S50/S52/M52/M50-moottori E30:iin
  • Maikkeli
    • Aug 2010
    • 1311
    • Nousiainen
    #886
    Originally posted by Dunky View Post
    No nyt käy johdotukset läpi, lähinnä sen missä M50 kohtaa E30:n
    Johdotukset käyty läpi ajatuksella, koitettu myös parilla eri kytkiksellä.
    Tällä hetkellä kytketty näin:
    C101 e30 - x20 e34
    Pin 1 sininen - pin 25 sininen
    Pin 2 vihreä/kelt - pin 1 sin/valk
    Pin 4 rusk/lila - pin 12 rusk/lila
    Pin 5 rusk/vihr - pin 23 rusk/vihr
    Pin 6 vihr/valk - pin 22 vihr/valk
    Pin 7 vihreä - pin 21vihreä
    Pin 8 valk/musta - pin 24 valk/musta
    Pin 9 musta - pin 20 musta
    Pin 13 vihr/lila - pin 13 vihr/lila
    Pin 14 musta/valk - pin 14 rusk/pun
    Pin 15 musta/vihr - pin 15 musta/vihr
    Pin 16 valk/musta - pin 17 valk/lila
    Pin 18 musta/kelt - pin 18 musta/kelt
    Loput pinnit irrallaan eli pin 3,10,11,12,17,19 ja 20
    Originally posted by _racing_ View Post
    Johtosarjan maadotukset kiinni? ja se yksi +johto?
    Onko muita maadotuksia kuin yksi paksu kaapeli joka menee akulle ja 1 pieni mikä tulee suuttimien liittimien kanssa samassa nipussa. 1 paksu + kaapeli menee akulta suoraan startille ja toinen menee johtosarjaan.
    E30 316 M42TBO -87
    BMW 1502 Turbo -77
    • Rumilus
      • Jan 2010
      • 366
      #887
      Onhan sille moottorille itelleenki iso maakarva
      Ikinä ei ole aikaa tehdä mitään kerralla kunnolla, mutta aina on aikaa tehdä kahteen kertaan.
      • Maikkeli
        • Aug 2010
        • 1311
        • Nousiainen
        #888
        Tottakai korin orkkispaikoista tulee paksu maajohto lohkon kylkeen sekä venakoppaan, mutta ne ei tule johtosarjoista vaan erikseen.
        E30 316 M42TBO -87
        BMW 1502 Turbo -77
        • Dunky
          • 4927
          • Kotka
          #889
          Uusi orkkis anturi? Jos ei niin hommaa sellainen!
          Pumppu ei pyöri jos DME ei saa pyörimistietoa.
          Aiemmin sanoit et bensa tulee tukille?
          • Maikkeli
            • Aug 2010
            • 1311
            • Nousiainen
            #890
            Facetin valmistama tarvikeanturi.
            Niin tulee kun antaa pumpulle pakkosyötöllä +12v kun luulin aluksi että puuttuu vaan pumpulta virrat kun kaveri höpötti että jossain alkupään m50-bokseista hajoaa tuo bensapumpun piiri sieltä dme sisältä.
            Kuuluukos tuon dme sitten lämmetä noin helvetisti?
            E30 316 M42TBO -87
            BMW 1502 Turbo -77
            • petteriu
              • 1164
              • Pori
              #891
              Ei sen niin mahdottomasti normaalisti lämpene, vähän kyllä. Onko sinulla korin ja moottorin välinen kytkentä oikein, koneen johtosarja ja boksi keskenään sopivia (siis sähköisesti, kyllähän ne varmaan mekaanisesti sopivat) ja vielä ko. moottoriin sopivia, noissakin kun on niitä pieniä eroja !
              Sama pätee antureihin, niissäkin on eroja vaikka tarvikeanturit voi olla listattu sopiviksi useampiin (vuosi-)malleihin.
              EDIT: Tuossahan oli noita kytkentöjä suuri puitu, mutta kannattaisi ehkä antaa tuoreiden silmien katsoa tuo kytkis läpi !
              BMW - ajamisen iloa vuodesta 1990
              • Maikkeli
                • Aug 2010
                • 1311
                • Nousiainen
                #892
                Kaikki on purettu toimivasta autosta, ollut e30 keulilla siis jo. Boksi täsmää moottoriin valmistenumeron kera. Moottori ja oheislaitteet seisoneet ainakin vuoden ties missä olosuhteissa ja olleet 3 eri tallissa.
                Joku vois katsoa tuon kytkiksen läpi, auto siis 320i -90 ja moottori on alunperin e34 525i -90
                Orkkis hellan (?) anturi täytyy varmaan tilata. Toista dmetä kyselinkin jo tutulta.
                E30 316 M42TBO -87
                BMW 1502 Turbo -77
                • grab_
                  • Aug 2009
                  • 2840
                  • Uusimaa
                  #893
                  Nii ja muistelisin että näissä swapeissa olis ollu sellasiakin vikoja että nokan ja kampuran tunnistimien liittimet kytketty vahingossa ristiin..en kyllä muista mitä se aiheutti mutta ainakaan käyntiin ei lähde sillon..
                  Ei mitään kerrottavaa
                  • Maikkeli
                    • Aug 2010
                    • 1311
                    • Nousiainen
                    #894
                    Nokan anturin johto mulla oli kiinni johtosarjassa kokoajan. Voihan ne silti olla väärin, miten saan varmistettua?
                    E30 316 M42TBO -87
                    BMW 1502 Turbo -77
                    • vaappu
                      • Sep 2010
                      • 1189
                      • Rovaniemi/Pyhätunturi
                      #895
                      Ota liittimen kumi suoja pois, keltanen, musta ja kirkas on nuo johdot.
                      Molemmissa samat mutta eri järjestyksessä. Nokkassa ja kammessa.
                      Itse painin tuon kanssa pari vikkoa sitten. Mutta en muista enää tarkasti. Tarkista sähkö kaaviosta.
                      mb 519 täys pitkä
                      mb 316 tela/mopon kuskaus alusta
                      e30 m50b28 MadMax edit, feat Rotrex + boosted by Holset.
                      e31 850i Miljoonan markan bmw.
                      e21. Kimppa rassi.
                      Awd corolla turbo.+420whp..
                      • Maikkeli
                        • Aug 2010
                        • 1311
                        • Nousiainen
                        #896
                        Kellään hyvää sähkökaaviota, löysin yhden mutta on niin saakelin sekava.
                        Vaikka eipä tuon pitäisi käräyttää mitään vaikka ne laittaisi ristiin.
                        E30 316 M42TBO -87
                        BMW 1502 Turbo -77
                        • petteriu
                          • 1164
                          • Pori
                          #897
                          Onko tuossa vanhassa asennuksessa muokattu moottorin vai korin johtosarjaa kytkentää tehtäessä ? Auto siis kuitenkin eri missä moottori aiemmin ollut ?
                          • Maikkeli
                            • Aug 2010
                            • 1311
                            • Nousiainen
                            #898
                            Moottorin ja auton johtosarjasta oli vedetty tarvittavat johdot poikki ja vedetty vain yhteen sähköteipillä Itse en ole kyseistä hommaa tehnyt
                            Tällä hetkellä moottorin johtosarjaan liitetty c101 liitin kolvaamalla ja kutistesukalla.
                            Eri autosta tullut motti.
                            E: johtojen väri lisätty edellisen sivun kytkikseen.
                            E2: boksi on lämmin, vaikka autoa ei starttaile tms. Tulee kuumaksi kun startteilee.
                            E30 316 M42TBO -87
                            BMW 1502 Turbo -77
                            • kemes
                              • Dec 2005
                              • 17
                              #899
                              Originally posted by Harri G View Post
                              - Jos M20 vauhtis, M20 kytkin ja M50 ZF laatikko, joutuu käyttämään pidempää E21 323i painelaakeria tai jatkamaan työsylinterin vartta
                              Itsellä menossa M50+ZF (E34) paketti E30 pellin alle. Ennen tätä pitäisi kuitenkin vaihtaa kaksoismassa vauhtipyörä M20:sen kovaan pyörään.
                              1) Onko Sachsin kytkin oikotie onneen? Sachsin "450Nm" (999618.168232) paketin ~500e hinta tuntuu kovalta. Onko muita varteenotettavia vaihtoehtoja ehkä jotain edullisempaa?
                              2) Onko tarkkaa tietoa siitä kuinka paljon työsylinterin vartta joutuu jatkamaan? Voiko tuossa käyttää sopivan kokoista holkkia jatkeena?
                              • Maikkeli
                                • Aug 2010
                                • 1311
                                • Nousiainen
                                #900
                                Dme vaihdettu ja auto käynnissä. Seuraavaks tuon naputtamisen kimppuun, kunnon sepelimylly.:think
                                E30 316 M42TBO -87
                                BMW 1502 Turbo -77
