Uusien vilkkujen kanssa sellai juttu että niissä on myös oranssit parkit. Saako nuo kytkeä ilman mitään vai rupeeko katsastusmies/poliisi vinkumaan ? Auto E30 316i -91
E30 Kysymyksiä ja vastauksia
Saakohan e30 etupyöränlaakerit vaihdettua napaan, vai pitääkö koko napa ostaa uusi? Entä laakerin ja navan takana oleva suojalevy joka on tolpassa kiinni, löytääkö näitä mistään?
E: Onko ABSillisessa ja ABSittomassa navassa ja laakerissa eroa keskenään? (siis muutakuin että ABSillisessa on hammaskehä...)
Alkaa jo v*tuttaa tämäkin rahanreikä...Last edited by VilleZi; 12-05-2010, 00:13.Kulkineet:
BMW e38 740i 6-gang
BMW e30 316i->320i->325i prjkt.
Originally posted by VilleZi View PostSaakohan e30 etupyöränlaakerit vaihdettua napaan, vai pitääkö koko napa ostaa uusi? Entä laakerin ja navan takana oleva suojalevy joka on tolpassa kiinni, löytääkö näitä mistään?
Originally posted by VilleZi View PostE: Onko ABSillisessa ja ABSittomassa navassa ja laakerissa eroa keskenään? (siis muutakuin että ABSillisessa on hammaskehä...)
Tosin tämän olit jo kerennyt oppia ilmeisesti.
Suojapeltejä saa tiskiltä.Olli.
E30 getrag 240 vaihdekepin runkopelti?
Minkä mittainen on tuo mitta L? Nelivaihteisessahan tuo pelti ja vaihteensiirtäjä tanko on erimittaisia, joten ei käy keskenään.
Jos jollain löytyy nuo osat ylimääräisenä niin voin ostaa pois!!
Jos ei löydy niin tarvisin mittoja tietäviltä leikkaa/liimaa operaatioon.
ETK kertoo vitoslaatikon tangon mitaksi 288mm ja neliv. 243mm, joka on erikoista koska vitoslaatikko on pitempi?
323i e21 entisöinti
Corolla HT xx-ge -75
Mitenkäs noi E30 mittaristot menee keskenään päikseen?
Pitäisi saada hankittua uus mittaristo kun vanha alkaa oleen tien päässä. Auto on mallia E30 320i -83 eli siis kiekkamittarilla. Myydään palstalla on useitakin ilmoituksia, mutta tietäs mikä tuohon menee? Meneekö esim -89 325i:n mittari? tms?
Tankin tilavuus on vissiin yksi tekijä? Entäpä check panel? Nykyisessä autossa ja mittarissa on check panel.Last edited by laine; 12-05-2010, 12:38.
Originally posted by laine View PostMitenkäs noi E30 mittaristot menee keskenään päikseen?
Bensamittari on oltava tankin mukaan, muuten näyttää päin persettä. Helppo vaihtaa kuitenkin.Myyn:
M10/20/52 E30-E36 osia
Mistähän johtuu tämmöinen ilmiö ku auton käynnistän niin käy ihan normaalisti mutta heti kun vähän antaa kaasua vaikka ihan paikallaan niin jättää kierrokset ylös ja laskee vasta sitten kun polkasee vähän kovemmin?? :think
Auto on E30 325 -87.Hosumalla ei tule kuin äkkiä valmista!
Nyt:
E36 328 Cabriolet / E30 320 / E46 320TD M-Sport
E46 320TD
Opel Omega B Facelift 2.5 V6
Ford Mondeo 2.5 V6
Fiat Marea....
E36 316
E30 325 M-tech 1
E30 320
E30 316i
+ jos jonkunmoisia kehon liikuttimia
Originally posted by veskuliini View PostMistähän johtuu tämmöinen ilmiö ku auton käynnistän niin käy ihan normaalisti mutta heti kun vähän antaa kaasua vaikka ihan paikallaan niin jättää kierrokset ylös ja laskee vasta sitten kun polkasee vähän kovemmin?? :think
Auto on E30 325 -87.Myyn:
Originally posted by JJT View PostKaasuvaijeri tai kaasuläppä jumittaa?
Joo pitää kattoo sitä läppää kun vaijeria kattelin jo ettei oo rapistunu..Hosumalla ei tule kuin äkkiä valmista!
Nyt:
E46 320TD
Ford Mondeo 2.5 V6
Fiat Marea....
E36 316
E30 325 M-tech 1
E30 320
E30 316i
Originally posted by Rocla View PostSe hammaskehä on se ero, mutta se kehä on niin iso, ettei se takana oleva suojapelti sovi enää paikalleen.
Originally posted by jr66 View PostHöö ? Minulla on tarvikenavat absikehällä ja orkkis suojapelti takana, molemmat uusia asennettaessa, sopi hyvin napa paikalleen. :think Isotolppainen kyseessä.
Se oli 323i:n tolppa eli iso sekin.Olli.
Kiitoksia vastauksista!
Selvä juttu, eli halvimman kautta ei taaskaan pääse. :think
ABSilliset navat sitte tulee ja niihin passelit suojapeltit.
Olipa kiva huomata tuossa vanhoja tolppia irrottaessa että myös koiranluut ja toinen alapallo on vaihtokunnossa!
Alapallo irroitettavissa alatukivarresta? Vai pitääkö siihenki ostaa koko tukivarsi... (retorinen kysymys, ei tarvi vastata löytyy varmaan netistä... )
Taitaa olla niin että mitä enemmän yrittää tehä, niin sitä pahemmin nää hommat vastustaa.Kulkineet:
BMW e38 740i 6-gang
Lähtee pallo irti, ja huomaa että uusi täytyy asentaa oikein eli tappi liikkuu enemmän sivu- kuin pituussuunnassa.
Originally posted by Rocla View PostMikähän me keksittäisiin tapausten eroksi? Minun piti kertaalleen vaihtaa se pelti, kun tuli "väärä" laakeri joka ei uponnut pohjaan, ennenkuin vaihtoi sen levyn.
