E30 Kysymyksiä ja vastauksia IX
  • Kytölä
    • 676
    • Lohja
    Millainen on moottorin alle tuleva pohjamuovi M Technik 1 korisarjan kanssa? Osanumeroa tiedossa kenelläkään?
    '88 325i cabrio
    '90 318is
    • Samee
      • 888
      • Valkeakoski
      Originally posted by nevari View Post
      E30 cabriolet vm 90 keskulukko temppuilee seuraavasti:
      Kuskin puolen lukkoa avatessa muut ovet aukeaa satunnaisesti. Kiinni eivät mene juuri koskaan. Tuntuu kuin lukkopesän sisuskalut luiskahtaisivat eli lukko menee ääriasentoon turhan keveästi. Apparin ovesta sekä takaluukusta homma skulaa aina.
      Olisi mahtavaa jos voisi purkaa vaan kerran ja vaihtaa rikkinäinen osa.
      Sama vika oli minullakin. Ostin uuden lukkopesän valmistenumeron perusteella valmiiksi sarjoitettuna marmorilta. Hintaa saattoi olla ainakin ~10v sitten luokkaa 70€ tai alle. Ei ollut hankala vaihtaa ja sen jälkeen on pelannut.. Se vanha väljistyy ja takana oleva käpälä ei enää osu sinne mihin pitäisi tai on mennyt poikki.
      E30 325i Cabriolet M-Tech2 ´91 M52 projekti
      E30 316 4d '89
      E36 M3 Coupe '93
      F30 318d '13
      Ex e21:316´81 e30:325´89, 316i´88, 316i´89, 318i´89, 320i´86 e34:M5´90 e36:328i Touring M-Sport ´96 e38:740iA ´94 E39 530da Touring '00 e91: 320d ´06 M-Sport
      • Skarpa
        • Oct 2007
        • 3424
        • Kotka
        Vakio pohjamuovi, osa 10
        Lisäksi m-tech -helman mukana tulevat täytepalat, osa 4. Ellei näitä ole, voi ne leikata suorasta muovista. Aivan järjettömän hintaiset marmorilta ja joku aika sitten ainakin sai enää toisen puolen osaa.
        Tossa vielä vähän kuvaa
        Noissa kuvissa multa puuttuu se täytepala oikealta puolelta, mutta kun kattoo tarkkaan, niin pohjamuovissa näkyy aukot, mihin täytepalan kielekkeet tulis samaan tapaan kuin vakio etuhelman kanssa. M-tech helmassa taas näkyy reiät, joihin täytepala tulee muoviniiteillä kiinni.
        BMW E30 - Hitsaamisen iloa
        E30 Armo "330i"
        • nevari
          • Apr 2008
          • 263
          • jyväskylä
          Eilen monen tunnin googlailun perusteella kallistuin vähän samaan. Kiitos vahvistuksesta, kättä taskuun ja marmorille
          • Kytölä
            • 676
            • Lohja
            Kiitokset, nyt tämäkin vuosia askarruttanut asia selvis. Täytepalat yms on, pohjamuovi täytyy laittaa tilaukseen.
            '88 325i cabrio
            '90 318is
            • Skarpa
              • Oct 2007
              • 3424
              • Kotka
              Noiden muovien muodosta ja sijoituksesta löytyy todella kehnosti kuvia netistä.
              E30 Armo "330i"
              • hellion
                • 176
                Tai sitten ostat vaan sen lukkopesän korjaussarjan, jossa on käytännössä samat osat, mutta kasaamisen saat suorittaa itse. Helppo homma, eikä tarvitse työntää kättä ihan yhtä syvälle taskuun. (lue: lähellekkään. Taisi maksaa 24€ ne palikat)
                E30
                Forever and still counting
                • jukkae
                  • 3506
                  • 70800
                  Kuva ?
                  • peltone
                    • 8094
                    • Willähde
                    E30 316 -87
                    E91 325i -06
                    E61 530d -06
                    F10 520d -14
                    • jukkae
                      • 3506
                      • 70800
                      Kaikki näkyy paitsi sun quote kun vaihdoin eri paikkaan kuvan
                        • 16558
                        Ei kannata noita raitoja sääliä yhtään, revi pois.
                        • petrolhead
                          • Feb 2004
                          • 13793
                          • Hyvinkää
                          Noihan on ihan saatanan hienoja kaikki noi 80's sport-raidat. Joitain variaatioita kylkitarroista on ollut alkuperäsenä mielestäni.
                          2015 VW Crafter
                          1984 BMW 316
                          2009 Kawasaki Ninja 250RRR
                            • 16558
                            Noo, jotkin on. Juu, on ollut orkkis vastaavia. Olisipa tuon puna-valk. tilalla vaikka kapea hopea-hopea pienellä raolla.
                            • nevari
                              • Apr 2008
                              • 263
                              • jyväskylä
                              Kiitos rohkaisusta! Näytti varsin jännittävälle se lukkopesän kasaus, mutta kaipa noita ihmiset tekee.
                              • nevari
                                • Apr 2008
                                • 263
                                • jyväskylä
                                Kyselykausi jatkuu. Onko järkeä vaihtaa e30 325i cabrioon ns hot climate syyläri. Itse syyläri menee joka tapauksessa vaihtoon kunnon perusteella.
                                Miten kyseiseen osaan ilmanohjaimet? Meneekö samat vai saako vaihtaa samalla yhtä sun toista?
                                Käykö originaali visko joka juuri vaihdettu kyseisen syylärin kanssa? Laittaisin kyseisen jäähdyttimen jos vaikka moottorin teho joskus kasvaisi
