S50/S52/M52/M50-moottori E30:iin
  • -Jarno-
    • 1140
    • Salo
    #946
    Originally posted by EMP View Post
    Ainut mikä tulee mieleen mikä voisi auttaa niin eikös e21 323? ollut se pidempi painelaakeri mikä piti sopia suoraan.
    E21 323:n on viitisen milliä korkeampi niin sillä saa hiukan apuja, sitä löytyy ihan motonetistäkin.
    • Rocla
      • 7692
      #947
      Laiton haarukat vielä syyniin.
      M40 koneisen haarukka oli "vähemmän kaareva" kuin autossa paikoillaan ollut, kaiken järjen mukaan sen pitäisi parantaa tilannetta. Ero ei havainnut jos piti osia käsissä, mutta kun laittoi palikoitten päälle ja mittaili niin pieni erohan niissä sitten kuitenkin oli, paha sanoa oliko vain valmistustekninen ero tai kuluminen vai onko toinen kovalle ja toinen kaksoimassalle.
      Autossa oli siis ihan toimiva kytkin, en tiedä kauanko on noilla hiluilla ollut läjässä.
      Laitoin askin paikoilleen ja jätin sen M40 haarukan sinne, uskoisin toimivan.
      Olli.
      • tyr
        • 173
        • Ilmajoki
        #948
        Originally posted by tyr View Post
        Millasia kaikkia piuhoja ja boxia pitää tulla koneen mukana että saa käymään? Huomenna pitäis kone hakia tarvikkeineen muttei oo aivan selvää miten ne sähköt toimii..
        Onko kellään vastausta?
        e36 328ia
        Mb sprinter
        e21 320
        E12 518
        Ex. Suzuki b-king -09, Kawa zx9r -04,
        Ex.M-b c180esprit -94, e39 523ia -96, e36 320 2.5, e46 328 -99, e36 320i -92, e30 316 1.8
        • _racing_
          • Jun 2007
          • 296
          • Inkoo
          #949
          Käykö m50 lämpötila anturin liitin suoraan e30 anturiin? Tällä hetkellä mulla on mittari sinisellä eikä liiku mihinkään. Vai onko uus anturi ollut jo uutena rikki.
          • Rocla
            • 7692
            #950
            Moottorin johtosarja kokonaisena ja kaikki muut komponentit joihin joihin se on kytketty.
            Jos autossa on EWS ajonesto niin mieluiten myös korin johtosarja, EWS ohjainlaite, aviaimet ja virtalukon ympärillä oleva tunnistin.
            Olli.
            • bmw89
              • Mar 2010
              • 573
              • Ulvila
              #951
              kyllä pitäs käydä? itellä ainakin m40 anturi m50 koneessa ja toimii mittari normaalisti.
              onko liittimet muuten oiken päin ja oikeissa paikoissa? en nyt muista oliko se etumainnen vai takimmainen kun piti m50 koneeseen vaihtaa..
              -E30 "316i"
              ex. e46 328i,
              • Rumilus
                • Jan 2010
                • 366
                #952
                Takimmainen on se mittarin anturi.
                Ikinä ei ole aikaa tehdä mitään kerralla kunnolla, mutta aina on aikaa tehdä kahteen kertaan.
                • Rocla
                  • 7692
                  #953
                  Onko kukaan koittanut laittaa kahta takimmaista vakiopakosarjaa?
                  Katseella mittasin että voisi sopia koneenkorvan kanssa ja luultavasti alkukäyrän tekeminen olisi helpompaa.
                  Tai sitten pitää vaan aukoa vähän kukkaroa ja tilata kiinanrosteria.
                  Olli.
                  • Tonton
                    • 9101
                    • Raisio
                    #954
                    Kyseleppä hansenlta se kk takaperin mietti tnoita pakosarja
                    vaihtoehtoja m5x/ s50/ kiinasarja /martelius
                    M-B Vito -22
                    Transit Custom -18
                    Yamaha vx ho cruiser -22
                    [email protected]
                    • Hansen
                      • Aug 2010
                      • 98
                      • Nli
                      #955
                      Koitin juurikin kyseistä yhdistelmää syksyllä eikä ainakaan heittämällä mennyt... ottaa moottorin kannakkeeseen kiinni.
                      Yritän huomenna muistaa kun tallille menen niin tarkistaa asian..
                      • _racing_
                        • Jun 2007
                        • 296
                        • Inkoo
                        #956
                        Takimmainen anturi joo. Kyllä se liitin siihen anturin päähän menee. Pitänee hakea toinen uus anturi ja kokeilla sillä.
                        • EMP
                          • Nov 2006
                          • 823
                          • Kuusjoki
                          #957
                          Menee vähän kysymyksen ohi mutta.
                          Itsellä on tulossa m52 pakosarjat seuraavasti.
                          Takimmainen e36/e39 ja etummainen e38 728 lyhennettynä siitä alkuperäisen liitoksen kohdalta 16cm.
                          Näillä vaikuttaisi etummaisen sarjan laippa menevän vakaajan ohi. Kone ei vielä autossa paikallaan mutta apurunkoa mallailin irto moottorin kanssa.
                          E30 318i 2d M52B27 "eta"
                          • Hansen
                            • Aug 2010
                            • 98
                            • Nli
                            #958
                            Juuri mallailin tota valu etusarjaa, laippa menee suoraan kannakkeen kohdalle, Joten tämän idean voi kuopata...
                            M52 sarjat on lähes samanlaiset kuin sulla kuvassa ja niistä on helppo muokata tota etummaista sopivammaksi....
                            • EMP
                              • Nov 2006
                              • 823
                              • Kuusjoki
                              #959
                              Juu onhan se m52 etummainen suht samanlainen. Suurin ero tuossa e38 sarjassa oli että menee lähempää lohkoa ja ei lähde niin jyrkästi alas mitä tuo e36/39 etummainen sarja. Ja lisänä tietty että putkessa riittävästi pituutta lyhentämiseen niin ei tarvinnut kuin yhden sauman.
                              • crockett
                                • 1294
                                • Ilomantsi
                                #960
                                Jos vaihtaa e30 325 faceliftin syylärin ja paisarin niin käykö/yltääkö kuvassa näkyvä letku siihen? Nykyinen syyläri vuotaa ja olisi tiedossa tuo e30 syyläri.
                                *e30 cabriolet*
                                *Hailuksi*
                                *ex e30 325i m50*
                                *ex e30 5/88 pics*
                                Ostan e30 osaa
                                Myytävänä e30 osaa
