S50/S52/M52/M50-moottori E30:iin
  • Harri G
    • Jul 2005
    • 9041
    • Iisalmi
    #1111
    Muutenkin alipaine letkut kannattaa tarkastaa.
    Supa ainakin hommas s52 nokat m52een
    Ja niin taisi kytöläkin tehdä
    Mutta onko ne paikallaan???
    http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=187770
    Taitaa Supalla olla US S52 eli stroukatun M52:n nokat :think Mitä nyt pikaseen tuota lueskelin.
    E39 ja E91
    • Pazi88
      • 11373
      Jenkkimallin s52:n nokat passaa m50/m52 koneeseen. Ei euromallin.
      Instagram, YouTube kanava
      • Tonton
        • 9101
        • Raisio
        #1113
        Sitähän sä kysyit?
        Vai oliko kirjoitus virhe
        Eipä taida olla olemassakaan euro s52sta
        M-B Vito -22
        Transit Custom -18
        Yamaha vx ho cruiser -22
        [email protected]
        • Harri G
          • Jul 2005
          • 9041
          • Iisalmi
          #1114
          OK
          Sitähän sä kysyit?
          Ajatusvirhe enemmänkii. Tarkoitin ehkä euro S50 nokkia, käykö ne M52:een?
          E39 ja E91
          • Tonton
            • 9101
            • Raisio
            #1115
            OK
            Ok, no ei ne kumminkaan sovi.
            M-B Vito -22
            Transit Custom -18
            [email protected]
            • RiZ3*
              • 353
              M50 swappi ongelmia: ampuu putkessa ja ei tahdo pysyä käynnissä.
              Vaihdoin oem kampuran asentotunnistimen ja kävi hetkellisesti normaalisti mutta käynti huononi kokoajan. Mikä tässä nyt voisi olla, vikakoodit pääsen vasta viikonloppuna lukemaan.
              Voiko viallinen ecun lämpötila antura aiheuttaa kyseiset käynti häiriöt ?
              Kokeilin myös toista nokan anturaa mutta se ei vaikuttanut mitenkään.
              The will to do - the soul to dare
              E93 M3
              • Dunky
                • 4927
                • Kotka
                #1117
                Mitens tyhjäkäynti moottori? Kilkattaako kun kädessä heiluttelet?
                • RiZ3*
                  • 353
                  Kokeilin startata tyhjäkäynti moottori irti ja ei vaikutusta. Täytyy putsata se nyt viikonloppuna kun saan vikakoodi laitteetkin mukaan tallille.
                  Tyhjäkäynti moottori oli jumissa ja siitä imusarjaan menevä letku irti. Nyt toimii mutta taitaa olla 2. ja 3. pytyn puolat rikki kun käy vajailla ja ne kun irroitti niin ei vaikuttanut käyntiin. Huomenna uudet tulpat ja täytyy jostain keksiä pari ehjää puolaa.
                  E93 M3
                  • Bansku
                    • Nov 2011
                    • 1493
                    • Savo
                    #1119
                    Nyt olisi muutama kysymys kun pitäisi taas kasaamista jatkaa.
                    Kumminko päin menee kennolle letkut, ylempään vai alempaan lähtöön kannen takapäästä letku?
                    E: Kannen takapäästä kennon ylempään.
                    Voiko kannen sivusta tulpata neste lähdön josta ilmeisesti lähtee kaasuläpälle lämmitys?
                    E: Nyt saa tulpata, kaasuläpännestekiertohan tämä on.
                    Mitenkäs voiko ton tyhjäkäynti moottorin jättää pois kun tulee kdfi ohjaamaan tota moottoria, vai jätänkö vain paikalleen?
                    Minkäs värisiä piuhoja tulikaan startin persiiseen, päävirta löysikin luonnollisesti paikkansa, mutta lähinnä heräte hakusessa, muistikuva että siihen solenoidin kupeeseen tulisi 2 pienempää johtoa.
                    Tarvianko minä jonkunlaisen imuilmanlämpöanturin tuohon kun nyt ei sitä ilmamassamittaria tulekkaan, siinä eikös se alunperin ole samassa.
                    Ja jos sen anturin joutuu lisäämään niin mitenkäs johdotukset sille?
                    Mistäs olette mappianturin letkulle lähdön varastaneet, vai onko sillä mitään merkitystä kuhan vain jostain letkusta imusarjasta?
                    • Tonton
                      • 9101
                      • Raisio
                      #1120
                      imusarjan alla on lämpöanturi.
                      jos tykkää niin voi vaihtaa avoimeen. esim cossu sierrasta.
                      löytyy motonetistä
                      mappi anturille. bensapainesäätimen letkusta haara
                      M-B Vito -22
                      Transit Custom -18
                      [email protected]
                      • Bansku
                        • Nov 2011
                        • 1493
                        • Savo
                        #1121
                        Mikäs ero/hyöty tossa avoimessa on siihen omaansa?
                        • Tonton
                          • 9101
                          • Raisio
                          #1122
                          reagoi nopeammin. eikä lämpö ehdi siirtymään anturin rungosta.
                          ->tarkempi
                          M-B Vito -22
                          Transit Custom -18
                          [email protected]
                          • T3
                            • 8530
                            • Karhe
                            #1123
                            Väärinpäin meni. Kannen takaa ehdottomasti kennon alempaan putkeen.
                            • Bansku
                              • Nov 2011
                              • 1493
                              • Savo
                              #1124
                              Mistähän lähtee ettimään mahdollista vikaa vai vieläkö muka joku maajohto kytkemättä kun sähkölasit ei pelaa ollenkaan avossa? Missähänpäin niille menee johdot kun ton M50 swapin jälkeen herkesi toimimasta.
                              E: Ei sittenkään mitään, tätä kirjottaessa tuli mieleen että broidi varasti nipun sulakkeita konehuoneesta omaan pösöönsä perhana. Tarkastan nämä ensin
                              • Bansku
                                • Nov 2011
                                • 1493
                                • Savo
                                #1125
                                No jooh. Sulakkeet löysivät paikkansa, rupesi sähkölasit ja keskuslukitus toimimaan.
                                Mutta eteen tuli toinen ongelma, mikään rele ei naksahda kun sytytysvirran laittaa päälle, eikä sitä mukaa myöskään bensapumppu toimi, pitäisi selvittää kumpi letkuista on paluu ja kumpi tulo.
                                Lämpöantureiden johdot myös hakusessa. Minkälaisia niille tulee, toiselle anturille ilmeisesti ainakin toi sinisellä liittimellä varustettu?
                                Pitääkö ton taaemman anturin tosiaan olla e30:in yksnapanen anturi, kun sille liittimelle kuitenkin kun tulee 2 johtoa niin toimiiko se siitä huolimatta?
                                Oikeestaan jos jollain olisi heittää tommoselle e34:än m50b25 nonvanos johtosarjalle jotain kuvaa tai vastaavaa missä selitettäs että millanen piuha minnekkin. Noita 2 napasia liittimiä ihan pari samanlaista tossa melko samassa nipussa
