E30 Kysymyksiä ja vastauksia IX
  • Karmakee
    • Sep 2017
    • 2
    • Raahe
    Voisko joku kertoa mihin tuo anturi kuuluu?kyseessä m20b27 b25 kannella
      • 16580
      Kampiakselin tunnistin, peltinen teline on jakopään kopassa kiinni. Tuolla anturilla ei tee mitään ellei ole alkup. testeriä, kertoo l-jet koneen kierrokset ja sytkäennakon ko. masiinalle, kun katsot tarkkaan niin huomaat että valkoinen piuha ei jatku/haaraudu tuosta testipistokkeesta mihinkään.
      M20b27 :think Onko vanhemmat l-jet kun tuo anturi on mukana ja uudemmat motronic vai hä ? Mikäs härpäke tuo on missä näkyy sininen letkunippa ? Säädettävä pa-paineen säädin ? Sekasikiö virikone ?
      • Karmakee
        • Sep 2017
        • 2
        • Raahe
        Aivan joo, kiitoksia.Pensanpaineensäädin juu, Ostin tämmösen räpellyksen joku aika sitten, kipinä hukassa eikä ihme ku katsoo johtoja, hyppyjohtoja siellä Täällä yms, pitäs jostain saada m20 johtosarja että pääsee helpommalla.. jonku verran mittaillu että esim virtalukolta Puolalle tulee virta jne sytkä osia kattonu että kunnossa, joku anturiki on pakopuolella kampiakselin kohilla ilman toista johtoa ja muitaki hienoja virityksiä löytänyt 😂 ja motronicin boksilla
        • jannmann
          • 5856
          • Joccis City
          Etanassa aina motronic, vanhoissa vaan 1.0 jota ei muissa ymmärtääkseni ole käytetty. 1.0 on mm. Matalaohmiset suuttimet kun 1.1 on jo korkeaohmiset.
          Aprilia RSV4
          • Rockford
            • 8028
            • Pinsiö
            Originally posted by siakku View Post
            Käykö prefaceliftin ovipahvit faceliftiin? Kiinnikkeet näyttäis olevan erilaisia, mutta saako ne vaihtamalla sopimaan?
            Muistaisin vaihtaneeni aikoinaan usean E30:in pahveja ristiin, oli sitten kyseessä prefacelift tai facelift. Pelkkiä materiaalieroja eri malleissa.
            -Dodge Charger -73
            -Mercedes-Benz GLK
            -VW Transporter
            • peltone
              • 8094
              • Willähde
              Kyllä.
              E30 316 -87
              E91 325i -06
              E61 530d -06
              F10 520d -14
              • peltone
                • 8094
                • Willähde
                Onko E30 saanu "uritettua" M-Tech 1 takaspoileria? E28:ssa on mutta mitenkä E30?
                E30 316 -87
                E91 325i -06
                E61 530d -06
                F10 520d -14
                • Osmis
                  • 5272
                  • Lieksa, Middle of Nowhere
                  Eipä niitä taida olla kuin e28:ssa. Tosin e28 spoileri menee myös e30:iin. On vaan ihan himpun verran leveämpi.
                  Sawo-Karjala - connection
                  @osmis_garage
                  Harraste: E30 325i Cabriolet -86
                  Käyttis: E39 528i M-Sport -99
                  • peltone
                    • 8094
                    • Willähde
                    Tuli hommattuu käsivarastoo tollane spoikka ja rupesin miettii tota uritusta että myiköhän myyjä sittenki e28 spoilerin e30 mallisena :think
                    E30 316 -87
                    E91 325i -06
                    E61 530d -06
                    F10 520d -14
                    • Osmis
                      • 5272
                      Mulle kävi kerran juurikin noin. Hölmönä menin vielä myymään sen e28 lipan kaverille ja ostin tilalle e30 oman lipan, joka on vähä tyhmemmän näköinen kun ei oo niitä urituksia.
                      @osmis_garage
                      • T3
                        • 8530
                        • Karhe
                        Mun mielestä E28:n spoileri E30:ssä olis vielä tyhmemmän näköinen
                        • peltone
                          • 8094
                          • Willähde
                          Onko jotai kikkaa miten fiksuiten saa etusivuikkunan alakiinnikkeet irti ehjänä?
                          Poistin irtolasista paskotut kiinnikkeet ja pitäs toisesta lasista saada kiinnikkeet.
                          E30 316 -87
                          E91 325i -06
                          E61 530d -06
                          F10 520d -14
                          • bmw89
                            • Mar 2010
                            • 569
                            • Ulvila
                            Ei ne tainnut olla kiinni kuin jollain liimalla, niin luulis irtoavan, kun antaa lämpöä:think
                            Itellä ainakin veivimallista irtos ittestäänkin joskus toinen alakiinnike ja lasi tippu oven sisään
                            -E30 "316i"
                            ex. e46 328i,
                            • schwarze
                              • 2016
                              • Kangasala
                              Jep, noin ne lähtee. Jotain lämpöreagoivaa liimaa niissä on, ehki butyyliä jos se silloin on jo keksitty Tsemppiä Niko
                              • lappihullu
                                • Jul 2017
                                • 23
                                • Uusimaa
                                Onko e30 ja e36 kardaaneilla mitä eroa?
