Lämpömittarin anturi m20b23 koneessa
Missä sijaitsee lämpömittarin anturi ko. koneessa?
E30 Kysymyksiä ja vastauksia XI
This is a sticky topic.
Loota näyttäs olevan sama, lootan kannakekin ja myös lootan kumi joten sulla on siellä nyt joku muu fiilunki ettei osu kannake kohdalleen
Jees eli m20 koneen korvat on ja m40 perästä laatikko. Onko laatikolle siis erilainen kannake m20 perässä ollessa? Tarkistan real oemista jos osaan.
Onko siellä nyt m20 koneenkorvat? En tiedä käykö edes m40 sinne lohkoon? Ja loota oli siitä m40 perästä ilmeisesti? M20 kannake ja kardaani paikalleen niin jo luulis rokkaavan. Tarkista realOem vastaavuudet mitkä on samaa ja mitkä ei noista m20 ja m40 niin pääset kartalle mitä on vaihtolistalla
Noniin elikkäs nyt olisi m20b20 kiinni ja g240 mutta näyttäis siltä että vaihdelaatikon kiinnike ei satu kohdalleen. Joku 5cm rungossa olevasta kiinnikkeestä taaksepäin on tuo vaihdelaatikon lovet mihin se kiinnike pitäs mennä. Mikäs avuksi vai onko erilaiset kannakekumit noissa 6 mukisissa? Sitten kardaanikin on liian pitkä. Sopiiko 6mukisen kardaani tuon setin kanssa? Auto siis 90 vuoden m40 koneella oleva 316i.
Originally posted by jr66 View PostMittariston koodipalikka 6-syl mallista niin näyttää kierrokset oikein. Laatikko ei taida käydä suoraan/mitenkään :think
Originally posted by Joni5629 View PostEli jeesiä tarviis kun tulossa m20 moottori m40 tilalle. Käykö pyöreä moottorin johtosarjan liitin suoraan konehuoneen liittimee? Saman näköinen ainakin ja m20 on peräisin e30? Sitten se mittaristo niin siellä ilmeisesti jotain komponentteja täytyy vaihtaa että kierroslukumittaritoimii? Mitä muuta otettava huomioon?
Originally posted by jr66 View PostEli 12 v aikana kukaan ei ole tutkinut onko polttimo palanut/otettu pois ?
Itsellä ei ole tällä hetkellä hyvää paikkaa missä käpistellä rauhassa ongelmia niin sillä laittelin tänne.
Originally posted by Laxa View PostLöytyykö Pirkanmaalta ketään E30-velhoa, joka osaisi jeesata ABS-merkkivalo -asian kanssa. Talkoilla ei tietenkään tarvitse tehdä.
Viimeiset 12 vuotta on katsastusmies ollut armelias tai sokea, mutta tällä kertaa antoi hylkäyksen, koska ABS-valo ei syty kun laittaa virrat päälle.
Lähtöpisteessä koko aihe, onko valo palanut, onko revitty polttimo pois syystä tai toisesta, relevika, johtosarja jne...
