E30 Kysymyksiä ja vastauksia
  • ///Make
    • May 2007
    • 4694
    • Lahti
    #1561
    Originally posted by ka00z View Post
    2d:ssä on ilmeisesti etupenkkien kiinnitys n. 7mm pienempi kuin tuossa 4d sedanissa?
    2d is-sisusta istuu muuten tuohon sedaniin, mutta tuo kisko on liian kapea ja kaksi taaimmaista pulttia eivät osu kierteisiin sen takia. Parempaa ideaa, kuin rälläköidä alkup. istuimen kisko vanhasta istuimesta ja hitsata tuohon uuteen?
    Ei pitäis olla mitään eroa:think
    Ne penkit on vaan jotenkin kierossa, koitas alkuun tasata säädöt että on kummallakin puolella varmasti samanlailla. Penkin korkeussäädössä jos on jotain ränää niin helposti sen takia hieman vinksallaan ja kiskotkin vääntyvät vähän...
    Itellä oli sporttipenkeissä tuota ongelmaa, ettei ne takapultit menneet kierteille, tai toisen jos sai niin toinen oli melkoisesti vituillaan. Vasaraa sille/jotain millä vääntää kiskoa ja sitten pultti paikalleen
    Z3 3,0 Coupe -98
    E30 325E 4D -85
    Originally posted by TNT
    Kyllähän se nyt on vain ja ainoastaan kädettömyyttä jos ei osaa ajaa E30 linkussa talvella
    • wsq´_
      • Jan 2008
      • 458
      • Lohja
      #1562
      Onko E30 320i -87 isot vai pienet etutolpat?
      e36 m60
      • penari
        • 602
        • Vihanti
        #1563
        Pienet, eli 45mm.
        F01 730d semivoll
        e30 325 turbo m-tech2
        • jii.veivo
          • 564
          • Haapavesi
          #1564
          Ainakin tehtaalta lähtiessä ollut pienet.
          e38 750ial
          Husaberg 650 fs -05
          http://www.btcf.fi/forum/showthread....51#post2483951
          • KuuKi
            • 1064
            • Lahti
            #1565
            Se on jännä, ku tehtaalta lähtiessä ollut pienet, niinku meidän '86 316:ssa, mut nykyään on isot tolpat. sitäkään ei tiedä muuta ku mittaamalla.
            Onneks ei tarvii hetkeen vaihdella iskareita tai tolppia. Tolpissa muuten abs-anturien paikat..
            KuukiFix palvelee...
            NYT: E90 LCI 330d
            EX BMW:tE82 123d, E46 330dA Touring, E36 318tds Compact airride, E36 325i coupe, E36 320iA coupe, E30 320i & 316
            • ChilileipÄ
              • 2013
              • jyväskylä
              #1566
              niimpä. helpointa se on ottaa vaan työntömitta käteen ja mitata
              F11 530D M-Sport ’11
              E39 525iA touring M-Sport '02
              ex. E30 3xx?? karminrot 320i (2,5l) '88 ,E30 2D '89, E30 touring '89
              • isoR
                #1567
                Joskus kuulunut huhuja että viimeisiä Pre-faceliftejä olisi maahantuoja tilannut ns. pikku-M paketilla olevia 316 ja 318i malleja melko montakin, niissä ainakin isot tolpat ja abs-valmius. Tämä siis vaan vahvistamaton huhu.
                • M325i
                  • 1531
                  • Etelä-pohjanmaa
                  #1568
                  Pitää paikkansa. -87 vuonna 316 ja 320i malleja on saanut tuolla pienellä M-paketilla Delphin metallic ja diamantswarz värissä suomessa,varusteena isot tolpat,paksut vakaajat myös takana,Bilsteinit+20mm madaltavat jouset,sävylasit,3-puolainen bavaria ratti,mustat ikkunalistat+korinväriset peltipuskurit+M-huuli etulippa orggis hiekkapellin jatkona+korinvärinen pikkulippa takaluukussa.
                  E30 ja E46 ///M
                  • pablo
                    • Dec 2005
                    • 732
                    Onko -89 E30 touringissa samanlaiset takavalot kuin sedanissakin eli käykö ristiin? Ainakin näyttäs samoilta:think
                    • peltone
                      • 8094
                      • Willähde
                      #1570
                      Kyllä.
                      E30 316 -87
                      E91 325i -06
                      E61 530d -06
                      F10 520d -14
                      • metake
                        • Sep 2008
                        • 331
                        • Janakkala
                        #1571
                        Originally posted by ZoMbiE View Post
                        Kaasuläppäanturi vois olla paskana.
                        Btw. täähän on ihan tyyppivika E30:ssä, tinaukset irtoaa sisältä. Kun avaa anturin ja kolvilla uusii tinaukset niin taas toimii.
                        • ka00z
                          • 1805
                          • Varsinais-Suomi
                          #1572
                          Juu tuon 7mm eron voi varmaan jotenkin vielä väkivalloin korjata
                          Kiitos vastauksesta, yritetään seuraavalla kerralla vielä yhden kerran. Onpahan ainakin sedani kippipenkeillä sitten...
                          W124 voll, markalla pidemmälle
                          • wsq´_
                            • Jan 2008
                            • 458
                            • Lohja
                            #1573
                            Mitäs kaikkea joutuu vaihtamaan jos haluaa vaihtaa pienet etutolpat isoiksi?
                            e36 m60
                              #1574
                              Tolpat ja iskarit, kaikki muu samaa eli myös jarrut voi vaihtaa pikkutolpasta isoon, vai olikohan kiinnitykset sittenkään ihan samat :think Ja jos pikkutolpan jarrut ei ole jäähd. niin voikohan noin tehdä eli onko isoja tolppia ollut ei-jäähd. levyillä... Millä koneella auto on ?
                              • JJT
                                • 6694
                                #1575
                                e: jr66 kerkes ensin
                                Myyn:
                                M10/20/52 E30-E36 osia
