E21 Kysymyksiä ja vastauksia
  • Hasaba
    • Jun 2009
    • 194
    • Äänekoski
    Onko kenelläkään tietoa mistä saisi uutena oem/tarvike peltiosia, lähinnä lukkopelti/hiekkapelti/maskipelti (vai mikä nyt onkaan) hakusessa. Helmoja, kaaria ja lokareita kyllä löytyy vaikka muille jakaa. :think
    E39 525ia M-sport -01
    e21 315 -83 (Prokkis)
    Audi a4 1.8t avant -05(EX)
    e91 320d -06 Barrique rot (EX)
    e21 316 -79 (Prokkis) (EX)
    e46 320d M-sport Touring -03 (EX)
    e36 318i -96 Toukka(EX)
    e46 316i -99(EX)
    e39 520i -97(EX)
    e36 316i -98(EX)
    !Autotrailerin vuokrausta!
    • Peksu_M20
      • Jul 2005
      • 2122
      • Lahti
      Mahtiala kustom - No connection
      Bmw E21 320A -81 "330i"
      Bmw e30 318is
      • Hasaba
        • Jun 2009
        • 194
        • Äänekoski
        Originally posted by pekka_hirvonen View Post
        Kiitoksia, täytyypä selailla löytyykö tuolta.
        e46 316i -99(EX)
        e39 520i -97(EX)
        e36 316i -98(EX)
        • KingOnTheRoad
          • 573
          • Kemijärvi
          Tuli tänään ostettua kaverilta ta technixin coilit, jotka tarkoitettu mk3 golffiin ja mielestäni nuo näytti siltä, että pitäisi olla suht helposti modattavissa e21:think. Laitan tänne kuvia ja tietoa miten alkaa asettumaan. Jos saataisiin tähän coili ongelmaan joku roti, kun kukaan ei tunnu tietävän.
          E21 315 m10b20 TIC 420hp/500Nm @1.9bar
          E36 328i coupe -95 "UXI"
          Polaris RMK 800 Nordic edition-15
          Yamaha yz250 -02
          • janituz
            • Jul 2008
            • 858
            • nummi-pusula
            loistavaaa!!!
            e46 330da -01
            E46 320d -00
            E30 323i -85 "pommikone"
            Projekti: E30 325i -86
            Projekti: E21 315 -83
            Ex: E30 318i mit m10i -89
            • uho-matti
              • Jul 2010
              • 290
              • kaustinen
              E21 m10 -> e30 motronic. Olisko kellään sähkökaavioita tuohon swappiin?
              bmw e61 - 535da
              POHJANMAA CONNECTION
              • PeteS
                • 2765
                • Ylivieska
                Itelle tulee golf II Ta technix setti erillisellä korkeus ja jäykkyys säädöllä. Eteen teetin holkit mitkä hitsaan tolppaan kiinni. Takatolppia joutuu lyhentämään ~6cm ja iskariksi tulee golf I etuiskari. Etutolpan mittaa vaan en oo vielä kartottanu mikä olis hyvä. Sais kenttään mutta tarvittaessa nostettua sopivasti.
                Originally posted by EGoman
                on kyllä mahtavat nuo sun lenson kopiot
                Satakertaa ennemmin M10-1,8i, kuin tuo kammottava paskakasa M20B20.
                E21 315 -81, E39 530iA, Skoda Octavia Rs
                • Pendolino
                  • 30
                  • Kangasala
                  Mistä ihmeestä olette ostaneet ajovalojen pyyhkijöitä? Mulla tuplavalollinen E21, johon halvimmat pyyhkijät olen Schmiedmannilta löytänyt, 34/kpl eli 136e ja postit päälle! Marmorilla vielä kalliimmat.
                  Motonet, Biltema ja KL-varaosat myy eioota.
                  Saa muuten tarjota privaan vaikka käytettyjäkin.
                    • 16580
                    Oletko soittanut noihin firmoihin vai katsonut netistä ?
                    • Pendolino
                      • 30
                      • Kangasala
                      Kaikissa kolmessa olen käynyt tiskillä. KL-varaosissa sanoivat että olisi valmistus lopetettu, ei ole eikä tule.
                      Aluksi ihmettelin kun varas vei pelkät sulat, mutta nyt alan jo ymmärtää. Näyttää nimittäin noiden E21:sen sulkien kilohinta olevan aikalailla kohdillaan.
                      Noh, yhden mainion tarjouksen sain privaan. Pidän peukkuja pystyssä että tarjoaja löytää tallin perukoilta sulat.
                      • KingOnTheRoad
                        • 573
                        • Kemijärvi
                        e21 alusta
                        Elikkäs nyt olisi coilit alla e21ssä. Etutolppa meni suoraan kun katkaisi iskariputken tyveltä ja hitsasi kiinni ja takapäähän laitoin e90sen takaiskarit, joiden päälle rakensin ta technixin takatolpasta korkeuden säädön. Etupää oli helppo homma, mutta takapäätä joutui kyllä soveltamaan. Kuvissa korkeus noin 3/4 korkeudella.
                        Yamaha yz250 -02
                        • e36coupe
                          • 724
                          • Nokia
                          Onko sulla jossakin lisää kuvia vaiheittain tuosta etupäästä ja tarkempia kuvauksia käytetyistä osista? Virtaa kirjoitella DIY-ohjetta tyhmille?
                          Käytitkö 1-koppasen kolopallon etuiskaria ja E21:n pikkutolppaa? Mistäs toi kierreholkki ja lautaset? Tekisitkö jotain eritavalla, kun olet nyt asentamaankin jo ehtinyt vai meniko kerrasta maaliin? Tuli pelkkä korkeudensäätö? Yläpäässä jotain camber-lautasta?
                          Turhan monesta kysymyksestä voinet päätellä, että ajatuksissa toteuttaa itsekin jotain vastaavaa.
                          Ajossa: E21 M52B30, E93 N53B30, F30 lci B48B20
                          Työn alla: E21 320/6
                          Entisiä: 1 x E92, 1 x E90, 2 x E39, 7 x E46, 8 x E36, 2 x E30, 2 x E21
                          • KingOnTheRoad
                            • 573
                            • Kemijärvi
                            ta technixin vw golf3/jetan coilover sarja. Etutolppa seuraavasti: Uuden tolpan pituus mittaus, joka oli 52cm ja alkuperäinen jousi pois ja painaa iskari samaan pituuteen 52cm. Tämän jälkeen tein jigin, johon hitsasin navan ja yläpään kiinni ja katkaisin tolpan ihan navan tyveltä. Seuraavaksi otin coilitolpan ja laitoin yläpään kiinni jigiin ja sitten alapää silmällä kohdalleen ja hitsasin kiinni. Samalla tuli myös iso etutolppa 51mm alkujaan pikkutolppa. Kyllä samalla tavalla toimisin seuraavallakin kerralla, pelkkä korkeudensäätö on ja yläpää vakio.
                            Yamaha yz250 -02
                            • PeteS
                              • 2765
                              • Ylivieska
                              Ei näin aamutuimaan halua aivot toimia. Niin mikä mitta tuo 52cm on?
                              • KingOnTheRoad
                                • 573
                                • Kemijärvi
                                Se on uuden golf ta technixin etutolpan kokonaispituus. Tärkeä mitta sinänsä kun jigiä tekee, että yltää uusi tolppa molemmista päistä jigiin myöhemmin. Vakiotolppa varmaan 65cm navasta ja, jos sen mukaan teet jigin niin eipä ylläkkään molemmat päädyt. Melko selittelyä näin vasta heränneeltä
                                Yamaha yz250 -02
