E21 Kysymyksiä ja vastauksia
  • FinCode
    • 470
    • Savo
    Omassa on Spax/Bilstein setuppi ja tyytyväinen olen tähän saakka ollut. Mutta...
    Pari päivää sitten vaihdatin taakse -60mm jousien tilalle -40mm jouset (edelleen Spax) ja mitä ihmettä... Vänkärin puoli jäi noin -10mm korkeammalle kuin kuskinpuoli. Autolla ei tosin ole ajettu kuin ~50km vaihdon jälkeen, joten vieläkö nuo tuosta asettunee vai pitäisikö alkaa olla huolissaan?
    Näyttää hölmöltä kun ei ole auto vaaterissa, -60mm jousien kanssa ei ongelmaa kyllä ollut.
    E21, E30, E36, E84
    ½ R89/146, G20
    • Deckki
      • 500
      • Rovaniemi/Kuusamo
      Originally posted by KV1 View Post
      Itse tilasin briteistä Spaxin 40mm madaltavan setin viime kesäksi. En muista mistä puljusta oli mutta toim.kuluineen jäi alle 400 punnan.
      Katukäytössä ihan hyvin pelittänyt, sopivan jämäkkä mutta ei liian pintakova ja säätöjen vaikutuksen tosiaan huomaa. Ei varmasti mikään huippualusta, mutta hinta/laadu -suhde ihan ok.
      Pystytkö selvittämään vanhoista s-posteista tai vastaavista mistä löysit noin edullisesti sarjan?
      Fincode, oliko liian lintan näköinen vai miksi vaihdoit -40mm taakse? Itsellä kun oli mielessä juuri tuo 60/60 alusta. Spaxilla olisi tarjolla e21:seen erityisen lyhyitä iskunvaimentimia nimenomaan reilumpaan madallukseen, -50mm alaspäin.
      e36coupe, kiitos vastauksesta, noin sitä itekkin ajattelin mutta ajattelin varmistaa kun en kieltä yhtään osaa.
      Originally posted by T3
      E30-M3 on ihan kiva auto. E21:ssä on kuitenkin enemmän "sitä jotain"
      Chevrolet monte carlo 1972 5,7
      E21 1972 m10b20
      ex. Bmw E38 Navarra violett
      ex: E34 520
      ex: E34 530iA Touring -95
      ex: E32 735i -88
      Autokuume 24/7
      • .:Dam:.
        • Feb 2007
        • 178
        Originally posted by Deckki View Post
        Onko tuo hintataso reilusti halvempi (rahtien jälkeen) tuolla kuin suomessa vai kannattaako tuolta tilata vain erikoisemmat osat?
        On se sen verran halvempi et sielt tulee ostettua myös osia mitä ehkä joskus mahdollisesti vois tarvita. Hintatasoa vois ehkä verrata Motonettiin mut huomioitavaa on se et noi osat on joko BMW alkuperäisosia myyjien "kuolinpesästä" tai hyviä tarvikeosia. Vetarin korjauskumisetti Metroautossa 50€, tuolla 30€, ihan esimerkkinä. Vesipumppu ja kannen hilut oli kans aika halvat 02:een sekä männänrenkaat, jakopää yms. Esimerkiksi nyt vaikka heidän jarrulevytarjouskampanja, E21 320i&323i jäähdytetty levy 39,95€ + rahti, normihinta 59,00€ + rahti. Heiltä siis tulee meiliin välillä ilmoituksia kampanjoista. Tilaaminen helppoa, voi vaikka kysyä BMW:n omilla numeroilla ja he vastaa onko heillä kyseisiä osia kun kaikki ei kuitenkaan netissä näy tai ole heidänkään varaosalistoissa. Rahtikustannuksia turha pelätä, halvempi se miltei aina on kuin vertaa jos Suomessa lähettää postilla jotain
        Tos viel yks suomipaikka josta voi katsoa osia... http://www.merteil.fi
        Originally posted by Epe View Post
        E21 on siitä mukava harrastettava, että merkkiliikkeestä saa todella hyvin osia. Osa hinnoista on jopa kohtuullisia. Myös paikallisesta varaosaliikkeestä löytyy hyvin osia.
        Merkkiliikkeen osien hinnoista saa hyvän kuvan, kun katsot realoem.com hinnan + vähän päälle.
        Sanoisin ennemmin et BMW on siitä mukava harrastettava että merkkiliikkeestä saa todella hyvin osia. Osia saa hyvin vaikka 50-60 luvun autoihin mikä monella muulla taitaa olla jo ongelma. 70 luvun autotkin jo tuottaa ongelmia... Hinnoista sen verran et katoin M10 kannen seetirenkaiden hinnan joka Metroautossa oli suunnilleen sama euroina mitä BMWFanssien dollarihinta. Ja kannattaa toki kysyä vaikka meilillä mitä eri marmoritiskit eri osista pyytää, niissäkin on eroja. Turussa Metroauto hieman kalliimpi, Raision Autokeskus taas niin helvet!n vaikea ja hankalaa väkeä et tulee melkeen halvemmaks mennä Metroautoon
        • FinCode
          • 470
          • Savo
          Autossa on takana 8,5x15" RS:t ja renkaat otti kiinni kaareen jo kartturin kanssa. Enkä oikein halunnut alkaa operoimaan kaariakaan.
          Lisäksi välillä, tietystä kulmasta autoa katsellessa, omaan silmään auto näytti turhan takapainoiselta. (Ainahan sitä omista vehkeistään
          vikoja löytää )
          On muuuten näittenkin wanhuksien varaosahinnat tulleet ylöspäin sekä bemarilla, että W&N:llä. Juuri kyselin takavalontiivisteitä, niin hinta oli yli kaksinkertaistunut vuodesta 2009. Samoin W&N:llä (15,20e-->36,60e). Tein myös pientä pikavertailua W&N:n 2008 ja 2011 hinnastojen kesken, ja esim. takavalot kaikkine osineen maksoivat v. 2008 78,40e ja tänäpäivänä 199,90e.
          E21, E30, E36, E84
          ½ R89/146, G20
          • Deckki
            • 500
            • Rovaniemi/Kuusamo
            No niin, hyvin alkaa olemaan varaosalafkoja nyt tiedossa. Hyvä oli myös tuo merteil vinkki, satkun sain tuhlattua osiin mitä ei edes välttämättä olisi tarvinnut, "mutta kun halvalla sai" =)
            Pitää varmaan laittaa tuonne W&N:lle tiedustelua kylkilistasarjasta kun en ainakaan sivuilta sitä löytänyt. Vai vieläkö jollekkin tulee merkkiliikkeen lisäksi joka paikka mieleen mistä voisi listasarjan saada? Peräkontin tiivistekkin pitää jossain vaiheessa tilata, 82,00e tulee hintaa joka kyllä kumitiivisteestä tuntuu kovalta.
            FinCode, olisiko kuvaa laittaa tuolla 60/60 madalluksella?
            E21 1972 m10b20
            ex: E34 520
            ex: E32 735i -88
            Autokuume 24/7
            • basso72
              • Dec 2004
              • 1837
              • Ylä-Pinsiö
              Lataa sieltä W&N sivuilta katalogi ja hinnasto (linkit siellä sivun yläreunassa). Oikeasti hyviä käytettyjä listoja vois kierros löytyä. Listakierros(6 kpl) taitaa uutena olla +200€. Merteililtä ainakin mulle tuli vähän mitä sattuu osia. Esim. orggis laatikossa halpis tarvike takavalo,e21 sisävalo olikin e30 valo,m10 vesiletku oli kyllä m10,mutta ilmastoidusta jne... Tais olla 1/5 se mitä pitikin.
              Kaikissa meissä asuu pieni M115.
              320i -77
              • Deckki
                • 500
                • Rovaniemi/Kuusamo
                Ilman muuta käytetyt kelpaa myös jos ovat hyväkuntoiset. Tuli tuolta merteililtä tilattua tuo apukuskin lokasuojan lista kun kympillä sai, jos sieltä nyt tulee mitä pitää niin sitä en tarvi Pitää vielä tarkistaa jokainen paikoillaan oleva lista missä kunnossa on niin laitan sulle vaikka privaa sitten mitkä listat tarvitsen (jos siis alat muuten kuin pakettina myymään). Pitääpä ladata tuo katalogi ja alkaa kirjottamaan samalla foorumille ostoilmoa osista.
                E21 1972 m10b20
                ex: E34 520
                ex: E32 735i -88
                Autokuume 24/7
                • KV1
                  • Jun 2006
                  • 410
                  Silverstone Tuning. 3.3.2010 laskussa oli seuraavaa:
                  315,316,318,318i,320/40,320/6,320i--
                  Lowering:40mm-Adjustable Stiffness, Fixed Height
                  Sub-Total: £364.83
                  Zone Rates (Shipping to FI : 30 kg(s)): £33.78
                  Total: £398.61
                  E36 M3 -osia myynnissä
                  E36 M3 -projekti
                  • FinCode
                    • 470
                    • Savo
                    Tässä muutama kuva, toivottavasti Touringia ei haittaa jos lainataan vähän vanhaa topikkia ja kuvia.
                    Tosiaan, kun nämä kaks'ykköset vielä kiihdytyksissäkin niiailee mukavasti taaksepäin, niin hankasi tuolla vanne/rengas/madallus-setupilla ilkeästi renkaan sivut kaariin.
                    E21, E30, E36, E84
                    ½ R89/146, G20
                    • Epe
                      • 142
                      Oletko kokeillut korjata vanhaa? Itse liimasin "auenneet" nurkat, ja elastisella massalla asensin paikalleen. Hyvin on kestänyt sekä pitänyt veden ulkopuolella.
                      • ese`
                        • Oct 2008
                        • 274
                        • Mikkeli
                        Onko tuolla mittaristossa jotain ruuveja jemmassa kun ei tunnu lähtevän irti oikein? :think Ulkopuolen ikkunalistat miten irti ja saako takasin ilman ikkunoiden irrotusta?
                        • Eepo
                          • 5388
                          realoemista katsot kuvat millä mittaristo on kiinni, jos olet irroittanut nämä 2 mutteria niin todennäköisesti mittaristo kanittaa ainoastaan nopeusmittarin vaijerista.
                          -Harley Davidson softail -89-
                          -Suzuki PV50 -86-
                            • 16580
                            2 mutteria ? Eikös yksi iso alumiininen, poorit ulkokehällä että saa sormilla pyöritettyä.
                            • Eepo
                              • 5388
                              katos muistin väärin ei siellä ollukkaan ku 1kpl, mutteri ku mutteri tai alumiinikikkare iha kui vaa
                              -Suzuki PV50 -86-
                              • aae30
                                • May 2010
                                • 2747
                                • .fi
                                off-topic, mutta ootko harrastanu e30:ppejä? Niissä mittariston edessä alapuolella oleva lista muistaakseni kahdella samallaisella kiinni, että josko se 2kpl erehdys tuli sieltä
                                Sorry I'm Not Sorry
                                E34 540iA 93 sedan
                                E34 540iA 93 sedan
                                E39 530iA 00 touring
