E30 Kysymyksiä ja vastauksia IX
  • Samee
    • 888
    • Valkeakoski
    Originally posted by pazq View Post
    Kutistuuko toi tuulilasin kiilalista helposti? On se alkuperäinen "kumimaisempi" kromilista ja muutaman kk oli hyllyssä ja nyt jää 5cm vajaaksi yhdyskohdasta. Ei auta vaikka kuinka repii kun vähän saanu menemään ja sitten lisää paikalleen ja repimistä. Uusi lasi laitettii nyt nordic glasin tekeleenä, mutta ei niissä nyt eroakaan oikein voi olla niin paljoa..olis tossa mustakin lista hyllyssä mutta niin paskaa nuljata ilman oikeita työkaluja paikalleen tähän hätään..
    Samaan lopputulemaan tulin omani kanssa. Yritin laittaa uudestaankin sen paikalleen hieman venyttäen, mutta ei merkittävää parannusta. Tulin siihen tulokseen että kai se on kutistunut. Tosin mulla se oli irrallaan useamman vuoden.
    Sen laittaminen ilman sellaista kiilalista työkalua on kyllä täysin hanurista. Katsoin netistä millainen se työkalu on ja hitsasin ja niggaroin sellaisen katkenneesta ruuvimeisselistä ja rautanaulasta ..siitä tuli varsin hyvä ja sillä menee paikalleen siististi ja jälkiä jättämättä.
    Uskoisin että paikallinen lasiliike ei varmaan montaa jeniä pyydä jos ajaa sinne ilman sitä kiilalistaa ja pyytää sen asentamaan?
    E30 325i Cabriolet M-Tech2 ´91 M52 projekti
    E30 316 4d '89
    E36 M3 Coupe '93
    F30 318d '13
    Ex e21:316´81 e30:325´89, 316i´88, 316i´89, 318i´89, 320i´86 e34:M5´90 e36:328i Touring M-Sport ´96 e38:740iA ´94 E39 530da Touring '00 e91: 320d ´06 M-Sport
    • GOOFY
      • 4139
      Jos sitä vanhaa kiilalistaa lämmittäis reilusti ja sit koittaa venyttää:think
      E30 316 -85. (OO==[][]==OO) E30 316 -87.
      • magilainen
        • 1023
        • Iisalmi
        Itse olen joskus "elvyttänyt" vanhoja kumiosia keittämällä, liekkö sitten vaikuttaisi myös mittojen palautumiseen, mene ja tiedä sitten :think
        Bmw e91 330xd -06 msport
        Bmw e30 316 -88 m20t 2D Sedan
        Bmw e30 318i -93 Cabriolet design edition
        Freude am Fahren
        • pazq
          • Jan 2008
          • 3185
          • 47200
          Ratkaisin ongelman. Laiton alas mustasta listasta 5cm pätkän tuo mustakin ollu 7v irtonaisena lepäilemässä niin nopeesti mallattuna aika sama homma että lyhyeksi jäis muttei niin paljoa. Ei jaksanu kokeilla alusta asti enää kolmatta kertaa. Lopuksi sen sai aika mukavasti kun viilas talttapää ruuvarista kaikki terävät reunat pois ja saippuavettä niin suorat osat meni ihan vaan työntämällä. Yksi versio tuli tehtyy maitokärrin vanteen pinnasta mut liian paksu ja veltto. Ei liikkunu ja taipu vaan..ehkä sitte ensikerralla oikeilla kaluilla
          • Hullup
            • Dec 2012
            • 5
            Kyselisin vielä 323iA 1985 (LE-jetronic) käyntiongelmasta. Kuuluuko VAF sensorin (ilmanmassamittarin) läpän olla auki tyhjäkäynnillä ja jos kuuluu kuinka paljon? Minulla läppä on auki noin 1/4 tyhjäkäynnillä. Auto pysyy tyhjäkäynnillä ok, mutta ei niin tasaisesti kuin kuvittelisin kutoskoneen käyvän. Laittaa vaihteen silmään kierrokset romahtaa, eikä tahdo pysyä käynnissä. Autohan käy myös todella rikkaalla, 5000ppmvol HC tyhjäkäynnillä. Jokaiselle sylinterille tulee kipinää ja auto kiihtyy ihan hyvin isommilla kierroksilla. :think
            Kiitoksia neuvoista jo etukäteen!
            • MikeDry
              • 6240
              Tuollainen osu silmää, en tiedä onko sitten mitään apua
              Mutta tuossa linkissä puhuttiin rikkaalla käymisestä ja puhuit että sullakin käy erittäin rikkaalla..
              • Eekolmikymppi
                • Sep 2017
                • 6
                • Lieto
                Sähkösiä probleemia 316i 90vm romun kanssa. Tuhkakupin pikku lampusta vedin oikosulkuun piuhat, jonka seurauksena tuhkakuppien sekä mittarin taustavalo pimeänä.. vikaa tässä etitty johdoista sillä sulakkeet on käyty läpi.. alkaa ideat loppua. Avunpyyntö lähetetty.
                Edittinä vielä että tuhkakupin piuhoista ruskeavalkoraitainen ja harmaapunaraitainen. Molemmista runkoa vasten yleismittarilla mitattu 11.7 v DC......
                • GOOFY
                  • 4139
                  Miten sulakkeet on käyty läpi, mittaamalla vai katsomalla?
                  • Eekolmikymppi
                    • Sep 2017
                    • 6
                    • Lieto
                    Runkoa vasten mitattu 12v pintaan tuloksin
                    • T3
                      • 8530
                      • Karhe
                      Valokatkaisija sai ilmeisesti siipeensä.
                      • Skarpa
                        • Oct 2007
                        • 3424
                        • Kotka
                        Viittiskö joku, jolla on kynnyslistat irti 2D E30:stä ottaa mittoja kynnyslistojen rei'istä? Siis nää ulommat, leveät listat, joissa alla olevassakuvassa lukee M-technic:
                        Näistä kiinnostaa reikien halkaisija, etäisyys pellin pystypokkauksesta ja reikäjako. Pitäis porailla reiät uusiin helmakoteloihin.
                        BMW E30 - Hitsaamisen iloa
                        E30 Armo "330i"
                        • pazq
                          • Jan 2008
                          • 3185
                          • 47200
                          Laita liimaa vähän väliin. Niin myöki tehtii ni ei tuu ylimääräsii reikiä. Tai 2-puolista teippiä ni helpompi irrottaa. Eipä nuo rasituksella ole vaikka päihin ja keskelle pieni nökö massaa ni kestää kyllä paikallaan
                          • GOOFY
                            • 4139
                            Täysin samaa mieltä. Ei nuita varten kannata porailla. Ohkasta 3M teippiä niin pysyy. (huoranportaatkin pysyi koko kesän)
                            • Skarpa
                              • Oct 2007
                              • 3424
                              • Kotka
                              Hyvä vinkki, niin pitänee tehdä.
                              E30 Armo "330i"
                              • pazq
                                • Jan 2008
                                • 3185
                                • 47200
                                Kuinka paksu on m20 asetelma ja vp. Eli toisinsanoen jos jollain on moottorissa kiinni ja pystyy mittaamaan paljonko tulee lohkosta pihalle. Teen moottoripukkia ja haluan sen niin että mahtuu laittamaan nuo paikalleen. Tai sitten jostain 7mm levystä jos mahtuis lohkon ja vp:n väliin niin teen sen sillai
