E30 Vanne- ja rengasfit -topic
    • 16443
    Originally posted by duuk View Post
    Tämä on omasta kokemuksesta väärää tietoa.
    Näinhän tällä foorumilla on ian kaiket sanottu. Laitoinpa vuosi sitten Borbet A 9X16" et 15 318i:n ja kas kummaa.. Tolppaan ne kiinni otti. 3mm spaceri väliin ja jo rokkas.
    Ja kyllä siinä oli pienet tolpat.
    Tarkenna sen verran vielä että ottiko rengas vai vanne kiinni?
    • T3
      • 8530
      • Karhe
      8 x 16 ET25 varmaan pyörii ihan helposti isotolppaisessa? Kysymys kuuluukin, mikä olisi ulkonäön kannalta sopivin rengas tuolle vanteelle? En halua liian venytettyä, mutta en myöskään mitään pullukkaa. Vakiokoko olisi tietenkin 225-45-16, mutta sen tiedän jo valmiiksi olevan liian pullea. 195-45-16:n olen nähnyt ko. vanteella ja se meni jo liian venytetyksi.
      Kumpiko parempi vaihtoehto: 205-45-16, vaiko 225-40-16? Tuo 205-45 olisi halkaisijaltaan lähempänä vakiokokoa.
      Saakeli, kun aina pitäis nähdä kuvia, kuinka jotkut renkaat istuu vanteella.
      • Harri G
        • Jul 2005
        • 9041
        • Iisalmi
        Itsellä Borbet A 9x16" ET15 ympäriinsä pikkutolppaisessa (316) ja ei ota minnekään kiinni. Vanteen ja tolpan väliin jäi noin 2mm.
        E39 ja E91
        • duuk
          • 10519
          • Saaressa
          Vanteen reuna otti tolppaan
          duke's garage:
          Suzuki R50
          S38 S54 S62
          instagram: _duuk
          • duuk
            • 10519
            • Saaressa
            Originally posted by Harri G View Post
            Itsellä Borbet A 9x16" ET15 ympäriinsä pikkutolppaisessa ja ei ota minnekään kiinni. Vanteen ja tolpan väliin jäi noin 2mm.
            Mun borbeteissä on sitte vissii et:t päin persettä
            duke's garage:
            Suzuki R50
            S38 S54 S62
            instagram: _duuk
            • Tuiske
              • 1442
              • Lempäälä
              Tässä edessä 215/40R16 kumi 8x16 vanteella, ET tais olla 3mm spacereiden kanssa 8.
              Corvette C4 LT4 TURBO
              Ex. e46 320d touring, e36 M3, 328i cab, e30 2x316, 318i, 320i cab kv/tv, 320i touring, 320i 2d, 324td touring, e34 520i, e32 730i, 735i
              • Harri G
                • Jul 2005
                • 9041
                • Iisalmi
                En tiedä onko vannemallissa aikojen saatossa pieniä eroja. Onko pre-facelift ja facelift tolpissa mitään eroa? En osaa sen kummemmin sanoa, kuin mulla 90-luvun leimoilla Borbetit ennen Henkkenin turkkicäbissä olleet. 215/40 kumi. Ei ota kiinni.
                No jos ajattelis, että 9" leveä vanne, niin jotta sisäreuna on samalla kohtaa, ET olisi tällöin 12 (kun vanne levenee ulospäin tuuman, ET vähenee puoli tuumaa). Ja 9x16 ET12 on isotolppaisessa kyllä siinä ja siinä. Voi olla että 3mm levy pitää laittaa väliin.
                E39 ja E91
                • Maikkeli
                  • Aug 2010
                  • 1309
                  • Nousiainen
                  Mitenkäs 215/40? Allaolevassa kuvassa tosin 17'', mutta liekö tuolla halkaisijalla merkitystä.
                  E30 316 M42TBO -87
                  BMW 1502 Turbo -77
                  ''It's a bit laggy, but comes on like a shower of shit.''
                    • 16443
                    205/45 itse laittaisin tai 215/40
                    Tuommoset kuvat löyty.
                    Tuossa verrokkina 8,5" leveellä Falken eikä näytä älyttömän venylle mielestäni.
                    Tietysti tää homma riippuu renkaastakin.
                    • TNT
                      • Dec 2005
                      • 3524
                      Brock B1 9x16 et15 renkaina 215/40 eikä ota kiinni. Autona pikkutolppainen 320i 2d.
                      Originally posted by Jube
                      Eihän sen tyylikkäämpää ja parempaa autoa olekkaan kuin hienokuntoinen vanha kunnon w124
                        • 16576
                        Tämä 9x16 et15 ottaa/ei ota pikkutolppaan: vanteen leveyttähän ei mitata ulkoreunasta vaan siitä välistä mihin renkaan jalkaosa asettuu kuten kaikki tietää. Erot tulee vanteen reunan muotoilusta/ainevahvuudesta, milleistä kuitenkin tuntuu olevan asia kiinni kun 3 mm. lätkä välissä ei enää ota kiinni. Tässä viestissä ei ole varmaan kenellekkään mitään uutta mutta tulihan kirjoitettua.
                          • 16576
                          Originally posted by t3 View Post
                          8 x 16 et25 varmaan pyörii ihan helposti isotolppaisessa? Kysymys kuuluukin, mikä olisi ulkonäön kannalta sopivin rengas tuolle vanteelle? En halua liian venytettyä, mutta en myöskään mitään pullukkaa. Vakiokoko olisi tietenkin 225-45-16, mutta sen tiedän jo valmiiksi olevan liian pullea. 195-45-16:n olen nähnyt ko. Vanteella ja se meni jo liian venytetyksi.
                          215/45 ?
                          • T3
                            • 8530
                            • Karhe
                            215/45 ?
                            Läskikummit
                            • Coooper
                              • 1623
                              • Lahti
                              Tuossa kans 215/40r16, 8"vanteella.
                              E61 525DA - 09
                              EX: E90 325IA -06
                              EX: E46 328i 4d -00
                              Ex: E30 318i 2d -89
                              ~M20 STROKER CLUB LAHTI~
                              • MAKELA
                                • 497
                                • Kymenlaakso
                                Ite pistäisin 195/45-16.
                                Täältähän sä näät kuvia!
                                http://www.tyrestretch.com/index.php
                                http://www.tyrestretch.com/8_195_45_R16/8_195_45_R16_Pirelli_PZero_2.jpg.php
