E30 ABS jarrut, milloin pakolliset?
+ More Options
Posts
  • SledgeHammer82
    • 1651
    • Pk-seutu
    Originally posted by masi300 View Post
    Ja kuutio tilavuutta saa kasvattaa mallisarjan tehokkaimmast 25%.
    Vai olisiko kuitenkin 25% mallisarjan iskutilavuudeltaan suurimmasta moottorista. (325e 2,7 litraa)
    • stranger
      • 158
      Originally posted by Make H. View Post
      Nostetaas vähä vanhaa aihetta, luin koko ketjun läpi ja jos ketään kiinnostaa niin itsellä on ainakin vuonna -88 käyttöön otettu suomi 316, johon on tekniikanvaihto tehty saksasta tuodusta kolariautosta varmaankin muistaakseni/tietääkseni vuonna 2000. Tekniikka on 325i -89, eikä rekisteriotteessa lue mitään päästä-kohdassa (onko siis EI-vähäpäästöinen?), eikä kattia ole varmaan tekniikanvaihdon jälkeen ollutkaan (pitäisikö olla?), ainakin tällä hetkellä kiinni martelliuksen putkisto ilman kattia.
      Toisekseen tuohon rekisteriotteeseen ei ole merkitty abseista mitään (jarrut-kohdassa lukee NAP), vaikka ainakin konehuoneesta löytyy tuo absien ohjausyksikkö vai mikä nyt onkaan, sen tarkemmin en ole tutkinut että mitä puuttuu kun eivät toimi. Tällä setupilla auto katsastettu ongelmitta viimeiset 7 vuotta.
      Eli onko tuosta joku viisas vaan tajunnu jättää katin pois muutoskatsastaessaan tuolle tekniikalle vai mitä? Mites onnistuu tällasen turbotus?
      Prosentteja tuossa on 42,5.
      Turbon jos meinaat laittaa ni sit ainakin tarvitset sen katin kun taitaa olla juuri vm.88 jossa tiukentuu ne päästö normit...
      • tepi_
        • Sep 2003
        • 2182
        • TKu
        Eli absit olisivat pakolliset 1.9.1988-> valmistetuissa autoissa? Oma auto on -88 rek. otteessa lukee käyttöönottopäivämäärän kohdalla 00.00.1988...eli mistä sais tietää missä kuussa auto on tehtailtu?
        edit: eikun se olikin jo 1.9.1986...
        • jmp2002
          • 5727
          • Rovaniemi
          realoem rungon 7 viimeistä sinne kentään, niin näkee tarkan iän..
          E30 325i Touring -89
          E30 325i touring -88 m50tbo
          G20 330e M-Sport -20
          • M325i
            • 1529
            • Etelä-pohjanmaa
            Käsittääkseni ABS pakko tulee jos muuttaa 325i vastaavaksi 7/87 jälkeen rekisteröidyissä ja kattipakko samaan aikaan jos turbon laittaa. 6/87 ennen rekisteröidyissä ei näitä vielä tarvita,joku korjaa jos on VARMAA faktaa asiasta.
            E30 ja E46 ///M
            • Make H.
              • 1278
              • Kokkola
              Jaa tuota en vielä tiennytkään, harmi homma, mutta eiköhän se mee turbollakin päästöistä läpi, kun eikös noita jotain vm. 88-> turbovirityksiä ole näkynyt.
              Tosin tulee vaikeeks tuo turbottaminen jatkossa kun ens vuoden alusta muuttuu laki niin että jälkiasennusturbot on katsastukseen teholappua haettaessa ajettava vähintään 0,7 barin ahtopaineilla...
              • jmp2002
                • 5727
                • Rovaniemi
                Jaa, onko tuosta mustaa valkoisella??
                • Make H.
                  • 1278
                  • Kokkola
                  Kaveri kävi cossu sierraansa katsastamassa niin sille oli konttorilla kerrottu tuo. Soitti akelle asiasta ja siellä vahvistivat tuon että muuttuu laki ensi vuonna.
                  • mukko
                    • 5965
                    • Uleåborg
                    -- Official member of BTCF-Sauna Team --
                    Save the World, Fuck The Fuel Economy
                    Vitut aerodynamiikasta, kuutiotuumat ratkaisevat!
                    • Make H.
                      • 1278
                      • Kokkola
                      Originally posted by muggo View Post
                      Mitäs tuo nyt muuttaa? No okei, täytyy tehdä jotain muutakin kun näppäillä koneelta säädöt sopiviksi + ruuvata hukkaporttia (ei se ilma sinne koneeseen mene jos kaasuläppä ei aukea tarpeeksi jne jne ).
                      Niin no enpäs tuota hoksannutkaan. Toivottavasti onnistuu jotenkin tolleen kikkailemalla jatkossa. Tai ottaa muutaman tulpanhatun irti . Tulee vaan mieleen tuo m50b25 turbotus, kun jostain prokkiksesta luin että katsastukseen otetut tehot oli mitattu 0,04 barin paineilla ja oltiin nippanappa vielä laillisissa tehoissa että voi olla että aika paljonkin saa lyödä kaasuläppää kiinni 0,7 bar paineilla, mutta eiköhän se niinkin toimi
                      • mukko
                        • 5965
                        • Uleåborg
                        • agisma
                          • Nov 2007
                          • 104
                          Milloin ABS Jarrut e30:piseen?
                          Olen yrittänyt etsiä kaikista keskusteluista mutta tarkkaa vuosimallia ei löydy. ja kaikki puhuu ristiriitasesti.
                          Siis pitäs saaha tietää tarkkavuosimalli milloin tuli 325:toseen absit.
                          Minulla on itellä 318 projekti vm.-87 josta tulossa 325 niin tarviiko se abs jarruja ku vie leimalle?
                          Kiitos jo etukäteen vastanneille!
                          *Bmw e30 316i Bavaria vm.-91*
                          M50B25TU "Pommikone" -R.I.P.-
                          - Bmw E92 335D -07
                          • jouni.325
                            • Mar 2007
                            • 2860
                            absit on mun kä'sittääkseni lisävaruste
                            mun mielestä ei tarvi
                            levyt pitää ainaki olla takana
                            Täällä löytyy kiilloitus harrastukseni http://www.aijaa.com/folders.php?act=subfolder&i=28873
                            Autokerhon Facebook sivu tykkää tökkää jaa
                            https://www.facebook.com/xtremecustomcars/
                            Myös projekti kertomus fasessa
                            • Haukkis
                              • 1366
                              • Valkeala
                              Vakiovaruste jostain lähtien. Oisko ollu -86?
                              Entiset: e38 740iA / e39 528iA / e30 325i cab usa / e30 316 m30 lelu / e30 320i M-tech / e28 520i / e23 732iA / e32 730iA / e30 318i / e34 525i / e30 316i
                              • agisma
                                • Nov 2007
                                • 104
                                Ku jotku sanoo että se on lisävaruste vanhemmassa korimallissa ja uudemmassa sitten vakiovaruste, eli vanhemmassa korissa alle -87 ei tarvis olla abseja uudemmassa 88- ylöspäin pitäs sitten olla. Mutta tähän en ole saanut vielä vastausta ku jotku sanoo että -86 alaspäin ja toiset että 88- ylöspäin Niin jää tuo vm.-87 aika epäselväksi.
                                Minulla itellä on sitä vanhempaa korimallia vm.-87 ja siihen löytyy jo koko 325 alusta ilman abseja.
                                - Bmw E92 335D -07
