E30 Kysymyksiä ja vastauksia
  • sleepertuning
    • 662
    • Kotka
    #2281
    Originally posted by Madfexx View Post
    En ajatellutkaan, että tuollaisesta vanhasta miinasta voisi vikakooditkin lukea
    Kyllä siitä konehuoneen pyöreästä isosta liittimestä pitäis päästä sisälle tietokoneen ajatuksia katselemaan.
    Ilmamäärämittarin sisältä pystyy jousta säätämään, kunhan pysytään edes suunnilleen stoikiometrisellä/mikälienee että lambda pystyy hoitamaan hienosäädön, muuten menee metsään ja pahasti.
    Itse veikkaisin lambdaa, sen signaalin taajuus hidastuu ajan myötä. Se nyt on vaan toki yksi monista vaihtoehdoista. Asianosaava korjaamo osaa kyllä päätellä jo skoopin ruudulta lambdan signaalista mitä koneessa tapahtuu, ja onko lambda täysin kuollut vai jotain siltä väliltä.
    Auto saattaa tuntua täysin normaalilta ajossa ja kulutustakaan ei välttämättä huomaa, katsastuksessa vaan tuleekin järkyttävät päästöt yllätyksenä. En suosittele ajamaan kauheasti rikkaalla seoksella kattivaurion pelossa...
    • peltone
      • 8094
      • Willähde
      #2282
      Paljonko on ohjeaika kardaanin kannatinlaakerin vaihdolle? Ja mitä uusi osa maksaa?
      Auto viety korjaamolle ja kohta kuullaan tuomio.
      Edit: ja soitto tuli. Rättinivel ja kardaanin tukilaakeri särki. Hinta-arvio osineen ja töineen 250-270€. Jes.
      E30 316 -87
      E91 325i -06
      E61 530d -06
      F10 520d -14
      • mulletti
        • 2587
        • Jyväskylä - Bra | bar base beach
        #2283
        Originally posted by mulletti View Post
        Ääh. Jotain häikkää kytkimessä, ei palauta ihan ylös asti poljinta eli käytännössä se tyhjä liike on hävinnyt kokonaan. Kytkin ei kuitenkaan jää pitämään, onneksi. Nesteet ok, tosin vanhat mutta olisko jompikampi sylintereistä tien päässä?
        Jahas, nyt taas kytkin pelitti kuin ajatus. Mikähän tuolla kivestää? Noh, loppuviikolle jokatapauksessa varattu nesteiden vaihto...
        E28 - E30
        HUNAJATA HUNAJATA
        • Timestone
          • 5
          #2284
          Mistäpä mahtaisi löytyä pre-facelift E30:iin kirkkaat tai "mustat" etuvilkut? Ainakin mitä olen löytänyt Suomesta nettikauppoja niin niissä on vain 87-> eteenpäin olevia vilkkuja. Käypikö noista pelkät "lasit" jos jättää pohjat käyttämättä vai ovatko nekin erilaiset?
          Samoin kiinnostaisi että löytyykö jostain valmiina samaan pirssiin kokonaan punaisia takavaloja vai joutuuko itse sävylakalla vetäsemään? Punakirkkaita ja punamustia näyttää löytyvän webbikaupoista ja Ebaystä, mutta kokopunaisia ei ole tullut vielä vastaan...
          Jos joltain löytyypi myös käytettynä tommosia niin saapi tarjota!
          • Tuiske
            • 1442
            • Lempäälä
            #2285
            Se etuvilkun muovi on sama pre-faceliftissa ja faceliftissa eli uudemmat käy jos käytät niistä vain "lasit".
            Kokopunaiset saa sävylakalla. Itse vedin vielä 2k-kirkaslakan päälle niin tuli siistit. KLIK
            Corvette C4 LT4 TURBO
            Ex. e46 320d touring, e36 M3, 328i cab, e30 2x316, 318i, 320i cab kv/tv, 320i touring, 320i 2d, 324td touring, e34 520i, e32 730i, 735i
            • Dew
              • Aug 2009
              • 272
              Millä numeroilla on etuparkkien sulakkeet? -89 320i
              BMW 325i Cabriolet -90
              • isoR
                #2287
                22=vasen ja 23=oikea + rek.valot + mittaristovalot.
                7.5a, kumpiki.
                Samat sulakkeet myös takaparkit.
                • Timestone
                  • 5
                  #2288
                  Kiitos vastauksesta, pääsee nyt osia tilailemaan. On muuten maukkaan näkönen E30 sulla, näyttää komeat bebsitkin löytyvän alta...
                  • KuuKi
                    • 1065
                    • Lahti
                    #2289
                    Onkos se niin, kun -88 320i:n bensamittari näyttää koko ajan täyttä, on mittarissa vika. Ei siis anturissa?
                    Jos näin on, voiko sen mittarin laittaa mistä vaan E30:n mittaristosta? esim. 318i:n tai 325i:n? Entä onko jollain myynnissä bensamittari?
                    KuukiFix palvelee...
                    NYT: E90 LCI 330d
                    EX BMW:tE82 123d, E46 330dA Touring, E36 318tds Compact airride, E36 325i coupe, E36 320iA coupe, E30 320i & 316
                    • peltone
                      • 8094
                      • Willähde
                      #2290
                      Ei mitään.
                      E30 316 -87
                      E91 325i -06
                      E61 530d -06
                      F10 520d -14
                      • JJT
                        • 6694
                        #2291
                        Voi olla vika myös anturissa tai johdossa.
                        Jos vaihtaa bensamittarin, se tulee olla samankokoisella tankilla olevasta (55 tai 60l,) muuten näyttää mitä sattuu.
                        Myyn:
                        M10/20/52 E30-E36 osia
                        • 318is^^
                          • Mar 2010
                          • 38
                          • suomi
                          #2292
                          joo iskareita oisin vaihtamassa miten ootte ottanu sen tolpan ison mutterin irti jolla ¨lukitaan¨ iskari tolpan sisälle ja laitetaanko sinne tolppan sisälle öljyä kun uus iskari paiskataan paikoilleen
                          • JJT
                            • 6694
                            #2293
                            Lämpöä ja putkipihdit on ihan kova sana.
                            Kannattaa laittaa vähän öljyä, varsinainen tehtävä öljyllä on lämmönsiirto iskarista tolppaan mut suojaa hyvin korroosioltakin.
                            Kaasuiskarilla öljyä ei muuten periaatteessa tarviis.
                            Myyn:
                            • Belegone
                              • Dec 2009
                              • 46
                              • paimio
                              #2294
                              muistaako joku minkä väriset johdot mahtaa e30 mennä kattoluukulle ja kuinka monta ku joku viisas on vieny moottorin katon sisästä ja löysin nipun johtoja verhoilun alta niin miettisin että mahtaako olla kattoluukun piuhat kun keskikonsolistakaan ei lähe mitään piuhoja
                              • mth_84
                                • Jan 2003
                                • 178
                                #2295
                                Originally posted by mth_84 View Post
                                E30 getrag 240 vaihdekepin runkopelti?
                                Minkä mittainen on tuo mitta L? Nelivaihteisessahan tuo pelti ja vaihteensiirtäjä tanko on erimittaisia, joten ei käy keskenään.
                                Tarvisin mittoja tietäviltä leikkaa/liimaa operaatioon.
                                316 m10 getrag 240
                                Edelleen tarvisin mittaa tuolle pellille?
                                323i e21 entisöinti
                                Corolla HT xx-ge -75
