E30 Kysymyksiä ja vastauksia
  • greivi
    • Aug 2009
    • 176
    • Laihia
    #2191
    Uusien vilkkujen kanssa sellai juttu että niissä on myös oranssit parkit. Saako nuo kytkeä ilman mitään vai rupeeko katsastusmies/poliisi vinkumaan ? Auto E30 316i -91
    • VilleZi
      • Apr 2009
      • 89
      • Raahe
      #2192
      Saakohan e30 etupyöränlaakerit vaihdettua napaan, vai pitääkö koko napa ostaa uusi? Entä laakerin ja navan takana oleva suojalevy joka on tolpassa kiinni, löytääkö näitä mistään?
      E: Onko ABSillisessa ja ABSittomassa navassa ja laakerissa eroa keskenään? (siis muutakuin että ABSillisessa on hammaskehä...)
      Alkaa jo v*tuttaa tämäkin rahanreikä...
      Kulkineet:
      BMW e38 740i 6-gang
      BMW e30 316i->320i->325i prjkt.
      • Discohai
        • Aug 2007
        • 1726
        • 02
        #2193
        Ei saa koska laakeri on kiinteästi navassa.
        E30 V8 M-Technic II
        Myydään uusia bmw-varaosia
        Täällä,
        täällä
        ja täällä
        Puretaan:E32 735ia
        Puretaan:E34 525ia
        Puretaan:E34 535ia
        Puretaan:2kpl E30
        Myös huollot ja remontit Turun alueella!!
        • Rocla
          • 7692
          #2194
          Se hammaskehä on se ero, mutta se kehä on niin iso, ettei se takana oleva suojapelti sovi enää paikalleen.
          Tosin tämän olit jo kerennyt oppia ilmeisesti.
          Suojapeltejä saa tiskiltä.
          Olli.
          • mth_84
            • Jan 2003
            • 178
            #2195
            E30 getrag 240 vaihdekepin runkopelti?
            Minkä mittainen on tuo mitta L? Nelivaihteisessahan tuo pelti ja vaihteensiirtäjä tanko on erimittaisia, joten ei käy keskenään.
            Jos jollain löytyy nuo osat ylimääräisenä niin voin ostaa pois!!
            Jos ei löydy niin tarvisin mittoja tietäviltä leikkaa/liimaa operaatioon.
            ETK kertoo vitoslaatikon tangon mitaksi 288mm ja neliv. 243mm, joka on erikoista koska vitoslaatikko on pitempi?
            323i e21 entisöinti
            Corolla HT xx-ge -75
            • laine
              • 1501
              Mitenkäs noi E30 mittaristot menee keskenään päikseen?
              Pitäisi saada hankittua uus mittaristo kun vanha alkaa oleen tien päässä. Auto on mallia E30 320i -83 eli siis kiekkamittarilla. Myydään palstalla on useitakin ilmoituksia, mutta tietäs mikä tuohon menee? Meneekö esim -89 325i:n mittari? tms?
              Tankin tilavuus on vissiin yksi tekijä? Entäpä check panel? Nykyisessä autossa ja mittarissa on check panel.
              • JJT
                • 6694
                #2197
                Aivan vanhimmissa ei VÄLTTÄMÄTTÄ toimi uudemmat mittaristot.
                Bensamittari on oltava tankin mukaan, muuten näyttää päin persettä. Helppo vaihtaa kuitenkin.
                Myyn:
                M10/20/52 E30-E36 osia
                • veskuliini
                  • Nov 2009
                  • 179
                  • Mäntsälä
                  #2198
                  Mistähän johtuu tämmöinen ilmiö ku auton käynnistän niin käy ihan normaalisti mutta heti kun vähän antaa kaasua vaikka ihan paikallaan niin jättää kierrokset ylös ja laskee vasta sitten kun polkasee vähän kovemmin?? :think
                  Auto on E30 325 -87.
                  Hosumalla ei tule kuin äkkiä valmista!
                  Nyt:
                  E36 328 Cabriolet / E30 320 / E46 320TD M-Sport
                  E46 320TD
                  Opel Omega B Facelift 2.5 V6
                  Ford Mondeo 2.5 V6
                  Fiat Marea....
                  E36 316
                  E30 325 M-tech 1
                  E30 320
                  E30 316i
                  + jos jonkunmoisia kehon liikuttimia
                  • JJT
                    • 6694
                    #2199
                    Kaasuvaijeri tai kaasuläppä jumittaa?
                    Myyn:
                    • veskuliini
                      • Nov 2009
                      • 179
                      • Mäntsälä
                      #2200
                      Joo pitää kattoo sitä läppää kun vaijeria kattelin jo ettei oo rapistunu..
                      Nyt:
                      E46 320TD
                      Ford Mondeo 2.5 V6
                      Fiat Marea....
                      E36 316
                      E30 325 M-tech 1
                      E30 320
                      E30 316i
                        #2201
                        Höö ? Minulla on tarvikenavat absikehällä ja orkkis suojapelti takana, molemmat uusia asennettaessa, sopi hyvin napa paikalleen. :think Isotolppainen kyseessä.
                        • Rocla
                          • 7692
                          #2202
                          Mikähän me keksittäisiin tapausten eroksi? Minun piti kertaalleen vaihtaa se pelti, kun tuli "väärä" laakeri joka ei uponnut pohjaan, ennenkuin vaihtoi sen levyn.
                          Se oli 323i:n tolppa eli iso sekin.
                          Olli.
                          • VilleZi
                            • Apr 2009
                            • 89
                            • Raahe
                            #2203
                            Kiitoksia vastauksista!
                            Selvä juttu, eli halvimman kautta ei taaskaan pääse. :think
                            ABSilliset navat sitte tulee ja niihin passelit suojapeltit.
                            Olipa kiva huomata tuossa vanhoja tolppia irrottaessa että myös koiranluut ja toinen alapallo on vaihtokunnossa!
                            Alapallo irroitettavissa alatukivarresta? Vai pitääkö siihenki ostaa koko tukivarsi... (retorinen kysymys, ei tarvi vastata löytyy varmaan netistä... )
                            Taitaa olla niin että mitä enemmän yrittää tehä, niin sitä pahemmin nää hommat vastustaa.
                            Kulkineet:
                            BMW e38 740i 6-gang
                              #2204
                              Taitaa olla nykyään kaikki navat absikehällä eli ilman kehää olevia ei enää saa :think
                              Lähtee pallo irti, ja huomaa että uusi täytyy asentaa oikein eli tappi liikkuu enemmän sivu- kuin pituussuunnassa.
                                #2205
                                Väärä laakeri vai pelti ? Pelleissä on eroja kuten viineissä.
