E30 Kysymyksiä ja vastauksia
  • Jonsku
    • Sep 2002
    • 4647
    #2296
    Originally posted by mth_84 View Post
    Edelleen tarvisin mittaa tuolle pellille?
    Ei muuta kun autoa pukeille ja mittaamaan
    ex. Alpina D10 Touring #33/94
    ... and many more
    • ChilileipÄ
      • 2013
      • jyväskylä
      #2297
      kuuluuko auton sammua kun ottaa IMM:n johdon irti??
      koneena m20b20 L-jetillä?? vm. 86
      otin johdon irti ni sammu samantien ja ei lähe käyntii jos johto on irti..
      auto kyllä käykin jotenkin vähän röpsöttäen ja tuntuu että kun sytkää säätelee ni missää asennossa ei oo hyvä
      nii ja mistähän kaikista malleista tohon sopii imm jos tarvii ostaa uus??
      F11 530D M-Sport ’11
      E39 525iA touring M-Sport '02
      ex. E30 3xx?? karminrot 320i (2,5l) '88 ,E30 2D '89, E30 touring '89
      • Dew
        • Aug 2009
        • 272
        Onko M20 koneessa vain yksi ö-pohjan tiiviste? Ilmeisesti M40 koneissa on kaksi.
        BMW 325i Cabriolet -90
        • JJT
          • 6694
          #2299
          Vain 1
          Myyn:
          M10/20/52 E30-E36 osia
          • M.Kytölä
            • Jun 2008
            • 225
            • Lehtimäki/Seinäjoki
            #2300
            Originally posted by mulletti View Post
            Ääh. Jotain häikkää kytkimessä, ei palauta ihan ylös asti poljinta eli käytännössä se tyhjä liike on hävinnyt kokonaan. Kytkin ei kuitenkaan jää pitämään, onneksi. Nesteet ok, tosin vanhat mutta olisko jompikampi sylintereistä tien päässä?
            Saikko kuntoon? Omasta autosta oli vikaa että vähä aikaa toimii ja koko ajan niinkun ottais ilmaa jostain ja sittenku taas ilmas tippakannulla työsylinterin kautta niin taas kesti jonki aikaa.. Vika olikin pääsylinterissä, palautin jousi palasina ja se aina jumitti eikä palauttanu mäntää/poljinta takasi..
            e30 318i -> 320i tic -> 325tic -> 335tic
            e34 535i & e30 316i (varaosa autot)
            e21 315i
            e36 318is -94
            / e39 540iA -97 / e32 735i -87 / e34 525i
            • ChilileipÄ
              • 2013
              • jyväskylä
              #2301
              ??? vituttaa kun käy röpsöttäen... eilen oli toi imm putsareineen irti kun kattelin virran jakajaa ja säätelin venttiilit ni sit kun laitoin takas ni sen jälkee ei enää käy normaalisti :((
              nii ja auto kyllä toimii suunille normaalisti ajaessa mutta tyhjäkäyntiä käy sille röpsöttäen ja kone hytkyy aikalailla (:
              • mulletti
                • 2587
                • Jyväskylä - Bra | bar base beach
                #2302
                En oo nyt jaksanu kiinnittää asiaan huomiota kun on pelittänyt ihan ok. Kai se jossain vaiheessa laukeaa sit kunnolla :think
                E28 - E30
                HUNAJATA HUNAJATA
                • wsq´_
                  • Jan 2008
                  • 458
                  • Lohja
                  #2303
                  Tuli asennettua tommonen -60/55mm alustasatsi (iskarit ja jouset). Mutta korkeahan toi on ku mikä. Tosin aikansa menee kun asettuu noi iskarit ja jouset. Kysymys kuuluukin, että miten takajouset toimii jos niitä rälläköi? Pysyykö oikeassa paikassa ajossa yms?
                  e36 m60
                  • 318is^^
                    • Mar 2010
                    • 38
                    • suomi
                    #2304
                    ongelma ois ko en saa ehjänä ainakaa irti noita isoissa tolpissa olevia muttereita joka pitää iskaria siellä tolpan sisällä ovat aivan ruostuneet kiinni. eli kysymys ois että mistä saa uusia noita muttereita ja mitähän mahtaa maksaa
                    • JJT
                      • 6694
                      #2305
                      Ei pysy, ja muutenkaan ei kannata rälläköidä.
                      Myyn:
                      • 318is^^
                        • Mar 2010
                        • 38
                        • suomi
                        #2306
                        sain nuot iskarit irti tolpista mutta ne mutterit on aivan jämähtäny siihen iskariin kiinni ja muutenki on tosi ruosteessa saako noita muttereita erikseen mistään uusia?
                        • Nuke
                          • Aug 2008
                          • 1266
                          • Janakkala
                          #2307
                          Paikallinen merkkiliike, joka edustaa BMW:tä. Sinne siis mars.
                          E36 325i -92 Coupe wnb. Gr-F
                          • 318is^^
                            • Mar 2010
                            • 38
                            • suomi
                            #2308
                            onko kokemuksia kuinka nopeasti tuolta tulee tavara tuolla olis 2kpl hyllyssä tollasia jotka vissii passaa
                            • laine
                              • 1501
                              Pitäis tuosta E30 320i 2d -83:sta tiputella takakelkka. Oliko monella pultilla kiinni ja missäs / millasia pultteja? Saisi hoidettua nopsaan etukäteistiedolla.
                              Itse itselleni vastaten; http://e30world.com/suspension/BMW-E...gs-Replacement
                              Varmaankin hyvin samoilla ohjeilla pääsee tiputtaa taka-akselin, vaikka levyjarruja eikä vakaajaa mulla olekkaan.
                              • wsq´_
                                • Jan 2008
                                • 458
                                • Lohja
                                #2310
                                Originally posted by 318is^^ View Post
                                http://suomi.schmiedmann.com/3_sarja...vu3.htm#paging
                                Pari viikkoa suunnilleen.
                                e36 m60
