S50/S52/M52/M50-moottori E30:iin
  • kemes
    • Dec 2005
    • 17
    #1066
    Tiputin eilen m50 e30 konehuoneeseen. Käytössä e34 kumit, e34 vivusto, e36 koneenkorvat, e30 vaihteiston kannatinpalkki, 324td kardaani.
    Moottorin kumit meni nätisti paikoilleen, ohjuritapin reikiin (itse kumeista leikkasin ohjuritapit pois) ja kone istuu nyt laatikon kanssa suunnilleen siellä missä pitääkin. Muutama kysymys jäi askarruttamaan.
    1) Monessa paikassa on mainittu että voisi suoraan käyttää tuota e34 vaihdevivustoa. Totesin vivuston olevan liian pitkä sillä se ottaa aika rajusti vaihdekepin aukon takalaitaan. Oletteko te jotka olette e34 vivustoa käyttäneet lyhentäneet vivustoa?
    2) Mitä laatikon kumeja pitäisi käyttää?
    • RiZ3*
      • 353
      Mitä vaihdelaatikkoa käytät? Jos e30 getrag 260 niin riittää että taivutat myötäpäivään siirtäjän tankoa vaihdekepin puolelta saman verran mitä laatikko tulee vinoon. Tämä siis vakio vivustolla. Tuolta löytyy kuva miten väännät. http://www.amiles.com.au/Twin_Cam_Swap_FAQs_V0305.pdf
      Laatikon kannakkeen joutuu tekeemään muutoksia rajusti/uuden. Itse tein uuden lattaraudasta ja käytin vakio laatikon kumeja. Tyyliin tällaisen tein: http://store.garagistic.com/ocart/ge...smission-brace
      The will to do - the soul to dare
      E93 M3
      • kemes
        • Dec 2005
        • 17
        #1068
        Aivan unohdin tosiaan mainita että kyseessä ZF:n laatikko.
        • Jansu
          • Aug 2006
          • 315
          • Pori
          #1069
          Käykö m50 ja m52 puolat ristiin? Kaverin M50 tarvii uudet puolat ja mulla ois noi m52 puolat hyllys.
          -E34 525ia Touring
          -E36 323ia Touring ///M
          • bmw89
            • Mar 2010
            • 571
            • Ulvila
            #1070
            Mittailin tuossa maffin navoista ohmeja, niin jostain tuli 1.5k ohm ja joistan sain jopa 261k ohm normaalia? auto sammuu kuitenkin kun johdon irrottaa.
            entäs minkämoista arvoa pitäs kampiakselin asentotunnistimen antaa?
            alkuperäsellä tuli 520ohm ja uus tarvike n.700 ohm?
            -E30 "316i"
            ex. e46 328i,
            • Make H.
              • 1278
              • Kokkola
              #1071
              m50b25 nv uusein viime syksynä tuon kampiakselin asentoanturin ja tais näyttää aika lähelle tuon 520 ohm, niin ja oli ihan tarvikeanturi. Tais olla 520 ohm +/-50 ohm mitä pitää näyttää eli sanoisin et käyppä vaihtaan takuuseen uus anturi:think? Jos alkuperänen näytti ton 520 ohm niin ei muuta ku kiinni ja kovaa ajoa?
              • bmw89
                • Mar 2010
                • 571
                • Ulvila
                #1072
                joo noh.. probleemana nyt vaan, että kun antaa lämpimänä seistä vartin verran, niin saa sahata pitkään ja lähtee vaivalloisesti käymään.
                ilmeisesti bensapuolen ongelmia
                -E30 "316i"
                ex. e46 328i,
                • Vegas
                  • Apr 2009
                  • 62
                  • pohjola
                  #1073
                  Siinä venakopan huohotus lähdön alla / lähellä.. ei kait pelkkä nokan asentoanturi pitkää sahaamista aiheuta ???? Ainakaan itsellä vai miten muilla?? Toki pitkä sahaus taas maku asia...
                  • garagistic
                    • Jun 2014
                    • 1
                    • USA
                    #1074
                    Originally posted by W-Baum View Post
                    Mitäs tuon m60:in kanssa laitettaessa e30 koriin pitää ottaa huomioon? :think
                    - jarrutehostimen siirto ja vaihto v8-koneisesta
                    - abspumpun siirto
                    - pakosarjat rhd-mallin v8-koneisesta.
                    - apurungon laskeminen 2cm
                    Tuossa oma lista joka tullut netissä vastaan. Miten moottorinkorvakot ja kumityynyt?
                    • Bansku
                      • Nov 2011
                      • 1493
                      • Savo
                      #1075
                      Mitenkä olette toteuttaneet tuon e21 jarrutehostimen tangon lyhennyksen? Sitä tankoa ei varmaan saa purettua siitä tehostimesta irti?
                      • Make H.
                        • 1278
                        • Kokkola
                        #1076
                        Rautasahalla tai rälläkällä? Ei taida saada...
                        • Bansku
                          • Nov 2011
                          • 1493
                          • Savo
                          #1077
                          Mutta kun se tanko on 12mm ja se kierre osuus 10mm, taidan huomenna vai tehdä uudet kierteet, katkasta käypäsestä kohti ja väsätä uusi se haarukka siihen.
                          • Pazi88
                            • 11373
                            Voi sen vetää rälläkällä poikki ja hitsata sopivan kierteen kiinni. Märällä rätillä vaikka peittelee ettei mene kipinöitä/liikaa lämpöä tehostimelle. Ja sit lopuksi pomppii ihan urakalla sen polkimen päällä varmistaen että ei anna periksi.
                            Instagram, YouTube kanava
                            • Donner
                              • Oct 2010
                              • 153
                              • Susiraja
                              #1079
                              Itse tein niin, että ohensin tankoa, pyöräytin siihen lisää kierrettä ja lopuksi katkaisin sopivaan mittaan: http://www.btcf.fi/forum/showpost.ph...&postcount=179
                              E30 323i (vm.-84) - Ein Diplomat
                              Myynnissä:
                              E34 525ix (M50B25) moottori ja voimansiirto osina
                              E38 728i (vm.-96) osina
                              • Make H.
                                • 1278
                                • Kokkola
                                #1080
                                Ite ohensin rälläkällä ja väänsin uudet jengat siihen, ei tosin osunu ihan suoraan ku liian innoisani katkasin eka tangon ja sitte vasta rupesin ohentaan ja kierteitä turaan, mut ku asennettaes pyöritteli oikeaan kulmaan ni ei haittaa ...Jos uudestaan tekisin niin miettisin kyllä modaisinko siihen haarukkaosaan mielummin m10 jengan vai ostaisinko uuden haarukkaosan valmiiksi m10 jengalla. Näytti saavan ainaki tarvikemotti.com ja sieltä "sekalaista"...ei tarvis rueta vaan ohenteleen ollenkaan sitä :think
