E 30 sarjan mittarikysely
  • t8
    • Mar 2003
    • 62
    #196
    Tyhmä kysymys, mutta toimiiko auto ilman mittaristoa? Pitäisi irrottaa tinausta varten, mutta pystyä käymään töissä.
    • Nipsu
      • Apr 2005
      • 202
      Toimii niin kauan kun akussa riittää virtaa, ei lataa kun ei kulje herätevirta mittariston kautta.
      • DohDoh
        • Mar 2004
        • 333
        • 60°23′10″N, 23°07′30″E
        #198
        Onkos joku saanu tollasta mittaria toimimaan, josta kiekka- ja kulutusmittari on tippunu pois pelistä?
        Lisäks viellä toi sama huoltovalo ominaisuus löytyy täältä, eli uudet akut vaan tyhjenee eikä mittaristo lataa niitä...
        • tero1
          • 403
          • Klaukkala
          #199
          Itse ostin motometerin kiekkamittariston missä ei toiminut kiekkamittari, todistetusti. Hain uudet akut mittaristoon(5e/kpl) ja vaihdoin ne, nyt toimii kaikki valot ja mittarit mittaristossa. Ainoa joka huijaa on kulutusmittari tyhjäkäynnillä, kun se näyttää 30l/100km
          nyk: e46 330i cäb M
          ex: e30 318i touring brilliantrot
          ex: e30 316i taxi Schwarz
          ex: e46 320d Topazblau Metallic
          ex: e36 325iA taxi alpinweiß
          ex: e30 320iS S14B20 M-Technic 2 Delphin Grey Metallic
          ex: e30 316i M40B16 Brilliantrot
          ex: e30 Cabriolet M10 Zinnoberrot
          • crockett
            • 1294
            • Ilomantsi
            #200
            Kulutusmittarin pitääkin näyttää täyttä joutokäynnillä. lähtee toimimaan kun auto liikkuu
            *e30 cabriolet*
            *Hailuksi*
            *ex e30 325i m50*
            *ex e30 5/88 pics*
            Ostan e30 osaa
            Myytävänä e30 osaa
            • tero1
              • 403
              • Klaukkala
              #201
              Kaverin E36 325i & E39 540iA näyttää noin. 1L/100km kun tyhjäkäynnillä..
              nyk: e46 330i cäb M
              • Make H.
                • 1278
                • Kokkola
                #202
                Joo mutta näissä e30 korisissa sen pitää olla "pohjassa" tyhjäkäynnil ja rupee näyttään oikein vasta yli 20km/h nopeuksissa.
                • SledgeHammer82
                  • 1652
                  • Pk-seutu
                  #203
                  Jeps. Niinhän sen kuuluu, sillä kyseessä on mittari joka ilmoittaa kulutuksen 100 km matkaa kohden.
                  Bensaa menee x l/h, auto liikkuu s km/h nopeudella. Kulutus/100 km on
                  x l/h : s km/h = x/s l/km = 100*x/s l/100 km
                  Jos s=0, niin kulutus/100 km on ääretön, x/0=ääretön.
                  Taitaa muuten myös e39 näyttää väärin, eli paikallaan seistäessä kone käynnissä kulutus olisi 0 l/100 km, mikä ei siis pidä paikkaansa. Oma mielipide on, että jos haluttaisiin alkaa hienostelemaan, niin oikea tapa olisi, että kulutusmittari alkaisi näyttää kulutusta yksikössä l/h auton ollessa paikallaan. Tämän voisi hoitaa esim. sammuttamalla l/100 km näyttöasteikon ja sytyttämällä samaan mittariin ängetyn l/h asteikon.
                  • Dark angel
                    • Dec 2004
                    • 358
                    • Tornio
                    #204
                    en jaksanu lukea koko topikkii mut... eli pitäs saaha mittaristo 325 tai vastaavasta mun 316 -86. miten saa toimiin? joku "tikku" tai vast. pitää kuulemma vaihtaa? mikä se o ja missä se niinku siin mun mittaristossa o? ja täl saan toimiin sen kiekkamittarin siitä uudesta mittarista? ja se kulutusmittari tuskin toimii tos 4 koneessa?
                    kiitos ja kumarrus
                    ps: jos jollain on toimiva mittaristo e30 (kiekkamittati+kulutusmittari+240km/h asteikko) niin voin lunastaa pois
                    e30 m50b25 -86
                    Toyota Carina E -95
                    • crockett
                      • 1294
                      • Ilomantsi
                      #205
                      Kyllä, otat neloskoneen mittaristosta sen tikun. löytyy sieltä kellon takaa mittariston takana, muistaakseni siellä lukee codier stecker.
                      uuden mittariston pitää olla sitten vanhempaa mallia, johon tuo tikku sopii. eli -87 tai vanhempi. uudemmissa käytetään koodipalikkaa, joka tulee mittariston etuosaan kiinni.
                      kulutusmittari jutskaan ei ole varmuutta, oon kuullut joillakin toimivan, tiedä sitten
                      *e30 cabriolet*
                      *Hailuksi*
                      *ex e30 325i m50*
                      *ex e30 5/88 pics*
                      Ostan e30 osaa
                      Myytävänä e30 osaa
                      • Dark angel
                        • Dec 2004
                        • 358
                        • Tornio
                        #206
                        kiitoksia vain pitääpä lähtä kurkkimaan sitä mittaria...
                        e30 m50b25 -86
                        Toyota Carina E -95
                        • jon1
                          • 268
                          E30 318...
                          Elikkä itellä ilmeisesti mittariston akut loppu kun nollaa huoltovalot niin toimii ekalla käynnistyksellä ja seuraavalla käynnistyksellä ei taas toimi.
                          Mutta voiko tää heijastaa vikaa sit taas polttoainemittariin joka välillä rupee nykiin ja näyttään että tankki olis täynnä vaikka olis esim puolillaan? Vähä kopauttaa kojelautaa niin palaa ennalleen...
                          • Nipsu
                            • Apr 2005
                            • 202
                            Jos ne akut on loppu (niinkuin onkin kun huoltovalot ei kestä nollattuna), niin ne on voinu oksentaa sisuksensa sinne piirilevylle. Voihan se toki muuten olla hapettunut se sun piirilevysi. Auki vaan ja tarkistamaan.
                            • armas
                              • 4
                              #209
                              Nyt ei kestä 10 A:n sulake (eikä edes 30 A) siinä nastassa (nyt muista sitä numeroa), joka ohjaa mittaristoa (nopeusmittari ainoa toimiva), puhallinta, sähköpeilejä ja huoltonäyttöä. Tarkastettu ja puhdistettu kaikki maakontaktit sekä kokeiltu toisella mittaristolla, tarkastettu peilien ja puhaltimen kaapeloinnit. Jossain vaiheessa kesti laittaa sulakkeen (10 A) ja kaikki toimi kuten pitikin lyhyen ajomatkan, mutta nyt ei kestä edes isommalla sulakkeella vaan virtaa annettaessa huoltovalot välähtävät ja heti räpsähtää.
                              Nyt on sulakkeen poiston jälkeen muutamassa starttauksessa kierros- ja kulutusmittari herännyt noin sekunniksi henkiin, vaikkei siellä siis ole edes sulaketta.
                              Onko vikaa haettava sulaketaulun pohjasta (liekö edes todennäköinen vikakohde) vai testeritulpasta vai...? ei keksi enää loogista paikkaa oikosululle.
                              E30 325.
                              • spottti
                                • 602
                                • Valkeakoski
                                #210
                                tämmöistä mulla...
                                itellä e30:sessä touringissa eivät nopeusmittari ja kulutusmittari toimineet, kuin hyvin harvoin. niin hullulta kuin se kuullostaakin, niin tinasin ja liitin uudestaan perään etupuolelle tulevan kaksi- vai kolmejohtoisen johtonipun(ottaa ilmeisesti nopeuden sieltä, ja jollakin lailla on myös yhteydessä kulutukseen...). kyseisen operaation jälkeen on mittarit toimineet moitteettomasti...
                                F11 530DA X-drive M-sport -12
