S50/S52/M52/M50-moottori E30:iin
  • Bimmerniko
    • 105
    • Lappeenranta
    #1096
    Kenelläkään tarkkaa tietoa oikean moniurahihnan pituudesta m50b25 ilman ohjaustehostimen pumppua?
    NYT
    f31 320d - 15.
    e30 325 M-look m50 - 83.
    EX
    e36 325i - 93.
    e30 318i - 89.
    e39 525d - 98.
    • Pazi88
      • 11384
      Virittele vaikka naru siihen hihnan tilalle ja mittaa pituus. Hyvin simppeliä.
      Instagram, YouTube kanava
      • Bimmerniko
        • 105
        • Lappeenranta
        #1098
        kiitos, tämä oli hyvin avulias neuvo tässä tilanteessa..
        NYT
        f31 320d - 15.
        EX
        e36 325i - 93.
        e30 318i - 89.
        e39 525d - 98.
        • Rocla
          • 7692
          #1099
          Toisaalta:
          M50 a different, shorter serpentine belt can used with an alternate routing to effectively delete the power steering. You should not run the p/s pump without fluid. Different part numbers are thrown around, generally ranging from a 6PK1400 to a 6PK1415, with 6PK1410 in the middle.
          Olli.
          • afafaf
            • 1145
            • Tornio
            #1100
            sähköflektin anturi
            mitä anturia käytätte flektin ohjauksessa,ja olettako laittanu sen syylärin kylkeen?
            mulla nyt alavesiletkussa,ja laitan silikoniletkut,niin en viittis niitä katkoa,toimiiko anturi siinä syylärin kyljessä olevassa m14x1.5 paikassa oikein?ja jos muilla näin niin mitä anturi olette käyttäny?
            bmw omat anturit pikaisella etsimisellä, on ollu niin korkeilla asteilla,et pitäs löytää joku 88-85 anturi..
            • Make H.
              • 1279
              • Kokkola
              #1101
              Bilteman anturi alavesiletkus 92 astees lähtee flekti päälle ja 87 astees sammuu...iha n sopiva m50 vakio 88C termarin kans. Lämmöt pysyy puolivälis helteilki. Niin ja kai se toimii siin päädyski, enemmänhän se siin "ennakoi"...
              • afafaf
                • 1145
                • Tornio
                #1102
                pysyykö tuola 92" kurissa vaikka rankasee kunnolla?onko muuten kestäny tuo biltema anturi,ettei tarvi vähän väliä olla vaihtamassa uuteen?
                • W-Baum
                  • 1422
                  • Kaustinen
                  #1103
                  Itsellä se bemarin oma anturi syylärin päädyssä. 318is malleista löytyy kylmempi anturi sinne. Itsellä tuo e36 325i mallin ilmastoinnin anturi ja lämmöt yleensä 2 viisaria yli puolen välin. Ja flekti ei huuda oikeaataan kuin liikennevaloissa seisottaessa.
                  E30 /// 318i M-technik 2 cabrio
                  E36 /// M3
                  E61 /// 535d M-sport touring
                  • conna
                    • 324
                    #1104
                    Kyllä nekin kestää jos niillä ohjaa flektin relettä eikä niin että virta menee suoraan sen läpi.
                    • Pazi88
                      • 11384
                      Mites tyypit on toiminu mittariston kanssa, kun m10/m40 on vaihdettu m50:ksi? Lähinnä siis kiekkamittarin kanssa. Voiko neloskoneisen kiekkamittaria saada toimimaan kutoskoneessa. Yksi m10:n kanssa ollut motometer mittaristo ainakin löytyy multa. Vai pitääkö ostaa m20:n kanssa toimiva mittaristo?
                      • W-Baum
                        • 1422
                        • Kaustinen
                        #1106
                        m40 -> m50 riitti kun vaihtoi koodiplugin mittaristoon (vdo).
                        E36 /// M3
                        • Make H.
                          • 1279
                          • Kokkola
                          #1107
                          Pysy juu joka tilanteessa vaikka radallakin poletti. Nyt ahdettuna ei taho enää pysyä, mutta voi johtua jostain muustakin kun tuosta anturista ...Ja hyvin on bilteman anturi kestäny, releen ohjaukseen siis käytetään tuota vain...
                          • Bemssi
                            • Feb 2010
                            • 868
                            • Kerkkoo
                            #1108
                            Oma swappi toimii nyt muuten todella hyvin, mutta alusta alkaen(m50 moottorin kanssa) ollut pikkuvika. Nykii ihan pintakaasulla ja välillä ei tule heti moottori jarrua. Kulutusmittariakin kun katsoo niin jää kaasu vähäksi aikaa päälle. Samaan vikaan liittyen myös tyhjäkäynnillä auto heiluu hieman ja välillä korjaa tyhjäkäynnin normaaliksi, eli tasaiseksi. Voiko tyhjäkäynti venttiili/moottori aiheuttaa myös tuon tasakaasu pikku hytkytyksen?:think
                            • Harri G
                              • Jul 2005
                              • 9041
                              • Iisalmi
                              #1109
                              Katsoppa ettei ole kaasuläpän juuresta pikkuinen alipainelähtö ilman letkua. Sama oli minulla ja Axumilla. Tuolla siitä: http://www.btcf.fi/forum/showpost.ph...&postcount=235
                              Asiasta toiseen. Käykö S52 nokat M52:een?
                              E39 ja E91
                              • Tonton
                                • 9101
                                • Raisio
                                #1110
                                Muutenkin alipaine letkut kannattaa tarkastaa.
                                Supa ainakin hommas s52 nokat m52een
                                Ja niin taisi kytöläkin tehdä
                                Mutta onko ne paikallaan???
                                M-B Vito -22
                                Transit Custom -18
                                Yamaha vx ho cruiser -22
                                [email protected]
