E21 Kysymyksiä ja vastauksia
  • tepabmw
    • 834
    • LAITAMAA
    Originally posted by basso72 View Post
    Merkkiliike ainakin tarjoaa jotain osia.
    Valmistus lopetettu,prkl!
    siis linkin osalle nro 11
    Joutuu siis alkaa värkkäilee e36 osia tilalle..
    -Tepan Paja-
    Veikkola city
    0405203098
    Maalaustyöt yli 25v kokemuksella
    • KingOnTheRoad
      • 573
      • Kemijärvi
      Miten porukka on toteuttanut coil-overeita E21? Meneekös e30 hitsattavat tolpat e21 putkeen, kun ymmärtääkseni e30 iskaripatruunat ainakin on e21 iskareita "reilusti" lyhyemmät?
      Löytyykö esim. e30 iskarin pituusmittoja; Patruunasta sekä varresta?
      E21 315 m10b20 TIC 420hp/500Nm @1.9bar
      E36 328i coupe -95 "UXI"
      Polaris RMK 800 Nordic edition-15
      Yamaha yz250 -02
      • J. Kuusisto
        • 860
        • Kauhajoki, Etelä-Pohjanmaa
        Kiinnostaa myös..
        e21 320 -79 (M50B25 Turbo)
        e28 M535i -85
        • ajii
          • 22
          • Iitti
          Originally posted by J. Kuusisto View Post
          Kiinnostaa myös..
          Tiedän ainakin yhden tapauksen, eli se on toteutettu niin, että on sorvattu
          sopivan kokoinen nailonholkki putkeen niin on saatu pituusero kuriin..
          Mittoja en tiedä mutta näin homma on käytännössä tehty ja pelittää hyvin.
          • PeteS
            • 2766
            • Ylivieska
            Itelle on tuloillaan Vw Golf 2 Ta-Technics setti alle. Takatolppia joutuu muutaman sentin lyhentään ja iskariksi tulee Vw Golf 1 etuiskari. Eteen teetin holkin jossa kierrettä saman verran kuin Ta-Technicsin palikassa, alapäähän tuli 5cm suoraa ilman kierrettä mikä tulee vanhan tolpan päälle kun se on katkaistu ja holkki hitsaamalla kiinni. Saa korkeus ja jäykkyys säädön erikseen.
            Originally posted by EGoman
            on kyllä mahtavat nuo sun lenson kopiot
            Satakertaa ennemmin M10-1,8i, kuin tuo kammottava paskakasa M20B20.
            E21 315 -81, E39 530iA, Skoda Octavia Rs
            • t0ki
              • Dec 2009
              • 20
              e21 turbotus
              Olen nyt alottamassa projektia. Eli 323i e21 turbo. Aattelin että laittaisin siihen m50b20 koneen ilman vanosta ja ahtaa sen. Tavoitteena on +400hp ja pitäis myös olla tieliikennekäyttöinen eli se 170hp penkitettynä. Siksi m50b20. Mutta en vielä ole päättänyt minkä laatikkon laittaisin siihen, onko ehdotuksia? Ja joutuuko kardaaniaksilaa muokata paljon? Olen vasta hakemassa autoa vkl. Ja tulee olemaan mun eka bemari että oon siksi vielä aika pihalla mites muuten onko toi kone kestävä ja mihin kansi kannattaa lähettää laitettavaksi?
              • Eepo
                • 5388
                Ihan mielenkiinnosta, mistä löysit E21 323 akseleilla?
                -Harley Davidson softail -89-
                -Suzuki PV50 -86-
                • Madfexx
                  • Jun 2005
                  • 3646
                  • Lempäälä
                  Kaveri sai vihdoin oman e21:nsä viiden vuoden seisonnan jälkeen leimaan ja suunnitteilla olisi nyt vaihtaa pellin alle e28:n m10b18 ruiskulla. Kumpi on fiksumpi ratkaisu asian suhteen - vaihtaa koko motti vai siirtää vain ruiskuvermeet nykyiseen koneeseen (m10b18 kaasari)? Menevätkö nuo ruiskukamat edes plug-and-play nykyiseen mottiin, joka on peräisin e30 316:sta?
                  Harraste: TYE e28 518i 11/84 Alpinweiß 146, e28 520i 10/84 Platanengruen, e85 Z4 3.0si Nachtblau metallic
                  Käyttis: e61 530xd 11/07, Volvo V70 1,6d -11
                  • T3
                    • 8530
                    • Karhe
                    Paljon helpommalla vaihtaa koneen apulaitteineen. Ruiskun imusarjassa on huomattavasti suuremmat kanavat, kuin kaasarikoneen kannessa--> tulee mukava porras siihen välille ja virtaukset mitä sattuu.
                    Bensan paluulinja pitää sitten värkkäillä, kun neloskoneisessa kaasarimallissa sitä ei vakiona ole. Myös ruiskumallin tankinanturi tarvis hommata ja onhan tuossa kaikkea.
                    Toki ne ruiskuvermeet menee siihen kaasarikoneeseen, mutta itse en niin tekisi. Myös kaasarikoneen bensapumpun käyttöakselin reikä pitäisi sitten tulpata kannesta.
                    • *Kaide
                      • Nov 2002
                      • 3226
                      • HELLsinki
                      Olisiko tämmöisille kysyntää vai..?
                      E9, E21, E46/5, G01
                      • Madfexx
                        • Jun 2005
                        • 3646
                        • Lempäälä
                        Kiitos vastauksesta Jotain tämän tyypistä arvelinkin. Nuo bensajutut olivatkin jo tiedossa.
                        • Eepo
                          • 5388
                          itse asiassa taka vakaaja jos löytyy niin se kelpaa, tosin uusikin maksaa vain 72e. sais vain aikaiseksi tilattua.
                          muut kilkkeet taitaakin olla likimain
                          -Suzuki PV50 -86-
                          • *Kaide
                            • Nov 2002
                            • 3226
                            • HELLsinki
                            Täytyy tarkastaa oliko ylimääräistä...
                            E9, E21, E46/5, G01
                            • uho-matti
                              • Jul 2010
                              • 290
                              • kaustinen
                              Täällä olis ainakin tarvetta. Olis nätimpi laitaa 323 akseli kuin 5xx. Laita privaa jos löytyy
                              bmw e61 - 535da
                              POHJANMAA CONNECTION
                              • automiaes
                                • May 2007
                                • 62
                                Humm, missä tuohon hintaan taka-vakaaja? Olis kivempi pujotella urkkupuslat uuteen vakaajaan..
