E30 Kysymyksiä ja vastauksia IX
  • SanMiguel
    • Aug 2007
    • 1036
    • Kirkkonummi
    #811
    Kyllä se takavetomallin poikkipalkki menee sinne ja kynkätkin sopii. Raideleveydessä on tosiaan eroa ja se on tehty pyörän navoilla ja jarrulevyillä.
    • petrolhead
      • 13793
      • Hyvinkää
      #812
      Originally posted by FinCode View Post
      Mitenkäs kun perus kolmekymppiin pitäisi vaihdella alustaan lähestulkoon kaikki puslat, niin laittaakko alkuperäistä vai strongflexiä? Äkkiseltään katsottunahan strongflexit saisi halvemmalla ja helpompi varmaan vaihdellakin uretaanikamat. Tarkoitus ei ole tehdä autosta mitään linttamatalaa, korkeintaan madaltaa miedosti joskus hamassa tulevaisuudessa. Tälläkin hetkellä auto on täysin vakiokorkuinen.
      Perehdy E30 alusta-asiaa topikkiin. En viitsi kirjoittaa koko topikin sisältöä auki tähän.
      Mutta sen sanon että takatukivarren helana EI TOIMI KUNNOLLA käsin paikalleen painettava moniosainen pusla. Orkkis on (ylläri!) toimiva ja äärimmäisen pitkäikäinen osa.
      2015 VW Crafter
      1984 BMW 316
      2009 Kawasaki Ninja 250RRR
      • T3
        • 8530
        • Karhe
        #813
        Ehdottomasti alkuperäisiä kaikki. Nuo strongflexit ja mitkälie muut flexit on jännittävän värisiä, ei muuta. Jos ottaa esimerkiksi vaikkapa takatukivarsien 2-osaiset uretaanipuslat, hehe joo. Totaalipaskaa, sanoisin. Tukivarsi pääsee elämään pitkitäis- ja pystysuunnassa ja silloin, kun taka-akseli alkaa ohjaamaan hallitsemattomasti, autosta tulee hengenvaarallinen. Alkuperäisten puslien vaihtaminen ei ole mitään rakettitiedettä, kunhan on oikeanlaiset työkalut käytössä.
        Paskamyrskyä odotellessa
        • pazq
          • Jan 2008
          • 3210
          • 47200
          #814
          Eikai paskamyrskyä kuitenkaan. Vakiota itsekin laittaisin (ja laittanu aina). Tuohon ahdettuun oli aiempi jo pistäny powerflexiä kaikkialle muualle paitsi kynkkiin. Eli hurjat 5kpl olkoon siellä kun tuntu pelaavan. Eteen tukivarsien korinkiinnityksiin ehkä vielä vakiota jos nuo on eläny. Omassa 36 oli joku laittanu powerit tuohon tukivarren korinkiinnikkeisiin ja vaihdoin vakiot kun oli jo eläny ja syöny sen raudan pultinreijät jo soikeiksi..aika horot oli käsin ihmetellen
          • muuris
            • 3501
            Originally posted by MikeDry View Post
            Kiitos tästä, joo sen tiedän että niissä pääty puslien päällä on noin 10mm spacerit tuomassa poikkipalkkia alaspäin.
            On ne puslatkin erilaiset, iX malleissa on se yläosa (johon spacer tulee) pidempi.
            E30 325iX '86
            Instagram
              #816
              Ei varmaankaan ole puslan vika jos pääsee pulteissa elämään :think
              Ja joo, e30 takakynkkiin vain alkuperäiset kumipuslat.
              • pazq
                • Jan 2008
                • 3210
                • 47200
                #817
                No eihän ne pultit sitä kauaa pitele jos ite tukivarsi on horo siihen puslaan:think kyllähän se sitä hakkaa siinä. Voi tietty olla että joku joskus sorvannu niitä mut vaihoin ehjät orgit
                • Jarpeli
                  • 510
                  • vaasa
                  #818
                  Olettekos tilailleet pielmeieriltä lähiaikoina facelift etulokareita?
                  Jos olette niin millaista hintaa niille on pidetty?
                  Mietin tässä että kannattaako vanhoista lähteä parsimaan varaosa lokareita käyttäen vai tilaanko suosiolla uudet alkuperäiset.
                  • T3
                    • 8530
                    • Karhe
                    #819
                    Syyskuussa 2017 tilasin yhden. Hinta silloin ~190€. Prefaceliftissä ja faceliftissä on muuten ihan samanlaiset etulokasuojat
                    • Jarpeli
                      • 510
                      • vaasa
                      #820
                      Monihan tuota puhuu että tarvike lokarit eivät kelpaa kuin korjauspalaksi mutta onko todellakin vielä näin.. itse en ole tuollaista käpistellyt.
                      Tavoitteena olisi hieman restauroida tuota vanhusta tälläisenä väliprojektina. Eli 400e vs 120e aika iso ero ja tuolla erotuksella saa jos jos jonkilaista tavaraa ja tarvikeeta vanhukseen.
                      Mutta ovatko nuo tarvike lokarit todella niin sutta, kun luulen niiden olevan. Ilmeisesti kuitenkin muut peltiosat... takapaneeli yms ovat vallan kelpo tavaraa.
                      • jannmann
                        • 5857
                        • Joccis City
                        #821
                        Jos haluaa alkuperäisen näköiset ja istuvuudeltaan hyvät lokarit, niin orkkis on ainut vaihtoehto. Jos laatuvaatimus on miedompi ja auto muutenkin vähän sinne päin oleva kikotin niin sitten tarvike käy.
                        Viime vuonna yhdessä e30 projektissa sain ensin tarvike lokarit omistajalta ja kun niitä yhdessä katseltiin niin myyntiin meni. Orkkista tilalle ja hermo lepäsi asennuksessa. Kyseessä oli museorekisteriin menossa oleva laite.
                        On mulla tuolla myös yks takapaneeli tarvikkeena.. Jäi laittamatta.
                        Aprilia RSV4
                        • Miroreijo
                          • Sep 2014
                          • 73
                          • Laitila
                          #822
                          m10b18 ruisku
                          Tuli vaihdeltua ruisku motti kaasarin tilalle. m10b18. Rajottimella paukkuu putkeen jonkun verran välillä isokin pamaus. Kiihdyttäessä kaasupohjassa tuntuu kiihtyvän tahmeasti, no eihän se 100hp paljoo kiihdykkään mutta siltä tuntuu että jotain on pielessä. ilmamäärä mittarin kansi näköjään joskus irroteltu kun on teipillä kiinni, voiskohan olla että joku on käyny säätämässä jotain omiaan siellä, vinkkejä/kokemuksia??
                          e36 325i coupe -92
                          E46 320d touring -04
                          E30 316 2d sedan -87
                          E83 X3 3.0D Alpinweiss -05
                          • Juice30
                            • Jul 2015
                            • 14
                            • Pohojammaa
                            #823
                            ABS-sähkösarjan rele
                            Joop elikkäs erillinen abs-sähkösarja asennettuna mutta vielä ratinaluspahvin taakse tulevan releen johtojen paikat epäselvät. Eli kaipaisin tietoa mihin kyseiset johdot kiinni.
                            • lappihullu
                              • Jul 2017
                              • 23
                              • Uusimaa
                              #824
                              E30 m50 swäp
                              Mites saa flektin kytkettyä, että lähtee pyörimään lämpötilan mukaan? (Tällä hetkellä siis lähtee valoista päälle )
                              • Axum
                                • 4416
                                lämpöanturi vesiletkuun/syyläriin+rele.
                                - E30 325i M52B28TU Cabriolet
                                - E39 528ia
                                - KUOPION PUTKIMIEHET -team
                                Puretaan 520ia -97
