Originally posted by vexu524tdic
E30 Kysymyksiä ja vastauksia XI
This is a sticky topic.
Onkos se se joka siinä kahden oranssin vieressä valkea? Se kyllä on ja testattu kahdella eri releellä.
Puuttuuko rele joka sammuttaa puhaltimen startin ajaksi?Originally posted by Joni5629 View PostPotilaana 90vm 316. Vaihdoin m20b20 koneen vuodelta 87 autoon kiinni. Moottori ja vaihdelaatikko asettuivat hyvin paikoilleen ja suurin osa sähköistäkin lukuunottamatta paria yksittäistä lattaliitintä joiden tarkoituksesta en ole varma. Liitin oli samanlainen pyöreä, kuin vanhassa moottorin sähkösarjassakin. Vikana on että ei starttaa. Autossa kyllä syttyy mittariston valot, kun avaimesta kääntää, mutta starttaa ei ollenkaan eikä sisätuuletin mene päälle kuten ennen meni. Mistäs vikaa lähtisi etsimään?
Unloader relay nimellä löytyy googlesta, itsellä oli joskus tuon kanssa ihmettelyä johdoissa kun laitettiin m50/52 johtosarjaLast edited by vexu524tdic; 14-06-2023, 20:02.
Laipat https://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=303732Originally posted by Joni5629 View PostJoo perskele vähä väsyneenä eilen katsoin ni en tajunnut. Kiitos avusta sain kiinni sen lootan. Mistähän saisi laipat, kun pelkät pakosarjat mulla ja pitäs vaan hetkeks putki saada tehtyä ennenku enskesänä ahdan.
Joo perskele vähä väsyneenä eilen katsoin ni en tajunnut. Kiitos avusta sain kiinni sen lootan. Mistähän saisi laipat, kun pelkät pakosarjat mulla ja pitäs vaan hetkeks putki saada tehtyä ennenku enskesänä ahdan.Originally posted by ///Make View PostLootan kiinnityspultit liukuvat siinä urassa, pitäisi saada vedettyä tai napulteltua kohdalleen.
Lootan kiinnityspultit liukuvat siinä urassa, pitäisi saada vedettyä tai napulteltua kohdalleen.Originally posted by Joni5629 View PostNoniin elikkäs nyt olisi m20b20 kiinni ja g240 mutta näyttäis siltä että vaihdelaatikon kiinnike ei satu kohdalleen. Joku 5cm rungossa olevasta kiinnikkeestä taaksepäin on tuo vaihdelaatikon lovet mihin se kiinnike pitäs mennä. Mikäs avuksi vai onko erilaiset kannakekumit noissa 6 mukisissa? Sitten kardaanikin on liian pitkä. Sopiiko 6mukisen kardaani tuon setin kanssa? Auto siis 90 vuoden m40 koneella oleva 316i.
Lämpömittarin anturi m20b23 koneessa
Missä sijaitsee lämpömittarin anturi ko. koneessa?
Loota näyttäs olevan sama, lootan kannakekin ja myös lootan kumi joten sulla on siellä nyt joku muu fiilunki ettei osu kannake kohdalleen
Jees eli m20 koneen korvat on ja m40 perästä laatikko. Onko laatikolle siis erilainen kannake m20 perässä ollessa? Tarkistan real oemista jos osaan.
Onko siellä nyt m20 koneenkorvat? En tiedä käykö edes m40 sinne lohkoon? Ja loota oli siitä m40 perästä ilmeisesti? M20 kannake ja kardaani paikalleen niin jo luulis rokkaavan. Tarkista realOem vastaavuudet mitkä on samaa ja mitkä ei noista m20 ja m40 niin pääset kartalle mitä on vaihtolistalla
2litrainen malli niin pitäisi olla sama g240 siinäkin🤔 eikös sen silloin luulisi toimivan ja 6sylinterinen tulee kai vaan pidemmälle eteenpäin konehuoneessa vai olenko ymmärtänyt väärin?Originally posted by jr66 View PostMittariston koodipalikka 6-syl mallista niin näyttää kierrokset oikein. Laatikko ei taida käydä suoraan/mitenkään :think
Originally posted by Joni5629 View PostEli jeesiä tarviis kun tulossa m20 moottori m40 tilalle. Käykö pyöreä moottorin johtosarjan liitin suoraan konehuoneen liittimee? Saman näköinen ainakin ja m20 on peräisin e30? Sitten se mittaristo niin siellä ilmeisesti jotain komponentteja täytyy vaihtaa että kierroslukumittaritoimii? Mitä muuta otettava huomioon?
