E30 Vanne- ja rengasfit -topic
  • DMTech
    • Oct 2011
    • 22
    • Lahti
    #691
    no nyt edessä 30mm. ja istuu ihan hyvin ulkonäön puolesta. MUTTA oikealta puolelta edestä jostain alkoi kuulua kolketta oikealle kääntäessä. vasemalle ei mitään ääntä pidä. eikä raavi kaarin tai ylipäätään mihinkään. kolkotus nopeutuu vauhdin mukana.
    Väärä topikkikin avautua ongelmista mutta kerroinpahan kumminkin kun liittyy vanteiden/kumien vaihtoon.
    • smpovers
      • 2372
      • Tammela
      #692
      En tiedä onko nämä mahdollista jos ääni kuuluu vain kääntäessä. Mutta jos ääni kuuluisi kokoajan niin tulisi mieleen että pultit on liian pitkät tai sitten vanteessa oleva lyöntipaino ottaa tolppaan kiinni..
      BMW 318i 4d e30 -88 MuseoRek
      BMW 330d touring e46 -05
      Ford Cortina Mk2 1600 -70
      • Miku
        • 2624
        #693
        Oisko niin lähellä osua johonkin se vanne ja hieman väljä pyöränlaakeri niin kääntyesssä ottaa kiinni :think
        TEAM "Peli Menetetty"
        Nyt:
        E38 728ia
        E46 316i sedan
        3xE39 4xE36 1xE34 3xE30 4xE21
        • DMTech
          • Oct 2011
          • 22
          • Lahti
          #694
          Originally posted by Harri G View Post
          Kuten sanoin 35mm pitää vähintään olla. Mutta testaa toki
          Täysin totta. 35mm eteen niin johan loppu kolkotus. Vanteen sisä reuna hipoi välillä tolppaan. "Vika" korjaantui, kiitos tiedoista.
          • Bemarituristi
            • Dec 2010
            • 238
            Tarvitsisin nyt jostakin halvat kesärenkaat peltivantein. Mistä kannattaisi lähteä etsimään?
            Ja ne koot, jotain x jotain ja "et" yms.. Mitä ne meinaa? Mikä on oikea pultijako millä alkaisin pyöriä metsästämään?
            Jokin alustasarja mulla on , mutta esim originaali vanteet menee varmasti?
            • Haju69
              Administrator
              • 16546
              • Leppävirta
              #696
              Orkkis alumiinivanne koko 6"x14" ET35. Keskireikä 57,1mm. Pulttijako 4x100. Alkuperäiset peltivanteet lienee samoin speksein. Mahtuu pienemmälläkin ET luvulla olevat ja suuremmalla keskireiällä(sitten tarvii soviterenkaat).
              LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
              E32 Diamantschwarz 750iL '94
              E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
                #697
                Orig. peltivanteet 5,5x14 et35 ja paskat 175/65-14 Yokohama S306 renkaat löytyy. Vaihtoehtoisesti Made in England alut 6x14 et33. Halvalla, sitähän tässä haetaan ?
                • Bemarituristi
                  • Dec 2010
                  • 238
                  Millaset renkaat tollasille BBS STYLE 5 Original E30 vanteille voisi laittaa?
                  Max Leveys?
                  Muita kriteereitä?
                  Jos on tiedossa jotain edullisia niin laittakaa vaikka linkki.
                  • Maikkeli
                    • Aug 2010
                    • 1311
                    • Nousiainen
                    #699
                    Max Leveys?
                    Muita kriteereitä?
                    Vakiokoko noilla on 205/55/15. Mutta myös joku 195/55 tai 205/50 käy myös.
                    E30 316 M42TBO -87
                    BMW 1502 Turbo -77
                    • Shameless
                      • 109
                      • Kirkkonummi
                      #700
                      Vanne / Pultit !? ( E30 )
                      Elikkäs tilasin omaan E30:een ( 320i ) vanteet
                      -Keskin KT1 9x16 ET15 kumit 215/40 joka nurkkaan
                      -Eteen 4mm spacerit ( eteen )...
                      Kysymys kuuluu että onko tuo spaceri turha vai meneekö heittämällä alle?
                      Uudet lukko pultit tulee, pituus 28mm, riittääkö vaiko pitäiskö olla pidemmät?
                      Uudet pultit tulee mukaan ja pituus oli muistaakseni yli 28mm.. jotenka onko seuraava homma alkaa mettästää uudet pultit vaiko riittäkö nämä ilman minkäänlaista modausta???
                      Kiitos etukäteen!!!
                      BMW e30 M-Tech II (M30B35) -89
                      BMW e30 316i-90
                      ex.
                      BMW e30 320i (2.6 stroked) -88
                      BMW e30 316 Bavaria -90 BMW e92 325 Coupe -06
                      • Haju69
                        Administrator
                        • 16546
                        • Leppävirta
                        #701
                        Vakio pultin mitta ~25mm (kierreosa)
                        Jos pikkutolppa edessä niin menee ilmeisemmin ilman spacereita sinnekkin. Taakse ainakin.
                        • Shameless
                          • 109
                          • Kirkkonummi
                          #702
                          Selkee!
                          Mutt mites noi pultit? riittäkö 28mm pultti?:think Vituttaa ku oon tilannut setin ja sitt jos ei pituus riitä nii... P####le !!!
                          BMW e30 316i-90
                          ex.
                          • Haju69
                            Administrator
                            • 16546
                            • Leppävirta
                            #703
                            Originally posted by Shameless View Post
                            Selkee!
                            No ilman spaceria varmasti riittää jos tarkoitat kierreosan mittaa. Voi olla liian pitkätkin. Mutta voi olla ettei +3mm vielä liikaa ole. En ole kokeillu. Sinullahan on sinällään hyvä tilanne että on sentään varaa lyhentää. Pituuden jatkaminen vähän huonoa. Riittänee myös spacerin kanssa pultin mitta. Eihän siinä tule kuin -1mm alkuperäiseen verrattuna.
                            • Shameless
                              • 109
                              • Kirkkonummi
                              #704
                              Toivotaa parasta
                              Keskineitä odotellu jo 2vko... Meikäläisen tuuria se just oiskin ett jottai kusis ku lyö alle
                              BMW e30 316i-90
                              ex.
                              • MET
                                • 203
                                • Lappeenranta
                                #705
                                Onkos muuten 88 320i:ssä ilman ABS:iä pienempi jarrulevy kuin 325i:ssä? Omat vanteet vaati vähintään 10mm spacerin, että mahtuivat alle, kun ottivat jarrusatulaan kiinni. Jarrusatulan siirto ylemmäs antaisi puolille lisää tilaa. Omaan makuun vanne tulee nyt hieman liikaa ulos ja jotain tarttis tehä
