E30 Kysymyksiä ja vastauksia
  • pablo
    • Dec 2005
    • 732
    Onkos noissa e30:issä mitään "tyyppivikakohtaa" oikeanpuolen ajovalolle/sumarille kun ei tule kuin 11v jännitettä. Tarkoitan mitään töpseliä tms.. missä vois olla hapettumaa. Sulakerasialta en mitannut vielä paljon sinne tulee?
    Otteessa merkintä viime katsastuksesta entiseltä omistajalta että valoteho heikko ja pitäs tällä viikolla leimata itse.
    Ja jos ei ole mitään liitosta niin oisko helpoin keino vetää rasialta uusi piuha jos sinne se 12v tulee?
    EDIT: Pitkät näyttäs saman tehoisilta.
    • ///Make
      • May 2007
      • 4695
      • Lahti
      #2237
      Originally posted by bnnt View Post
      Voisiko joku viitseliäs mitata omasta e30 toukan takakontistaan kuvassa ilmenevät mitat.
      Eli:
      A = Takapenkkien takana olevan kontin syvennyksen leveys <- (mikä selitys )
      B = Kyseisen syvennyksen mitta lattiasta tuohon verhoon asti, verhon ollessa kiinni.
      Kiitsa!
      A = alaosa ~86cm, yläosa ~89cm.
      B = selkänojan mukaisesti ~43cm, suoraan pystyyn mitattuna ~40cm.
      Z3 3,0 Coupe -98
      E30 325E 4D -85
      Originally posted by TNT
      Kyllähän se nyt on vain ja ainoastaan kädettömyyttä jos ei osaa ajaa E30 linkussa talvella
      • bnnt
        • Jul 2009
        • 109
        • Nokia
        #2238
        Kiitos paljon!
        "The best car safety device is a rear-view mirror with a cop in it." -Dudley Moore
        Entiset:
        e46 318
        e46 328
        e30 320
        e34 525
        • Rocla
          • 7692
          #2239
          Ei oo liitosta, facelifissä ne liittimet valon persiissä ovat sellaiset että päästävät kosteutta johtimeen ja kupari pilaantuu, pahimillaan joudt vetämään rasialta uudet piuha ja maatkin kaupanpäälle.
          Olli.
          • Dj Niksperi
            • 2435
            • Salo, Finland
            #2240
            Originally posted by greivi View Post
            Mitä tulppia suosittelette M40 koneesee E30 316i -91.. Ja jos joku viitsii vaikka linkittää motonetistä tuolle sopevan virranjakajan kannen niin olisin siitä kiitollinen kun sielä niitä paria mallia löytyy..
            Virranjakajan kansi:
            tulpat:
            OEM:
            BMW F31 318dA M-Sport Edition 2017 BMW E3 3.0s 1973 BMW E30 320i M-Tech I Cabriolet "Old School" // BMW E36 325i Sedan DIY M-sport Jupiter Swing Sport 1966
            Ex: BMW E30 318i 2d "vähän ajettu suomiauto" Toyota Corolla 1.3 DX 12valve 1986 BMW E36 318ti Compact BMW E46 320iA ///M-Sport II 2002 eFlexFuel
            -Team Pussihousu-
            Salo///Works
            • Jylppy--
              • Feb 2007
              • 476
              • MME/JKL
              #2241
              M20 mosassa on ilmeisesti joku automaatti ryyppy systeemi:think Mikä sitä ohjaa ja miten voi ohitaa.. Menee hermo kun aina lyö päälle oli sitten kylmä tai kuuma kone.. Pysyy päällä jonkun 2 min ja lähtee pois..
              e30 318iS"UFE"
              e30 327 TIC "AVO"
              e30 325i "AVO"
              -MME connection-
              -Btcf absolutistit team-
              • peltone
                • 8094
                • Willähde
                #2242
                http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=65396&page=2 Oisko tuohon operaatioo apuja..?
                E30 316 -87
                E91 325i -06
                E61 530d -06
                F10 520d -14
                • sleepertuning
                  • 662
                  • Kotka
                  #2243
                  Vanhemmasta L-Jetronikista löytyy vielä erillinen kylmäkäynnistys/ryyppysuutin imusarjasta, jota Lämpö/aikakytkin ohjaa, en nyt muista mistä kohtaa tuo anturi löytyy M20 koneesta. Jos sulla on vielä L-Jetti, ota kuumalla koneella aina kylmäkäynnistyssuuttimelta johto irti ennenkuin käynnistät ja huomaat häivääkö ongelma.
                  • greivi
                    • Aug 2009
                    • 176
                    • Laihia
                    #2244
                    Tulis täs projektiks viskon vaihto sähkö flektiin ku nyt on visko hitsattu kiinni eli pyörii kokoajan. Tästä yhen keskustelun löysin mutta siinä ei noista anturin lämmöistä oikeen puhuttu. Minkäköhän asteisen anturin tuohon ylävesi letkuun lykkäis ? joku 80-90 paikkeilta ? auto 316i E30 -91
                    • Rebsa
                      • Mar 2008
                      • 81
                      noniin tänään tuli ongelmaksi että etu valot eivät toimi. parkit kyllä toimii. sulakkeet on ehjät, releet on vaihdettu ristiin sumareitten kanssa, mutta ei auttanut. Lampuille ei tule virtaa, yleis mittarilla mittailin. huomenna olisi katsastus ja tässä on sen verran kauan päätä raavittu että viisaammat voisi pientä vihjeen poikasta mistä lähteä vikaa etsimään.
                      Soodapuhallusta Uudellamaalla
                      E30 325 Cabrio - 91
                      Mersseedes sprinter 315 -06
                      Ex talvitaxi e30 316i -88
                      Ex e39 530dA -00
                      Ex Toyota hiace 4WD -02
                      • sleepertuning
                        • 662
                        • Kotka
                        #2246
                        Vetääkö rele kun kytkimestä vetää valot päälle? pitäis tuntea ihan sormilla.
                        Kokeillaas... Kytkiksen mukaan valokatkaisija maadoittaa ajovalojen releen kelaa, eli mittaa vaikka yleismittarin piipperillä/pienellä vastusalueella onko ajovalojen eli "low-beam" releen nasta 85 maissa kun katkaisijasta vetää ajovalot päälle.
                        Jos on -> katkaisija on ehjä. Releen nastat 88 ja 30 pitäis olla jännitteet.
                        Ajovalojen sulakkeet on vasta releen jälkeen, eli tuleeko sulakkeille numero 13 ja 14 virta kun ajovalot on päällä ja rele kiinni?
                        Viimeisenä keinona hyppyjohto releen 30 ja 86 väliin, jolloin ajovalojen pitäis palaa koko ajan.
                        • RiZ3*
                          • 353
                          Onko l-jetronic ja motronic kampuran asento tunnistimessa eroja? Käykö ristiin? Se joka tulee koneen etu puolelle.
                          The will to do - the soul to dare
                          E93 M3
                          • T3
                            • 8530
                            • Karhe
                            #2248
                            L-Jetronicissa ei ole kampiakselin asennontunnistinta.
                            • RiZ3*
                              • 353
                              whoops, tarkoitin TDC anturaa.. Eli onko niissä eroja?
                              E93 M3
                              • sleepertuning
                                • 662
                                • Kotka
                                #2250
                                Eikö ne ole jo rakenteeltaankin ihan erilaiset, L-Jetti ottaa jakajasta tiedon ja motronic kampuralta.
