 128mm
    Hammast suojak BMW E30 37/44mm
    Sopivuudet:
    - E30 83->90 jos ø37/44mm
    E30 316 -87
    E91 325i -06
    E61 530d -06
    F10 520d -14
    • petrolhead
      • 13793
      • Hyvinkää
      #917
      Muistaakseni ohjausiskunvaimentimen olemassaolo tai sen puuttuminen vaikuttaa siihen millanen apparinpuolen haitarikumi on.
      Voi olla että joudut irrottamaan sen ja vertailemaan varaosatiskillä millaset on.
      2015 VW Crafter
      1984 BMW 316
      2009 Kawasaki Ninja 250RRR
      • peltone
        • 8094
        • Willähde
        #918
        No kun ei sitä ole
        32111127104
        E30 316 -87
        E91 325i -06
        E61 530d -06
        F10 520d -14
        • Mbi
          • Mar 2012
          • 103
          • Mikkeli
          #919
          Mikäs on tehoraja muutoskatsastukseen jos vertaa autoa 323 seen?:think
          Ajatuksena siis se että miten paljon saa tehoa olla papereissa ilman abseja, jos ei vertaa 320is malliin kun se ei ilmeisesti joka konttorissa käy vertailumalliksi
          Nykyinen:
          Bmw 525, 93
          Ex e30 x1
          Ex e36 x4
          Ex e34 x2
          Ex e46 x1
          Ex e38 x1
          Inpa löytyy joten vikakoodinluku ja nollaus onnistuu Mikkelin alueella
          • Maikkeli
            • Aug 2010
            • 1309
            • Nousiainen
            #920
            150hv.
            E30 316 M42TBO -87
            BMW 1502 Turbo -77
            • jpm.88
              • Jul 2016
              • 33
              • Sotkamo
              #921
              m42 käynnistys, muilla ollut samaa ongelmaa?
              Tulipas tuossa M40 tilalle vaihdettua M42(e30 lähtöisin oleva moottori)
              Mutta seuraavanlainen ongelma vielä vaivaa:
              Kylmänä käynnistyy normaalisti mutta jos on vähänkään lämmin/kuuma moottori niin käynnistyy kyllä normaalisti mutta kuin Moottori "luulisi" että on kylmä ja käy siitä syystä hetken rikkaalla. kaasu pohjassa röpöttää ja tukehtuu mutta pikku hiljaa varovasti kaasua liputtelemalla kun saa kierroksia koneeseen reilusti niin saa poltettua liiat pois. Sitten taas pelaa normaalisti.
              vaihdettua:
              -lambda
              -lämpöanturit
              ideoita?
              • sonkko123
                • Aug 2012
                • 1114
                vaihdettua:
                -lambda
                -lämpöanturit
                ideoita?
                Onko ecu m40:stä vai m42:sta ?
                • santtub0i
                  • Sep 2016
                  • 7
                  E30 316 tekniikan vaihto?
                  Tuli tuollanen vuode 1989 316i bemari harraste mielessä ostettua ja kiinnostaisi hieman faktoja saada että mitä mahtaa tekniikan vaihto vaatia? Tarkotus olisi m50b25 mahduttaa keulille. Tiedossa olisi e36koppanen 325 josta tekniikkaa rupeaisi repimään...
                  Että mitä kaikkea tästä e36 voi koneen ja laatikon lisäksi hyödyntää kyseisessä projektissa? tukivarret?, perä?, jarrut?, yms.... mitenkä nykylaki abseja vaatii?
                  Joku kokenut voisi vastata
                  • Tonton
                    • 9101
                    • Raisio
                    #924
                    Foorumi on pullollaan tietoa tästä muutoksesta, että lukemaan vaan.
                    E36 sta sopii/tarvittaessa voi hyödyntää muokkaamalla
                    Konetta sähköineen, moottorin jalat, jäähdytin, vesiputkia. laatikko, kardaani, perä, (välitys, takakansi ) etutolpat kaikkineen ja niiden abs anturit, taka jarrut.
                    Etupenkit.
                    M-B Vito -22
                    Transit Custom -18
                    Yamaha vx ho cruiser -22
                    [email protected]
                    • jpm.88
                      • Jul 2016
                      • 33
                      • Sotkamo
                      #925
                      On johtosarja ecuineen m42. ja ei käy m40 ecu edes 42sen töpseliin.
                      • mujunensimo
                        • Dec 2010
                        • 63
                        Olen asentamassa profiilin cabrioon alkuperäistä vastaavaa soitinta (Bmw Bavaria C Electronic).
                        Soitin osaisi säätää äänenvoimakkuutta ajonopeuden mukaan, jos se vain saisi nopeussignaalin jostakin. Osaako joku kertoa mistä tämä tieto olisi radiolle tarkoitus saada?
                        En ainakaan ihan heti löytänyt sopivaa johtoa radion johdoista, vaikka ko. Nippu melko alkuperäisessä asussa olikin..
                        325i Cabriolet E30 1987
                        • AnttiR
                          • 819
                          Minä vuonna kutoskoneisiin tuli motronic moottorinohjaus?
                          Vaihtuiko C101 pistoke pyöreäksi samalla vai eri aikaan?
                          E61 535d -04
                          • JJT
                            • 6694
                            #928
                            325i:t on alusta alkaen motronicilla, 320i:n lie tullut motronic faceliftin yhteydessä 9/87:think
                            E: Ei sittenkään mitään
                            Myyn:
                            M10/20/52 E30-E36 osia
                            • AnttiR
                              • 819
                              Onkohan 7/86 valmistettu 325i tuolla pyöreällä C101 pistokkeella alunperin?
                              Mitenkäs ilmanputsarikotelo, onko sekin peltiä vain L-jetronic malleissa?
                              E61 535d -04
                              • JJT
                                • 6694
                                #930
                                Mulla oli 4/86 325i, siinä ainakin oli pyöreällä pistokkeella ja putsarikotelo muovia.
                                Myyn:
