E21 Kysymyksiä ja vastauksia
  • J. Kuusisto
    • 860
    • Kauhajoki, Etelä-Pohjanmaa
    Originally posted by PeteS View Post
    Aikaisemmin jo ehdotettiin kokoja 175/50 eteen ja taakse 195/45. Saatavuuden kannalta olis helpompi laittaa joka nurkkaan 195/45 mutta en tiedä sitte meneekö tyhmän näköseksi. :think Pikkuhiljaa pitäis kyllä päättää että saa renkaat ostaa ja vanteetkin joskus alle.
    Mulla on 195/45-15, edessä 6" ja takana 7"-vanteilla..
    http://bemu.kuvat.fi/kuvat/E21/e21+320/ Tuolla 3 kuvaa..
    e21 320 -79 (M50B25 Turbo)
    e28 M535i -85
    • PeteS
      • 2765
      • Ylivieska
      Originally posted by FinCode View Post
      Tuolta sitten kyttäämään miltä näyttää kumi vanteen päällä: http://tyrestretch.com/
      Joo tuolta jo katoinki.
      Eihän nuo huonolle näytä. Sama tieten laittaa itelle kans nuot kumet nii loppuu arpominen.
      Originally posted by EGoman
      on kyllä mahtavat nuo sun lenson kopiot
      Satakertaa ennemmin M10-1,8i, kuin tuo kammottava paskakasa M20B20.
      E21 315 -81, E39 530iA, Skoda Octavia Rs
      • Deckki
        • 500
        • Rovaniemi/Kuusamo
        Originally posted by Deckki View Post
        Onko kukaan rempannut tuota m10:n jatkeeksi sopivaa 5-vaihteista laatikkoa? Vai saako mistään osia?
        Anyone?
        Synkrot saa vissiin W&N:ltä, entä saisko laakerit ihan laakerikaupasta ja entä mistä tiivisteet?
        Originally posted by T3
        E30-M3 on ihan kiva auto. E21:ssä on kuitenkin enemmän "sitä jotain"
        Chevrolet monte carlo 1972 5,7
        E21 1972 m10b20
        ex. Bmw E38 Navarra violett
        ex: E34 520
        ex: E34 530iA Touring -95
        ex: E32 735i -88
        Autokuume 24/7
          • 16581
          Anyone?
          Merkkiliike ? Kl-varaosat ? Merteil ?
          • PeteS
            • 2765
            • Ylivieska
            Onkos kukaan askarrellu e21:een tällaista?
            Tai johonki muuhun kamppeeseen, mahtaako tuommosella tehä mitään. :think
            • ROne
              • Dec 2004
              • 468
              • 90850
              On ollut mielessä noihin kilvettömiin. Kilpien väliinhän tuota ei saisi laittaa.
              e24 635csi
              Ex e39 530i touring
              Ex e36 325i coupe ratalelu
              Ex e21 "323i" M50B2X with HOLSET
              Ex e39 528i
              Ex e36 320i
              Ex e36 "328i" cab Individual
              Ex e46 330xi
              • Throttle
                • Nov 2010
                • 793
                Ovatko E21 ja E30 käsijarruvaijerit samat? 315:sta vaijeri poikki.
                • janituz
                  • Jul 2008
                  • 858
                  • nummi-pusula
                  Originally posted by aae30 View Post
                  Kysyn nyt täältä, kun ei E21 ole nosturilla, niin en alle helposti pääse mittailemaan.
                  Sopiiko E30:pistä 5v vaihdelaatikon tukirauta+kumit 'heittämällä' E21:seen kiinni?
                  Ja mites kardaanin kanssa, itseltä löytyis E30 5v, E21 4v, ja E21 Automaticin kardaanit, saanko näistä yhdisteltyä sopivan mittaisen, vai täytyykö kenties hankkia neljäs kardaani?
                  Kaikki osat siis tietysti M10:pin jatkeita.
                  Ei näyttänyt olevan tähän mitään selvää vastausta tuolla X määrä sivuja taaksepäin..
                  itekkin paukauttaisin ton 5v lootan nyt paikalleen. Ni mites onnistuu rakentaa kartaani e21 4v ja e30 5v pätkistä? Laatikko on ZF m10 perästä. Pitääkö mun ettiä viel jotain muuta kardaania? :think En viittis purkaa levälleen ennen ku on palikat kaikki. Kiitos...
                  e46 330da -01
                  E46 320d -00
                  E30 323i -85 "pommikone"
                  Projekti: E30 325i -86
                  Projekti: E21 315 -83
                  Ex: E30 318i mit m10i -89
                  • T3
                    • 8530
                    • Karhe
                    Ei ole samat.
                    Ei onnistu E21:n ja E30:n kardaanien liittäminen toisiinsa. Tai no, jos rälläköi ja hitsaa, ehkä sitten.
                    • ajii
                      • 22
                      • Iitti
                      Olisko arvon raadilla tietoa meneekö 7x15 ET26 suoraan E21:seen?
                      • T3
                        • 8530
                        • Karhe
                        Ei mene. Ottaa edessä raidepäähän. Pitäisi olla ET18, tai pienempi.
                        • ajii
                          • 22
                          • Iitti
                          Näin ajattelin itsekkin, että raidepää tulee vastaan. Kellään tietoa mimmoiset spacerit vaatis väliin?
                            • 16581
                            kellään tietoa mimmoiset spacerit vaatis väliin?
                            26-18 = x
                            • ajii
                              • 22
                              • Iitti
                              26-18 = x
                              Ai tää oli ihan näin yksinkertainen laskukaava.. No 10mm spacereilla hoituu sitten asia kuntoon.
                              Ei tunnu vaan löytyvän kovin helposti sillä "oikealla" ET:eellä olevia 15" klassikkovanteita niin täytyy laajentaa etsintää..
                              • T3
                                • 8530
                                • Karhe
                                No, esim BBS RA 7x15 ET13 on aika nappivalinta E21:een:
                                Eikä MIM 1900 ole oikeastaan sekään pahannäköinen ko. kapistuksen alla:
