S50/S52/M52/M50-moottori E30:iin
  • tmpzk
    • Aug 2011
    • 361
    Tämmönen kysymys koskien omaa swappia, eli E36 325 ilmansuodatin kotelon pohjaan kuuluisi 2 letkua, mulla ei tämmöstä koteloa tule joten mitä teen letkuille? (En muista nyt mitkä letkut, mutta kyl te tiiätte mist kyse). Voiko ne surutta tulpata vai pitääkö niitä jatkaa ja pitää ajon aikana suussa?
    -E90 335i 2008
    • JJT
      • 6694
      #1127
      Laita letkut yhteen.
      Myyn:
      M10/20/52 E30-E36 osia
      • RiZ3*
        • 353
        Mihin tämä kuuluu ja mikä se on on imusarjan alla lohkossa kiinni alunperin...
        The will to do - the soul to dare
        E93 M3
        • bmw89
          • Mar 2010
          • 571
          • Ulvila
          #1129
          Lambda?
          -E30 "316i"
          ex. e46 328i,
          • jouni.325
            • 2861
            #1130
            Minkälaisia moottori kummia porukka käyttänyt s50 moottorissa?
            Täällä löytyy kiilloitus harrastukseni http://www.aijaa.com/folders.php?act=subfolder&i=28873
            Autokerhon Facebook sivu tykkää tökkää jaa
            https://www.facebook.com/xtremecustomcars/
            Myös projekti kertomus fasessa
            • Bimmerniko
              • 105
              • Lappeenranta
              #1131
              Onko zf ja 260 lootissa eroa työsylinterin varren pituudella? Ajattelin itse säästyä räpeltämiseltä ja laitoin suoraan tuon e21 323 painelaakerin ja e30 oman työsylkän.ajattelin että se riittää... eipä riittänyt vaan sylki ilmatessa mehut pihalle työsylinteristä laatikkoon. käytössä nyt siis m20 vauhtis ja kytkin sekä 260 loota e36:sta. Vaai pitäisikö olla e36 työsylinteri??
              NYT
              f31 320d - 15.
              e30 325 M-look m50 - 83.
              EX
              e36 325i - 93.
              e30 318i - 89.
              e39 525d - 98.
              • Pazi88
                • 11377
                Hommaa siihen e36 328:n työsylinteri esim. niin alkaa rokkaamaan. ZF:ään tarkotettu työsylinteri on nimittäin n. 5cm "syvempi" mitä vanhemmissa getrageissa.
                EDIT havainnollistavaat kuvat.
                E30:
                E36:
                Jos ei oo varma kumpi tulee, niin kattoo laatikossa työsylkälle tarkotetut reijän kokoa. Jos on semmonen iso, mistä koko sylinteri menee läpi, niin tuo e36 versio on oikea. Jos taas pieni n. sentin reikä, niin sitten tuo e30 versio.
                Sitten vielä pikku vinkkinä, jos tarvikeliikkeessä antavat sulle kouraan tollasen muovisen näkösen FTE työsylinterin, niin ota se. Orkkis osana marmorilta tulee nykyään nimittäin noita.
                Instagram, YouTube kanava
                • Bansku
                  • Nov 2011
                  • 1493
                  • Savo
                  #1133
                  Ton swapin jälkeen herkese puhallin toimimasta ja sähkölasit toimivat vain jos ovi on auki, ovenpielestä jos painasee sen napin alas niin joku rele vain naksahtaa koelaudan alla ja häviää virrat sähkö laseilta
                  -89 cabrio e30 siis kyseessä, mikähän noista johdoista jotka yhistyy koneen johtosarjaan niin vaikuttaa lämppärin puhaltimeen
                  • Bimmerniko
                    • 105
                    • Lappeenranta
                    #1134
                    E30:
                    E36:
                    Onkyllä isoreikäinen. eli tuolla e36 sylkällä pitäis toimia e21 painelaakerin kanssa? eikä sitä tarvitse alkaa modailemaan??
                    NYT
                    f31 320d - 15.
                    EX
                    e36 325i - 93.
                    e30 318i - 89.
                    e39 525d - 98.
                    • Pazi88
                      • 11377
                      Kaiken järjen mukaan joo. Toki varmistuu vasta testaamalla, mut on sillä jo sit huomattavasti paremmat edellytykset pelata.
                      • Bimmerniko
                        • 105
                        • Lappeenranta
                        #1136
                        Toimi alkuun ongelmitta testiajossa mutta lämmettyä ei enään irrottanu kunnolla? :think
                        NYT
                        f31 320d - 15.
                        EX
                        e36 325i - 93.
                        e30 318i - 89.
                        e39 525d - 98.
                        • Pazi88
                          • 11377
                          Öh vuotaako jostain mahdollisesti?
                          • Harri G
                            • Jul 2005
                            • 9041
                            • Iisalmi
                            #1138
                            Puhaltimen maadoitus kulkee jotenkin koneen johtosarjan kautta. Veikkaan vahvasti että liittyy unloader-toimintoon, eli kun käynnistää niin silloin katkoo virrat/maat joutavilta laitteilta. Ei varmaan iso homma olis sähkökaavioita plärätä että tämänkin löytäis kun osaisi vain etsiä. Jos laitat kytkentäsi niin voitais kenties sitä spekuloida.
                            E39 ja E91
                            • Bansku
                              • Nov 2011
                              • 1493
                              • Savo
                              #1139
                              http://www.e30zone.net/e30zonewiki/index.php/M5x_Looms
                              Ton mukaan sen kytkin, muistaakseni joissain johtojen väreissä oli eroa mutta pinnien mukaan laittelin
                              • Harri G
                                • Jul 2005
                                • 9041
                                • Iisalmi
                                #1140
                                Tarkasta sulakkeet 3, 18-20. Sitten tarkasta pin15 koneen johtosarjasta. Se pitäisi olla se unloader toiminto. Jos ei ole kytketty niin ei toimi ikkunat ja puhaltimet. Tuolla aika hyvin selitetty: http://www.r3vlimited.com/board/showthread.php?t=163088
                                Minkäs vuotinen se autosi on? Kun noi ohjeet monet on facelifteihin tehty ja pre-facessa voip jonkin verran vaihdella pinnit vaikka pyöreä pistoke olisikin.
                                EDIT: Eikun niin tottahan se on pre-face kun on avo.
                                E39 ja E91
