S50/S52/M52/M50-moottori E30:iin
  • bimmertouring
    Banned
    • Feb 2012
    • 1082
    • Satakunta
    #961
    mitä tarvitsee tehdä ?
    auto : bmw e30 318 is alkuperäinen (0% papereissa)
    ajattelin M42 moottorin ottaa pois ja laittaa tilalle M50b25 moottorin ?
    kokemuksia ?
    • Tonton
      • 9101
      • Raisio
      #962
      kokemuksia ?
      lisätä abs
      muuten sen voi vaan vaihtaa ja muutoskatsastaa. ottaa vaan luovuttaja auton rek otteen mukaan konttorille
      prosentit about 14%
      M-B Vito -22
      Transit Custom -18
      Yamaha vx ho cruiser -22
      [email protected]
      • Osku
        • Apr 2005
        • 3324
        • Kouvola,Pilkanmaa
        #963
        lisätä abs
        prosentit about 14%
        Mulla on 14% prosentteja sigun touringissa.
        Alkup 325i
        Ja jos tuo is on vähäpäästöinen niin sillon katti(moottoria vastaava) pitää laittaa kans.
        Tarviihan tuohon vaihtaa vielä sitten
        jarrutehostin,
        koneen kumit,
        lootan kumit,
        kardaani,
        perä(välitys) riippuen mitä laatikkoa käyttää.
        Ja moottorin johtosarja yhdistää korin johtoihin.
        Itse en alkup is menis vaihtamaan M50 konetta
        E30 24V 5D "Vakio"
        Originally posted by ///Make
        1436 voittoa 1628 päivässä. 4,5 vuodessa voitto joka ikinen päivä, vaikka ei olisi ollut kilpailupäiväkään. Revi siitä. Siihen asti kun E34 tekee saman, E30 on kuningas.
        • bimmertouring
          Banned
          • Feb 2012
          • 1082
          • Satakunta
          #964
          mietiskelin vain...
          juu itse mietein kanssa että kannattaako pilata alkuperäistä is:ää ..
          mut unohdetaan
          • Dunky
            • 4927
            • Kotka
            #965
            Mitä näitä tusina kippoja säästelemään, uutta tekniikkaa vaan keulille!
            • Tonton
              • 9101
              • Raisio
              #966
              +1
              eikä siinä mitään peruuttamatonta tarvi tehdä
              kun siististi asentaa
              M-B Vito -22
              Transit Custom -18
              [email protected]
              • jmp2002
                • 5729
                • Rovaniemi
                #967
                Originally posted by crockett View Post
                Jos vaihtaa e30 325 faceliftin syylärin ja paisarin niin käykö/yltääkö kuvassa näkyvä letku siihen? Nykyinen syyläri vuotaa ja olisi tiedossa tuo e30 syyläri.
                yltää... ei ehkä nätein asennus mutta kyl se sinne menee..
                E30 325i Touring -89
                E30 325i touring -88 m50tbo
                G20 330e M-Sport -20
                • Julle
                  • 659
                  Tarviikos tuo ohjaustehostimen öljy mitään jäähdytystä? Kun nuissa e36:n ja e34:n letkuissa näyttäis olevan ilmeisesti jäähdytystarkoitukseen tehtyjä "ylimääräisiä" mutkia, niin kuinka kipeästi niitä oikeasti tarvitaan e30/m50 paketissa? En muista oliko e30 325i tehostajan öljykierrossa mitään sen kummempaa jäähdytystä...
                  • lautri
                    • Mar 2012
                    • 33
                    • Perho
                    #969
                    Vakio tehostimen siirtäminen
                    Onko kellää kokemuksia tuosta vakio jarrutehostimen siirtämisestä? tuntus aika hyvältä idealta mutta en ite löytäny ainakaa yhtää kuka suomessa ois nuin tehny. Tuossa muutama linkki jossa asiasta kerrotaan paremmi.
                    • Garash
                      • Nov 2009
                      • 523
                      Kumpi anturi pitää vaihtaa e30 ruskeaan 1napaiseen jotta lämpömittari toimii oikein?
                      #13 vai #15?
                      E30 325iA
                      E30 325i m-tech 2
                      E91 320d
                      • Harri G
                        • Jul 2005
                        • 9041
                        • Iisalmi
                        #971
                        #13 vai #15?
                        13. Edestä katsottuna taaempi
                        E39 ja E91
                        • _racing_
                          • Jun 2007
                          • 296
                          • Inkoo
                          #972
                          Onko kellään ajokokemusta e30 m50b25 zf laatikkolla ja 2.65 perällä onko liian pitkä välitys?
                          • Pazi88
                            • 11377
                            Ei oo kokemusta, mutta laskeskelin aikasemmin vähän välityksiä. Esim. e36 328 vakio välityksellä on varsin ok kulkemaan:
                            2.93 perä, 6500rpm, 215/40r17 kumi = 252 km/h
                            e30 sitten vähän alikokokumilla:
                            2.65 perä, 6500rpm, 215/40r16 kumilla = 267 km/h
                            Toiminee m52b28:lla melko samaan tahtiin, mitä 328 e36, koska onhan e30 kevyempi. Mutta m50b25 omaa jo vähemmän vääntöä ja muutenkin vääntöalue on ylempänä, niin aika varmasti on liian pitkä välitys. Varsinkin jos ajetaan orkkiskoon renkailla.
                            Instagram, YouTube kanava
                            • Harri G
                              • Jul 2005
                              • 9041
                              • Iisalmi
                              #974
                              Toissa kesänä oli minulla tämä combo. On vähäsen turhan harva. Viitosella joku 1800rpm kun 80kmh näyttää mittari. Kakkosella karvan vajaaseen sataseen. Joku huono video:
                              E39 ja E91
                              • Tonton
                                • 9101
                                • Raisio
                                #975
                                http://www.youtube.com/watch?v=dPr1uxSipTE
                                Minkä kokoiset pyörät?
                                M-B Vito -22
                                Transit Custom -18
                                [email protected]
