E21 Kysymyksiä ja vastauksia
  • Rumilus
    • Jan 2010
    • 366
    • Tuusula
    Originally posted by ololol View Post
    Irrotin eilen E21:stä tuulilasin ja tiivisteen, alta löytyi alareunasta ja hieman a-pilareista ruostetta. Tämä ei juuri yllättänyt mutta korjaaminen aiheuttanee pään raapimista. Onko täällä ketään joka olisin tuskaillut saman asian kanssa? Miten toteutit korjauksen?
    Onko kellään ylimääräisenä alareunan korjauspalaa?
    Myydään osat ja tarvikkeet osiossa on myynnissä e30 tuulilasin alareunan korjauspelti. Se kolmekymppisen lasinreuna on aika lähellä kaksykkösen lasinreunan muotoa. Kaverille tein kolmekymppisen pellistä korjauspalat.
    Ei kyllä sovi suoraan, mutta onpahan lähempänä ku suora pellinpala...
    E: http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=258167
    Se pala mistä mä tein, oli pikkasen pidemmälle tonne a-pilariin. Mutta saattaa tostaki joku hyöty olla.
    Ikinä ei ole aikaa tehdä mitään kerralla kunnolla, mutta aina on aikaa tehdä kahteen kertaan.
    • basso72
      • Dec 2004
      • 1837
      • Ylä-Pinsiö
      Riippuu paljonko sitä ruostetta oikeasti sieltä löytyy. Omastani korjasin toisen alakulman ja tuolta löytyy jotain kuviakin: http://basso72.1g.fi/kuvat/e21+320i+...C3%B6it%C3%A4/
      Tuollainen pintapellin kulman korjauspala jommallekummalle puolelle saattais vielä varastosta löytyä,pitänee kaivella...
      Jos sitä ruostetta on koko alareunan matkalla ja molemmissa kulmissa,niin kaupasta uusi "apron" (osa 1) 193€ ja vaihtaa yhden isomman palan. Työssä säästää ja ei tarvi tehdä palapelejä.
      Kaikissa meissä asuu pieni M115.
      320i -77
      • ololol
        • Jul 2009
        • 10
        • lol-land
        Kiitoksia vastauksista.
        Wallothilta katselin osia jo aiemmin, kovasti vaan houkuttaisi tehdä korjaustyö ilman 200e kehystä. Ruostevauriot ovat kyllä aika mittavat, alareuna on melko haketta useammasta kohtaa ja ainakin toinen kulma on myös paskana. Vaikka osasin odottaa ruosteongelmia nettijuttujen perusteella, oli tuo silti sikäli yllätys, että ulospäin ei vielä näkynyt mitään ongelmia.
        E30 pelti kyllä kiinnostaa myös, katsellaan.
        • jerkkuc
          • 36
          • virrat
          e21 koripukkiin/vartaaseen
          Kun näissä bemareissa kuulean mukaan on aika tarkka kohta missä pyörii vaivattomasti
          Kun laittaa vartaaseen, niin voisiko joku ehkä Kertoo noin suurinpiirtein mihin kohtaan laitetaan. Olisi ehkä vkl aika se jo laittaa telineeseen ku pariin viikkoon ei ole mitään ehtiny tekemään ja tekemistä riittää
          nykynen rojekti e21 320/6 vartaassa
          käytössä: E30 325i
          talviauto e21 315 jahka ehtii vähä ehostamaan
          #Jos aiot ryssiä homman,tee se kerralla niin,että muut ihmettelevät miten helvetissä teit sen!
          • tepabmw
            • 834
            • LAITAMAA
            Originally posted by tepabmw View Post
            Valmistus lopetettu,prkl!
            siis linkin osalle nro 11
            Joutuu siis alkaa värkkäilee e36 osia tilalle..
            Zetäffältä sai vielä suomen atoyn kautta tarvittavat osat
            -Tepan Paja-
            Veikkola city
            0405203098
            Maalaustyöt yli 25v kokemuksella
            • ROne
              • Dec 2004
              • 468
              • 90850
              Onko mittaeroa kuutoskoneella olevien e21 ja e30 etupalkin moottorikorvakoiden reikien välillä? Eli onko e30:ssä leveämpi väli?
              e24 635csi
              Ex e39 530i touring
              Ex e36 325i coupe ratalelu
              Ex e21 "323i" M50B2X with HOLSET
              Ex e39 528i
              Ex e36 320i
              Ex e36 "328i" cab Individual
              Ex e46 330xi
                • 16587
                Jos auttaa niin e30 palkissa koneenkorvien reikien väli on 610 mm. Mitattu 1 min. sitten.
                • ROne
                  • Dec 2004
                  • 468
                  • 90850
                  Joo, olisko kellään sitten tietoa tuosta e21:n palkin vastaavasta? M50 "leijuu" konehuoneessa taljan varassa itellä joka saattaa vaikeuttaa mittausta oleellisesti:think.
                  Karkealla mittauksella vajaa kymmenen senttiä kapeampi oli tuo 21:n väli.
                  e24 635csi
                  Ex e39 530i touring
                  Ex e39 528i
                  Ex e36 320i
                  Ex e46 330xi
                  • tyr
                    • 173
                    • Ilmajoki
                    Morjensta! Täälä toivottavasti parin viikon päästä ensimmäisen e21:kkösen omistaja, sellasta tiedustelisin että onko kellään kokemusta katon choppauksesta? Auto josta teen kauppaa on chopattu ja seissyt n.15v tallissa pois rekisteristä, ja nyt kaupat on siitä kiinni tuoko tuo mitään ongelmia katsastuksessa? Muuten auto on kyllä hyvä peltinen ja kohtuu hyvin tehty, tosin ulkonäkö on "vähän teinirassin" näköinen huomenna kyllä käyn katsastus konttorilla kyselemässä mutta ajattelin jos jollain täälä olis kokemusta.
                    e36 328ia
                    Mb sprinter
                    e21 320
                    E12 518
                    Ex. Suzuki b-king -09, Kawa zx9r -04,
                    Ex.M-b c180esprit -94, e39 523ia -96, e36 320 2.5, e46 328 -99, e36 320i -92, e30 316 1.8
                    • ROne
                      • Dec 2004
                      • 468
                      • 90850
                      Ei omaa kokemusta moisesta hommasta mutta linkistä voi lukea missä mitoissa saa kilpien väliin:
                      ja tuolta 21. pykälä.
                      e24 635csi
                      Ex e39 530i touring
                      Ex e39 528i
                      Ex e36 320i
                      Ex e46 330xi
                      • tyr
                        • 173
                        • Ilmajoki
                        Kiitoksia linkistä. Sitte jos joku viittiis mitata tuon a-pilarin pituuden, niin auttais taas lisää vai löytyykö jostain netistä nekin tiedot?
                        e36 328ia
                        Mb sprinter
                        e21 320
                        E12 518
                        • KingOnTheRoad
                          • 573
                          • Kemijärvi
                          Teemuko on tämmöistä hankkimassa? Käyn huomenna mittaamassa omasta e21:stä tuon pilarin.
                          -Jussi-
                          E21 315 m10b20 TIC 420hp/500Nm @1.9bar
                          E36 328i coupe -95 "UXI"
                          Polaris RMK 800 Nordic edition-15
                          Yamaha yz250 -02
                          • tyr
                            • 173
                            • Ilmajoki
                            Kyllä vain kaupat on sovittuna ja joulun alla saan auton kotia. Saa jotaki ilta puhdetta.. jusai varmaan tietää kans että meneekö e30 puhaltimen moottori 21:seen?
                            e36 328ia
                            Mb sprinter
                            e21 320
                            E12 518
                            • kal3
                              • 113
                              • Keminmaa
                              Löytyykö e21:sestä runkonumeroa muualta kuin oikean etutolpan vierestä?
                              Onko ruottin 320i:ssä (vastaa 318i:tä) muita ylimääräisiä saastelaitteita ku egr?
                              Saako tämmöseen varustelistaa runkonumerolla mistä? ei ainakaa bmw.fi epc tuntenut näin vanhaan.
                              635csi -85, e34x2
                                • 16587
                                Voi mennä, luult. ei, noita on muutamaa eri mallia/kokoa.
