S50/S52/M52/M50-moottori E30:iin
  • Lähtis
    • Dec 2010
    • 270
    • Toijala
    #841
    Originally posted by Harri G View Post
    Onhan sulle uudempi pyöreä C101 vai vanhempi suorakulmion mallinen? Oon tänne jonnekin postittanut sen vanhemman kaavion miten itse tein. EDIT: tossa: http://www.btcf.fi/forum/showpost.ph...&postcount=456
    Tuossa vielä noin yleiseen tietoon mikä pinni meinaa mitäkin jos uudempi pyöreä c101: http://www.r3vlimited.com/board/showthread.php?t=163088
    Itellä on tosiaan toi pyöreä malli. Sain nyt selvyyden ton sun antaman linkin kautta, thanks Ainoa mikä ei itellä täsmää niin pin2 värit on eri mitä tuolla annetaan, en tiä miks? Mutta samaa asiaa se tod.näk. ajaa vaikka eri värinen onkin.
    BMW e30 320i m50b25+holset -86
    Volvo 242 b254tic -83 updating-->m50bxx+holset
    Volvo 740 b230 -90 (herraskainen)
    • EMP
      • Nov 2006
      • 823
      • Kuusjoki
      #842
      Originally posted by Bemssi View Post
      Olen tuossa kuolaillut valmiiksi swapattua e30 m50b25, mutta yksi asia kaivertaa.. Siinähän ei ole abs jarruja (alkuperäinen 320i, 1990).
      Niin pääsiskö tuota katsastusta helpottamaan se, että väittäisi koneen olevan b20 eikä b25? mitäs mieltä olette/onko kukaan muu yrittänyt samaa.
      E30 Kuume iskenyt totaallisesti takas...
      Mallisarjan ulkopuolinen moottori pitäisi verrata aina mallisarjan tehokkaimpaan.
      Näin siis pitäisi virallisesti mennä ja ainakin salossa näin oli kun juuri kävin kysymässä m52b20 koneen leimaamista e30:iin.
      E30 318i 2d M52B27 "eta"
      • Skarpa
        • Oct 2007
        • 3434
        • Kotka
        #843
        Ei pidä paikkaansa. Vaihdettavaa moottoria voidaan verrata mihin tahansa mallisarjan moottoriin, kunhan vaihdettavan moottorin teho ei ylitä vertailumoottorin tehoa. Jos käytetään vertailumoottorina mallisarjan tehokkainta, saa vertailumoottorin teho ylittyä 20%.
        Väittämällä moottoria M50B20:ksi ja vertaamalla L-jetronic M20B23:een saattaisi auton saada leimattua ilman abseja.
        BMW E30 - Hitsaamisen iloa
        E30 Armo "330i"
        • Pazi88
          • 11377
          Originally posted by Skarpa View Post
          Mahtaisko 318iS syylärissä piisata jäähdytysteho vapari M52:lle? Toki öljynjäähdyttimellä varustettuna.
          Osta ilmastoidun kutoskoneisen e36:n syyläri. Täsmälleen sama kiinnitys, kuin e30 318is:ssä, mutta on alapäästä 10cm "korkeampi" Menee bolt on keulille, jos on ne 318is syylärin kiinnikkeet. (Mahdollisesti ne alapalkin kiinnikket voi joutua poistaan).
          Edit empä huomannu tuota öljynjäähdytintä. Sitä ei taida olla tossa e36 syylärissä...
          Instagram, YouTube kanava
          • Skarpa
            • Oct 2007
            • 3434
            • Kotka
            #845
            Kiitti vinkistä. E30:issäkin öljynjäähdytin taitaa olla erillinen. Meinasin vaan, että jos sillä on vaikutusta tarvittavaan jäähdytintehoon.
            E30 Armo "330i"
            • Bimmerniko
              • 105
              • Lappeenranta
              #846
              Hei! Tuli hommattua tollainen vajaatappinen 325 vm 83. nyt olisi seuraavana aikomus se kone työntää mikä on nähty kait jo ruohonleikkurissakin (m50b25). Saako joku laitettua täydellisen listan mitä osia tässä on lähettävä haalimaan. Auto ei ole alkuperäinen 325 vaan 316 mutta alusta jo päivitetty 2.5l koneelle ja prosentit 39.
              NYT
              f31 320d - 15.
              e30 325 M-look m50 - 83.
              EX
              e36 325i - 93.
              e30 318i - 89.
              e39 525d - 98.
              • MikeDry
                • 6335
                puutaheinää
                • Skarpa
                  • Oct 2007
                  • 3434
                  • Kotka
                  #848
                  Originally posted by Sädde View Post
                  Eikä tässä topic ole jo joku lista, ekun alkaa selaa sivuja taakse päin. Joku juuri vähän aikaan kysyi samaa......
                  Eikö prossat mene jo yli......
                  Mikäpä niitä prosentteja yli veisi. Jos auto on alunperin 316, niin kaikki mitä tarvii vaihtaa M50-swappiin on jo kertaalleen vaihdettu, eikä samoista osista mene uudelleen prosentteja.
                  E30 Armo "330i"
                  • grab_
                    • Aug 2009
                    • 2840
                    • Uusimaa
                    #849
                    mites tuo kun siihen uudelleen vaihdetaan mottia..siitä ei uudestaan mee prosentteja?
                    Ei mitään kerrottavaa
                    • M325i
                      • 1531
                      • Etelä-pohjanmaa
                      #850
                      ei mene.
                      E30 ja E46 ///M
                      • MikeDry
                        • 6335
                        puutaheinää
                        • Harri G
                          • Jul 2005
                          • 9041
                          • Iisalmi
                          #852
                          Oliskohan ajatusta tehdä oma FAQ/ohje in finnish tästä swapista. Samoja asioita kysellään koko ajan ja tämän hetken suosituimmista swapeista. Taidan aloittaa kohta topikin niin tehdään siihen jonkinmoinen sepustus.
                          E39 ja E91
                          • MikeDry
                            • 6335
                            puutaheinää
                            • Bimmerniko
                              • 105
                              • Lappeenranta
                              #854
                              Tässä topic näyttäisi olevan tietoa tuossa kohtaanhttp://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=155768&page=5
                              post #43 jälkeen
                              Ihan mielenkiinnon vuoksi kokeilin tuota googlea. Kun en ollut varma löytyykö sieltä tai osaanko käyttää sitä. Mutta kait noista on apua
                              http://www.rmeuropean.com/bmw-e30-m50-swap.aspx
                              http://ddurrelltech.com/bmw/e30_to_m...rsionlist.html
                              Kiitos itse en tajunnut googlesta etsiä
                              siitä tekemään. näitä muuten tulee jatkossakin ketkä ei osaa tai raaski etsiä foorumia läpi!
                              NYT
                              f31 320d - 15.
                              EX
                              e36 325i - 93.
                              e30 318i - 89.
                              e39 525d - 98.
                              • grab_
                                • Aug 2009
                                • 2840
                                • Uusimaa
                                #855
                                Tuo on kyllä hyvä toi e30m50 swap topikki..mutta näitä "new bimmereitä" kun tulee niin ei ne osaa tai tajua edes ettii sellasta topikkia joten jatkossakin kaikki topikit on täynnä kysymyksiä "hei ostin e30 mitä mun pitää tehä ku haluun siihe m50 moottorin ja perkeleesti voimaa saako muutoskatsastettua pitääkö kysyä äitiltä eka lupa?"
