E30 Kysymyksiä ja vastauksia XI
This is a sticky topic.
  • Joni5629
    Mittariston koodipalikka 6-syl mallista niin näyttää kierrokset oikein. Laatikko ei taida käydä suoraan/mitenkään :think
    2litrainen malli niin pitäisi olla sama g240 siinäkin🤔 eikös sen silloin luulisi toimivan ja 6sylinterinen tulee kai vaan pidemmälle eteenpäin konehuoneessa vai olenko ymmärtänyt väärin?
  • MikeDry
    Originally posted by Joni5629 View Post
    Eli jeesiä tarviis kun tulossa m20 moottori m40 tilalle. Käykö pyöreä moottorin johtosarjan liitin suoraan konehuoneen liittimee? Saman näköinen ainakin ja m20 on peräisin e30? Sitten se mittaristo niin siellä ilmeisesti jotain komponentteja täytyy vaihtaa että kierroslukumittaritoimii? Mitä muuta otettava huomioon?
    https://www.e30zone.net/e30wiki/inde...ine_Swap_-_M20
  • Joni5629
  • magilainen
    Olisiko joku avuksi, ja mittaisi alkuperäisasenteisen kongin sijainnin?
  • Laxa
    Eli 12 v aikana kukaan ei ole tutkinut onko polttimo palanut/otettu pois ?
    Juurikin näin. En ole itse edes tajunnut valon puuttumista ja en ole siksi vaivautunut katsomaan mittariston sisälle, kun on mennyt leimasta läpitte. Viimeiset 12 vuotta on kelvannut katsastajalle ilman valon syttymistä.
    Itsellä ei ole tällä hetkellä hyvää paikkaa missä käpistellä rauhassa ongelmia niin sillä laittelin tänne.
  • Pazi88
    Leimasta menny läpi, niin mitä sitä suotta
    Originally posted by Laxa View Post
    Löytyykö Pirkanmaalta ketään E30-velhoa, joka osaisi jeesata ABS-merkkivalo -asian kanssa. Talkoilla ei tietenkään tarvitse tehdä.
    Viimeiset 12 vuotta on katsastusmies ollut armelias tai sokea, mutta tällä kertaa antoi hylkäyksen, koska ABS-valo ei syty kun laittaa virrat päälle.
    Lähtöpisteessä koko aihe, onko valo palanut, onko revitty polttimo pois syystä tai toisesta, relevika, johtosarja jne...
  • Laxa
  • Zetz
    Originally posted by greivi View Post
    Tuli joku ihme aivopieru ja vetäsin polttoainelinjat tallista löytyneellä aluputkella.
    Kun homma oli valmis niin aloin vasta miettimään että hitto, lähtö 8mm ja paluu 6,35mm ULKO halkaisijalla. Riittääköhän tuo paluu M50b20 koneelle ?
    Samaten kun kurkistin missä kunnossa tankki on seisonnan jälkeen niin onko tuossa pumpun yläpuolella joku paineensäädin tai vastaava ? Riittääkö
    Tuo M40 vakiosetti tuolle koneelle ?
    eikös tuo ole takaiskuventtiili?
    riittää paluu ihan hyvin
  • greivi
    Ja vanhaan malliin niin niitä ohjeita ei saa täällä kaiken kansan nähtäville jakaa. Kuulemma.
  • aae30
    Joo! Mistähän semmosta kaveria kannattas alkaa etsiä?
    kysyisin ensimmäisenä Pazi88:lta, että miten ois ja paljonko maksais.
  • Joni5629
    Originally posted by aae30 View Post
    ajoneston ohitus alkuperäiseen.
  • aae30
    Ai uus dme vai mikä?
