Millainen on moottorin alle tuleva pohjamuovi M Technik 1 korisarjan kanssa? Osanumeroa tiedossa kenelläkään?
E30 Kysymyksiä ja vastauksia IX
Sama vika oli minullakin. Ostin uuden lukkopesän valmistenumeron perusteella valmiiksi sarjoitettuna marmorilta. Hintaa saattoi olla ainakin ~10v sitten luokkaa 70€ tai alle. Ei ollut hankala vaihtaa ja sen jälkeen on pelannut.. Se vanha väljistyy ja takana oleva käpälä ei enää osu sinne mihin pitäisi tai on mennyt poikki.Originally posted by nevari View PostE30 cabriolet vm 90 keskulukko temppuilee seuraavasti:
Kuskin puolen lukkoa avatessa muut ovet aukeaa satunnaisesti. Kiinni eivät mene juuri koskaan. Tuntuu kuin lukkopesän sisuskalut luiskahtaisivat eli lukko menee ääriasentoon turhan keveästi. Apparin ovesta sekä takaluukusta homma skulaa aina.
Olisi mahtavaa jos voisi purkaa vaan kerran ja vaihtaa rikkinäinen osa.
Last edited by Samee; 19-06-2017, 22:28.E30 325i Cabriolet M-Tech2 ´91 M52 projekti
E30 316 4d '89
E36 M3 Coupe '93
F30 318d '13
Ex e21:316´81 e30:325´89, 316i´88, 316i´89, 318i´89, 320i´86 e34:M5´90 e36:328i Touring M-Sport ´96 e38:740iA ´94 E39 530da Touring '00 e91: 320d ´06 M-Sport
Vakio pohjamuovi, osa 10Originally posted by Kytölä View PostMillainen on moottorin alle tuleva pohjamuovi M Technik 1 korisarjan kanssa? Osanumeroa tiedossa kenelläkään?
Lisäksi m-tech -helman mukana tulevat täytepalat, osa 4. Ellei näitä ole, voi ne leikata suorasta muovista. Aivan järjettömän hintaiset marmorilta ja joku aika sitten ainakin sai enää toisen puolen osaa.
Tossa vielä vähän kuvaa
Noissa kuvissa multa puuttuu se täytepala oikealta puolelta, mutta kun kattoo tarkkaan, niin pohjamuovissa näkyy aukot, mihin täytepalan kielekkeet tulis samaan tapaan kuin vakio etuhelman kanssa. M-tech helmassa taas näkyy reiät, joihin täytepala tulee muoviniiteillä kiinni.Last edited by Skarpa; 20-06-2017, 08:40.
Eilen monen tunnin googlailun perusteella kallistuin vähän samaan. Kiitos vahvistuksesta, kättä taskuun ja marmorilleOriginally posted by Samee View PostSama vika oli minullakin. Ostin uuden lukkopesän valmistenumeron perusteella valmiiksi sarjoitettuna marmorilta. Hintaa saattoi olla ainakin ~10v sitten luokkaa 70€ tai alle. Ei ollut hankala vaihtaa ja sen jälkeen on pelannut.. Se vanha väljistyy ja takana oleva käpälä ei enää osu sinne mihin pitäisi tai on mennyt poikki.
Kiitokset, nyt tämäkin vuosia askarruttanut asia selvis. Täytepalat yms on, pohjamuovi täytyy laittaa tilaukseen.Originally posted by Skarpa View PostVakio pohjamuovi, osa 10
Noissa kuvissa multa puuttuu se täytepala oikealta puolelta, mutta kun kattoo tarkkaan, niin pohjamuovissa näkyy aukot, mihin täytepalan kielekkeet tulis samaan tapaan kuin vakio etuhelman kanssa. M-tech helmassa taas näkyy reiät, joihin täytepala tulee muoviniiteillä kiinni.'88 325i cabrio
'90 318is
Noiden muovien muodosta ja sijoituksesta löytyy todella kehnosti kuvia netistä.Originally posted by Kytölä View PostKiitokset, nyt tämäkin vuosia askarruttanut asia selvis. Täytepalat yms on, pohjamuovi täytyy laittaa tilaukseen.
Tai sitten ostat vaan sen lukkopesän korjaussarjan, jossa on käytännössä samat osat, mutta kasaamisen saat suorittaa itse. Helppo homma, eikä tarvitse työntää kättä ihan yhtä syvälle taskuun. (lue: lähellekkään. Taisi maksaa 24€ ne palikat)Originally posted by nevari View PostEilen monen tunnin googlailun perusteella kallistuin vähän samaan. Kiitos vahvistuksesta, kättä taskuun ja marmorille
E30
Forever and still counting
Noihan on ihan saatanan hienoja kaikki noi 80's sport-raidat. Joitain variaatioita kylkitarroista on ollut alkuperäsenä mielestäni.2015 VW Crafter
1984 BMW 316
2009 Kawasaki Ninja 250RRR
Noo, jotkin on. Juu, on ollut orkkis vastaavia. Olisipa tuon puna-valk. tilalla vaikka kapea hopea-hopea pienellä raolla.Originally posted by petrolhead View PostNoihan on ihan saatanan hienoja kaikki noi 80's sport-raidat. Joitain variaatioita kylkitarroista on ollut alkuperäsenä mielestäni.
Kiitos rohkaisusta! Näytti varsin jännittävälle se lukkopesän kasaus, mutta kaipa noita ihmiset tekee.Originally posted by hellion View PostTai sitten ostat vaan sen lukkopesän korjaussarjan, jossa on käytännössä samat osat, mutta kasaamisen saat suorittaa itse. Helppo homma, eikä tarvitse työntää kättä ihan yhtä syvälle taskuun. (lue: lähellekkään. Taisi maksaa 24€ ne palikat)
Kyselykausi jatkuu. Onko järkeä vaihtaa e30 325i cabrioon ns hot climate syyläri. Itse syyläri menee joka tapauksessa vaihtoon kunnon perusteella.
Miten kyseiseen osaan ilmanohjaimet? Meneekö samat vai saako vaihtaa samalla yhtä sun toista?
Käykö originaali visko joka juuri vaihdettu kyseisen syylärin kanssa? Laittaisin kyseisen jäähdyttimen jos vaikka moottorin teho joskus kasvaisi
