E30 Vanne- ja rengasfit -topic
  • Miku
    • 2624
    #721
    Originally posted by Dark angel View Post
    E30 -86 325. Madallusta -60/40. vanteet 16x9 et 15 jokainen. Renkaiksi tulossa 215/40
    Nyt on edessä 5mm levityspalat kun muuten vastaa tolppiin.
    Kysymys 1: Mahtuuko vanteet pyörimään jos edessä 5mm ja taakse 10mm levityspalat jos kaaret mankeloi?
    Kysymys 2: mistä kannattee noita levityspaloja hommata? Nyt nuo edessä olevat on bilteman p*skat jotka täristää.
    Kiitos
    1.Itsellä pyöri viime kesän avossa juurikin 16x9 et15 edessä 5mm ja takana 10mm lätyillä levitetyillä kaarilla 205/45 renkailla. Auttamatta ulkonäöllisesti liian sisälle jäi. Ens kesäksi tarkoitus eteen 10-15mm lätty ja taakse 15-25mm lätty ja varmaan piakkoin pyöränlaakerien vaihtoa sen jälkeen omat kaaret kylläkin aikas sirpit joten riippunee paljon miten paljon rullailla meinasit kaaria. Itsellä ei ottanut kaariin kiinni vaan ns sisäkaareen tai siis siihen mikä lähtee kaaresta nousemaan pyöräkotelona.
    2.Ebay tai suomesta esim. ms tuonti/bemu2000
    TEAM "Peli Menetetty"
    Nyt:
    E38 728ia
    E46 316i sedan
    3xE39 4xE36 1xE34 3xE30 4xE21
    • penariko
      • 82
      • rovaniemi
      #722
      kyllä kait kohtuuella pitäs 16x9:t pyörimään saada mulla ei kaarille ole mitään tehty ja 18x8.5 ja 215/35 ja alusta d2
      be my woman
      • Haju69
        Administrator
        • 16546
        • Leppävirta
        #723
        Et kertonut vanteiden ET:tä. Vaikka sopiikin niin kai se on hyvä tietää.
        LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
        E32 Diamantschwarz 750iL '94
        E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
        • Jannuhuoleton
          • Oct 2011
          • 72
          • Tre
          #724
          Mites on, sopiiko 325 4d -89 malliseen alusta -40/-40, ilman mankelointia tälläiset: eteen 205/45/16 7,5" et20 ja taakse 225/40/16 9" et15? Ja tarviiko pistää spacerit väliin?
          • Haju69
            Administrator
            • 16546
            • Leppävirta
            #725
            Pitäisi sopia, takapää korkeintaan saattaa hieman raapasta jos ihan neitseelliset kaaret. Ainakin cabrioon sopi.
            • peltone
              • 8094
              • Willähde
              #726
              7,5x15" et27 levitetään ulospäin 9,5x15" joutuu varmaa radikaalisti mankeloimaa? Renkaat koko?
              Edessä 7,5x15" et27 levitetään ulospäin 8,5x15" mahtuuko pyörimään? Renkaat koko?
              E30 316 -87
              E91 325i -06
              E61 530d -06
              F10 520d -14
              • micke_
                • Aug 2008
                • 1157
                • Lojo
                #727
                9.5x15" et1.6
                8.5x15" et14.3
                E24 ///M635CSI
                E61 520d LCI
                Ex: E30 1006hv/1161nm
                ig: m1ckee_
                • Sami.
                  • May 2007
                  • 2527
                  • Lahti
                  #728
                  Mitkä kehät niissä on nyt ja mitkä tulossa? Itellä oli alkujaan puoltoistaset, ET11 ja kolmepuolikkaat valmiina jolloin näytti takana tältä:
                  ei juurikaan mankeloitu kaarta.
                  Edessä raapii varmaan käännettäessä, tuskin muuten? Sun madalluksista en niin tiedä.
                  sama puoltoistanen kehä alkujaan ET11 ja tossa kuvassa kolmosen kehä ja kantti käännetty. Pakkasellahan noi offsetit noissa oli, mut en jaksanu oikeen ikinä laskea paljonko. Kumit on hankalat, mut jotn 50-profiilista suosittelen..
                  eDIRTY
                  kliks
                  • peltone
                    • 8094
                    • Willähde
                    #729
                    Kehät on tällä hetkellä 1"
                    Tollai madallus eessä ja vissii 55-rofiililla tuo rengas.
                    Ja tuossa koko kuva:
                    E30 316 -87
                    E91 325i -06
                    E61 530d -06
                    F10 520d -14
                    • vjlle
                      • Oct 2011
                      • 81
                      #730
                      7,5 x 16
                      et 28
                      Renkaiksi 195/50-16
                      Minkäslaisia muutoksia edessä jos taakse heittää 20mm lätyn, ja eteen 15mm lätyskän ?
                      Ehdotuksia otetaan vastaan, ja pokkaukset ainakin saa kyytiä.
                      Pitäisi vaan saada tuo kolomekymppinen kesäksi edustuskuntoon
                      -91 E34 525 Alpinweiss
                      • Kape30
                        • May 2008
                        • 509
                        • Nokia
                        #731
                        Originally posted by vjlle View Post
                        7,5 x 16
                        et 28
                        Renkaiksi 195/50-16
                        Edessä ei minkäänlaisia ja takana siinä ja siinä että tarviiko pokkauksia taitella, madalluksesta riippuen.
                        E30 M50b28 -90 Cirrusblau
                        E39 520d Touring -00 Sienarot II
                        MB Sprinter
                        Lynx Rave Re 600 -15
                        Suzuki GSX-R1100 -95
                        • Miku
                          • 2624
                          #732
                          Eteen 8,5x17" ja taakse 10x17" vanteet. Kaaria rullattu reilusti. Minkä kokoista rengasta noille kannattais ruveta katsomaan? Jonkin verran sais venyäkin olla.
                          195/40 ja 225/35?
                          205/40 ja 245/35?
                          Järkevämpiä kokoja?
                          Nyt:
                          E38 728ia
                          E46 316i sedan
                          • teesjo
                            • Mar 2012
                            • 10
                            195/40 ja 225/35?
                            205/40 ja 245/35?
                            Järkevämpiä kokoja?
                            toi antaa varmaan hieman suuntaa
                            • MikeDry
                              • 6335
                              Originally posted by Sädde View Post
                              Vanteet olis 7x17" ET35 niin millaiset renkaat mahtuisi alle, öööö
                              Kaaria ei rullattu+vakio ix muovit kaarissa
                              Originally posted by Maikkeli View Post
                              Kyllähän sinne voi laittaa vaikka kummoset kumit,mutta ite laittaisin 205/40 tai 205/45
                              Itse ajattelin juuri noita 205/45, ei ole väliä kunhan on niin sanotusti mukavat. Ei ole mitään ulkonäkö juttu.
                              Niin eli mahtuu 215/45 vaikka, kun mulle sanottiin että ei mahdu kuin 205/40
                              Hello.
                              Tuota mietiskelin tätä aikoinaan. Mutta nyt on tullut ajankohtaiseksi ostaa uudet kesärenkaat. Eli vanteet on nuo samat. Vakio ix alusta, kaaria ei rullattu.
                              -Mahtuuko pyörimään?, tarviiko mitään spaceria? Kannataisiko laittaa taakse spaceria, kun ix on 5mm leveempi raideleveys edessä
                              -Millaista rengas kokoa kannattaisi laittaa?
                              Kiitoksia neuvoista
                              • pazq
                                • Jan 2008
                                • 3210
                                • 47200
                                #735
                                Hello.
                                Kiitoksia neuvoista
                                Kyllä mulla mahtu ainakin 8x17 et35, 215/40/17 ympäriinsä -40mm tiputettuna tommosessa ix:ssä hienosti pyörimään.
                                btw. mulla olis noi kaaret ja helmat tuolla koskemattomassa uudessa maalissa värissä zinnoberrot jos tarviat/joku muu tarvii. On muuten myös uudet nastat ja ne vastakappaleet eli ne reikiin tulevat jutskat Halvalla lähtis kun ei ole tarvetta näköjään ollu 4 vuoteen niillä
