E30 Kysymyksiä ja vastauksia
  • mulletti
    • 2587
    • Jyväskylä - Bra | bar base beach
    #2431
    Originally posted by Luoti View Post
    Okei, kun ei oo kerenny auton alle mennä vilkaisemaan onko kattia. Mutta itse luulen että ei ole.
    Melkein näkee parhaiten tuleeko lambdanjohtoa siihen akkukotelon alle liittimeen kiinni.
    E28 - E30
    HUNAJATA HUNAJATA
    • Luoti
      • May 2010
      • 159
      • Home
      #2432
      Joo aivan, täytyypä katsoa.
      Mitens, öljyt pitäis vaihtaa niin minkälaisia öljyjä ootte käyttäny? Mobil, Castrol? 5w-40?
      E: Ja tilavuus?
      -BMW F10 530D M-sport
      • turhajorma
        • Nov 2009
        • 34
        • Soadegilli
        #2433
        E: Ja tilavuus?
        Olikhan 5l, ja jäähdytinnestettä menee 7... näin muistaakseni kun itekki joskus kysäsin
        • turhajorma
          • Nov 2009
          • 34
          • Soadegilli
          #2434
          Mitenkähän, onko kuinka yleistä näissä vanhemmissa (318i -87) et on kaks flektiä.. visko ja sitten syylärin etupuolella keulassa sähkönen..
          ja toimiikos tuo vain maaohjauksella? ei oo ehtiny vielä katselemaan
          • jon1
            • 268
            Jos on m40 moottori niin sillon öljymäärä oli muistaakseni 4L luokkaa...
            • KuuKi
              • 1064
              • Lahti
              #2436
              ja M10 taisi olla 4l.
              M20 4,3l tai 4,8l.. öljytikkuhan sen kertoo.
              KuukiFix palvelee...
              NYT: E90 LCI 330d
              EX BMW:tE82 123d, E46 330dA Touring, E36 318tds Compact airride, E36 325i coupe, E36 320iA coupe, E30 320i & 316
              • Coooper
                • 1623
                • Lahti
                #2437
                M40: 4l
                m20: 4.25l
                E61 525DA - 09
                EX: E90 325IA -06
                EX: E46 328i 4d -00
                Ex: E30 318i 2d -89
                ~M20 STROKER CLUB LAHTI~
                • larzu85
                  • Feb 2007
                  • 821
                  • Mustasaari
                  #2438
                  Originally posted by Coooper View Post
                  M40: 4l
                  m20: 4.25l
                  m20: 4.25l+filtteri+öljynlauhdutin(jos on ja on tyhjä)
                  BMW E61 535d Msport -06 Carbon Schwarz
                  BMW E91 325i Msport -06 Sparkling-graphit metallic
                  EX:BMW E30 325i m-tech2 -89 Lachssilber
                  EX:BMW E34 525i touring -92 Titansilber
                  EX:BMW E30 316i bavaria -90 Brilliant Rot
                  EX:BMW E30 320i motronic -87 Diamantschwarz metallic
                  EX:BMW E30 316 -85 mattamusta paholainen
                  • ^rabby^
                    • 993
                    E30 purettu m20 moottori jonka kampurassa merkintä H77 minkä moottorin kampiakseli kyseessä?
                    Edit: pienen haun jälkeen löytyikin että on b23 kampura
                    • JJT
                      • 6694
                      #2440
                      Just se, kuningaskampura
                      Myyn:
                      M10/20/52 E30-E36 osia
                      • jon1
                        • 268
                        Valaiskaa, millä tavalla kuningaskampura? :think
                        • Jasu
                          • Dec 2002
                          • 2110
                          • Tampere / Isojoki
                          #2442
                          Ei oikeasti millään tavalla. Sitä nyt vain kutsutaan sellaiseksi.
                          Volvo S80 V8
                          Mercedes C250d
                          • U. Turhapuro
                            • 1163
                            #2443
                            Mitkä on 86 325i venttiilin säätöarvot kylmän ja kuumana?
                            • JJT
                              • 6694
                              #2444
                              0,25mm, säätö aina kylmänä.
                              Myyn:
                              • greivi
                                • Aug 2009
                                • 176
                                • Laihia
                                #2445
                                Mistäköhän vois kiikastaa kun ajelee sellasta 90 - 120 nin ratti täristää ikävästi. Samoin kun jarruttaa niin täristää perkeleesti ellei jarruta vähän lujemmin. Silti vetää vähän oikealle. Edessä on paloissa pintaa ja sylinterit liikkuu hyvin. Ainut minkä tänään huomasin niin jos on ajanut hetken jotain satkua sitten painelee jarrua niin on ''tehoton'' mutta sitten päästää ja painaa uudestaan niin ottaa paljon paremmin. (ilmaus ?) Autona E30 316i -91
