E30 Kysymyksiä ja vastauksia
    #2221
    Originally posted by Dew View Post
    Tuleeko siinä Kl-varaosista saatavan bensapumpun mukana vain se pumppu pötkylä? Tuleeko sitä kiinnityskehikkoo ja muita hilppeitä? Eli siis e30 320i sopivasta pumpusta kyse.
    Pumppu siis takapyörän edessä helman alla ? Vai tankissa ? Ilm. helman alla...
    • Dew
      • Aug 2009
      • 272
      Tankissa. Löytyy takapenkin alta sen luukun takaa. Eli tarkotan kehikolla sitä mihin se pumppupötkylä tulee ja siihen liitetään bensaletkut ja virrat.
      BMW 325i Cabriolet -90
      • M.Kytölä
        • Jun 2008
        • 225
        • Lehtimäki/Seinäjoki
        #2223
        Nyt hemmeti kiireistä ku lasinpyyhkiät lakkas toimimasta! Sulakkeet oli ehjänä mutta relettä en ainakaa löydä mistää? Ei siinä, huomenna luvattu vesisadetta ja pitäis käydä auto katsastamassa..
        e30 318i -> 320i tic -> 325tic -> 335tic
        e34 535i & e30 316i (varaosa autot)
        e21 315i
        e36 318is -94
        / e39 540iA -97 / e32 735i -87 / e34 525i
        • sleepertuning
          • 662
          • Kotka
          #2224
          Onkos E30 samanlainen setti kun E28, eli sulakerasiassa musta pitkä kapea rele, päällä lukee "wish-wash-interval"
          • Petteri80
            • 578
            E30 sulakkeet/releet:
            Eli se isoin musta rele on pyyhkijöiden.
            • Sami.
              • May 2007
              • 2527
              • Lahti
              #2226
              Lisää pyyhkijöistä, eli on toi yhen pyyhkijän systeemi itellä ja se on ruvennu nyt paiskomaan tota pyyhintä tuolta hanttarin puolelta lasin yli, eli jää hissukseen ajellessa aina melkeenpä tonne jumiin.
              Pitäny jo aikasemmin tota ihmetellä, mut nyt vasta ruvennu kunnolla kyrpimään
              eDIRTY
              kliks
              • Coooper
                • 1623
                • Lahti
                #2227
                Onkos kellään kokemuksia kattoluukun tiivisteen vaihdosta? Se ei taida olla ihan helpoin operaatio?
                E61 525DA - 09
                EX: E90 325IA -06
                EX: E46 328i 4d -00
                Ex: E30 318i 2d -89
                ~M20 STROKER CLUB LAHTI~
                • T3
                  • 8530
                  • Karhe
                  #2228
                  20min homma.
                  Ensin luukkua aavistus katon sisään. Sitten luukun verhoilu etureunasta irti. On semmosilla painettavilla peltiklipsuilla kiinni. Sitten luukku takas kiinni ja takareunasta ylös. Sit vaan kampeaa ne verhoilun takareunasta nostavat väkäset pois luukkupellistä. Näin verhoilu on irti luukkupellistä ja sen verhoilun voi käsin työntää katon sisään taaksepäin. Sitten luukku irti reunoista. On semmosilla torx-ruuveilla kiinni. Sit voikin luukkupellin nostaa pois ja tiivisteen vaihtaminen onnistuu pöydällä hienosti.
                  Asennus päinvastaisessa järjetyksessä.
                  • Belegone
                    • Dec 2009
                    • 46
                    • paimio
                    #2229
                    mitä öljyy kannattais laittaa e30 325 laatikkoon ja lukolliseen perään ja kuinka paljon
                    • Jonsku
                      • Sep 2002
                      • 4652
                      #2230
                      Castrolin Transmax Z on soppelia laatikkoon, menee 1,2 litraa tjms eli kahdella purnukalla pärjää. Käy toki muutkin ATF öljyt (tarkat speksit öljylaaduille löytyy esim. tämän foorumin FAQ / E30 osiosta).
                      Perään Mobilin VS 500 (vai olikohan se VS 600), ehdottomasti kuitenkin sitä lukkoperiin tarkoitettua. Voi olla ettei saa enää litran purnukoissa, joten marmoritiskiltä käyt hakemassa oman kipon kanssa. Siinäkin tilavuus 1,5-1,7 l tjms joten kahdella litralla pärjää.
                      ex. Alpina D10 Touring #33/94
                      ... and many more
                      • JJT
                        • 6694
                        #2231
                        Lukolliseen juuri tuo mobil vs500 tai castrol lsd 75w-140, tätä saa ihan varaosaliikkeistä.
                        Myyn:
                        M10/20/52 E30-E36 osia
                        • KuuKi
                          • 1065
                          • Lahti
                          #2232
                          Tai siis Castrol SAF-XJ 75W140
                          KuukiFix palvelee...
                          NYT: E90 LCI 330d
                          EX BMW:tE82 123d, E46 330dA Touring, E36 318tds Compact airride, E36 325i coupe, E36 320iA coupe, E30 320i & 316
                          • greivi
                            • Aug 2009
                            • 176
                            • Laihia
                            #2233
                            Mitä tulppia suosittelette M40 koneesee E30 316i -91.. Ja jos joku viitsii vaikka linkittää motonetistä tuolle sopevan virranjakajan kannen niin olisin siitä kiitollinen kun sielä niitä paria mallia löytyy..
                            • MikeDry
                              • 6335
                              Originally posted by Sädde View Post
                              Tästä unohtui tämä. Jonkun ajo ajan aikana tekee näin, kun vika ilmenee alkaa puutuu kun painaa kaasua enemmän puutuu lisää, painaa pintakaasulla enemmän toimii norm. vähän aikaan, sitten käy erittäin epätasaisesti saattaa sammua, mutta jos sammuttaa avaimista heti kun vika ilmenee, niin toimii taas paremmin.
                              Kaikki liittimet tarkastettu konehuoneesta, mitkä näkyy ilman suurempia purkamisia. Kaikki näyttää uusilta...
                              Paras keino tähän on ollut sammuttanut konee antanut jäähtyä vähän kylmemmäksi, sitten toimii aivan moitteettomasti, joskus vian jälkeen tekee niin että ei vastaa kaasuun alkuvaiheessa kun painaa enemmän niin hyökkää vähän.
                              Olen tarkistanut kaasuläpän anturin, imm mittarin, toista puolaa, suuttimen liittimen.
                              Millaisia vikoja tulee kun imm mittari on rikki/menossa rikki, bensa pumppu rikki/menossa rikki, vaikuttaako lamda myös:think, tietysti yksi on tuo kampiakselin tunnistin.
                              Kaikki liittimet sunnilleen tarkistettu, mitkä näkee ilman suurempaa purkamista. Kaikki näyttää uudelta
                              Tämä vikaa tulee esiintymään myös tälläisillä ajo kohdissa, 3.vaihteella pintakaasulla kierrokset n. 2500, nopeus n.60km/h tai 4.vaihteella kierrokset n.1700, nopeus n.60km/h....?
                              En tiedä vaikuttaako tämä myös, jos kiihdyttää, paras kaasun painallus on kevyesti, ei heti pohjaan, tuntuu että jäisi miettimään...
                              Vikakoodi luvulla sain tietää, mikä vika. Se on lamda...kiitoksi muista vinkeist
                              • bnnt
                                • Jul 2009
                                • 109
                                • Nokia
                                #2235
                                Voisiko joku viitseliäs mitata omasta e30 toukan takakontistaan kuvassa ilmenevät mitat.
                                Eli:
                                A = Takapenkkien takana olevan kontin syvennyksen leveys <- (mikä selitys )
                                B = Kyseisen syvennyksen mitta lattiasta tuohon verhoon asti, verhon ollessa kiinni.
                                Kiitsa!
                                "The best car safety device is a rear-view mirror with a cop in it." -Dudley Moore
                                Entiset:
                                e46 318
                                e46 328
                                e30 320
                                e34 525
