E30 Kysymyksiä ja vastauksia VIII
  • henk95
    • Oct 2016
    • 10
    • qsamo
    Onko kellään kokemuksian linkin takana olevista pulttikaarista e30? Istuuko suoraa alle vai pitääkö muokkailla? 2 oviseen ois tarkotus laittaa.
      • 16581
      Originally posted by Axum View Post
      Itse hain avoon paikalliselta fiksukselta kaikki neljä (lemförder) palloniveltä hintaan 70 euroa.
      Eivät tainneet olla ix:n osia hinnasta päätellen :think
      • sonkko123
        • Aug 2012
        • 1114
        Jou. €30:ssä rupes puhallin vinkumaan 2 ja 3 asennossa. Ja kaarteeseen ajaessa ei vingu ennee Mitäs minä nyt tuonne vaihan? ei oo ikää tullu vastaan tuollasta "vikaa"
        Ja kyllä, saisin itsekin selville että mikä siellä on kuin purkaisin vähän mutta joku kanssaharrastaja varmaan moisen tempun tehnyt joskus niin.
        • petrolhead
          • Feb 2004
          • 13793
          • Hyvinkää
          http://www.ebay.co.uk/itm/BMW-3-E30-...kAAOSwV0RXtr9R
          No, sanotaanko näin. Jos käyt hakemassa marmorilta orkkis korinosia niin nekään ei istu ilman että ne laitetaan istumaan. Ni mitäpä lottoot sopiiko 15 punnan muovinen lokarilevike moitteettomasti ja vaivattomasti? En oo yhtään settiä noita nähny minkäänmerkkisessä autossa mitkä sopis vimosenpäälle muutenku photoshopilla.
          2015 VW Crafter
          1984 BMW 316
          2009 Kawasaki Ninja 250RRR
          • petrolhead
            • Feb 2004
            • 13793
            • Hyvinkää
            Ainoo liikkuva osa eli puhallinmoottori ropeleineen. Joko sen kiinnitys on puutteellinen ku mutkassa loppuu, tai sitte moottori on paskana.
            2015 VW Crafter
            1984 BMW 316
            • SanMiguel
              • Aug 2007
              • 1036
              • Kirkkonummi
              Missähän vuosimallissa kabiinin lämmönsäätö muuttuu vaijerilla toimivasta sähköiseen? Ja missä vm puhaltimen ohjaus läpät alkaa aukeamaan säätimet oikeassa reunassa eikä vasemmassa? Tai missä välissä tulee neljäs vaihde puhaltimen nopeuksille?
              Ja näiden typerien kysymysten jälkeen viellä yksi. Onko kukaan naittanut tämmöstä uudempaa versiota vanhemman tilalle? Vaatiiko esim mahottomasti sähköistys töitä?
              • JJT
                • 6694
                Oisko neljäs nopeus tullu 9/84.
                Tuo sähköinen lämmönsäätö taitaa olla lisävaruste (suht harvinainen). Vaijerilla säätyy normaalisti vuosimallista riippumatta.
                Myyn:
                M10/20/52 E30-E36 osia
                  • 16581
                  Sama, en ole kuullutkaan sähköisestä lämmönsäädöstä e30:ssä.
                  • T3
                    • 8530
                    • Karhe
                    Tottahan E30:ssä on ollut elektronista lämmönsäädintä, lisävarusteena. Lämmönsäätimen normaalin sini-puna kiekon yhteydessä on lämpötila-asteet merkattuna siihen kehälle. Autosta löytyy sitten lämpötilahaistelija, joka pitää lämpötilan sille asetetulla tasolla, esim +20c. Tehdas käyttää tästä nimitystä automaattinen lämpötilansäädin. Periaatteessa "köyhänmiehen" ilmastointi, ilman kylmälaitetta.
                    • jannmann
                      • 5856
                      • Joccis City
                      Toi yllämainittu toimii todella hyvin. Saa kesät talvet olla samassa asennossa ja ei tartte hikoilla tai palella.
                      Systeemissä siis pari haistelijaa. Toinen kuskin jalkatilassa joka toimii alipaineella ja sitten se monille mystinen patti lämmönsäätimen vieressä jossa reikiä.
                      Siitä imetään ilmaa pienellä puhaltimella niissä autoissa joissa toi systeemi löytyy.
                      Ei ole ollut aikoinaan edes kovin kallis systeemi, mutta silti yllättävän harvinainen.
                      Aprilia RSV4
                      • Coupe*
                        • 487
                        • Etelä-pohjanmaa
                        Onko kukaan törmännyt E30 kierroslukumittarin naksahtelevaan ääneen kierrosten mukaan, eli mitä enemmän kierroksia sitä tihempään kuuluu "naks". Alkaa about 1500rpm jälkeen..
                        Ääni on todella selvä ja mittaristosta satavarmasti kuuluva..
                        • Markkanenn
                          • Jan 2016
                          • 262
                          Käykö E21 M10 kansi jossa teksti merkintä 1,6/2-1,8/2 E30 M10B18i?
                          F11 520d -12
                          • M-T2
                            • 733
                            • Sawo
                            Tallilla tuli puhdisteltua ohjaustehostaja sarjaa täydellistä ja toista sarjaa mistä puuttuu osaa niin huomasin, että säiliössä eri tarrat?? Vihreä tarra jossa lukee CHF only ja toisessa oranssi ATF only. Mitä eroa näillä öljyillä on? Ja onko merkitystä?
                            • Pazi88
                              • 11219
                              Normaalisti Näissä on kai ATF öljyä tehostimessa, mutta Pohjoismaihin tuoduissa on yleensä CHF öljyä, koska se pelaa kylmässä paremmin. Ei käsittääkseni ole väliä kumpaa pistää, jos järjestelmä on tyhjä. Mut jos lisää öljyä, niin laittaa sitä, mitä korkissa lukee.
                              Instagram, YouTube kanava
                              • Skarpa
                                • Oct 2007
                                • 3424
                                • Kotka
                                CHF:ääkin on synteettistä ja mineraalipohjaista, joita ei kannata sekottaa keskenään (7 ja 11S). Mulla tulee systeemi aika lailla sekalaisista osista kasatuksi, mutta meinailin, että ei pitäis haitata, kun kaikki komponentit huuhtelee ennen kasausta.
                                BMW E30 - Hitsaamisen iloa
                                E30 Armo "330i"
