E30 Kysymyksiä ja vastauksia
  • jumbo
    • Jun 2005
    • 6603
    • Lappeenranta
    #1366
    Originally posted by Belegone View Post
    en tiedä tuleeko oikeaan paikkaan mutta semmosta ajaattelin kysyä että mitä kaikkea pitää vaihtaa jos turbottaa papereissa e30 320 mutta oikeasti 325 ja mistä saa helpoiten turbon öljyn kierron.
    Tästä nyt ei kaikki tykkää, mutta Searchilla löytyy mahdottoman paljon tietoa turbotuksesta
    Edit: Hitaasti mutta varmasti
    M550d
    • Petteri80
      • 578
      Originally posted by Geijjo View Post
      no sen verran osviittaa et kovakattoisen -40mm takajousella cäbi putoo -60, kaaren väli 280mm:think ja se taka jousi puotti kovakattoista 40mm mitattuna.elikkäs se 60/55 alusta ei todennäköisesti puota kovakattoista kauheen linttaan.
      Tämän ilmiön varmaan aiheuttaa just tuo et cabin/touringin jouset on jäykemmät.
      Ja eipä tuon tarvii ihan linttaan mennäkään, kunhan putoaa tasaisesti ja on fiksunnäköinen.
      Siitähän ton näkee kun laittaa alustan kii
      • Rumilus
        • Jan 2010
        • 366
        #1368
        Sopiiko -89 m40b16 moottoriin -89 m40b18 kansi? Ja mulla ei toimi haku foorumilla...
        Ikinä ei ole aikaa tehdä mitään kerralla kunnolla, mutta aina on aikaa tehdä kahteen kertaan.
        • JJT
          • 6694
          #1369
          Sopii, sama kansi molemmissa.
          Myyn:
          M10/20/52 E30-E36 osia
          • peltone
            • 8094
            • Willähde
            #1370
            Edit: ei enää mitään sain jo vastauksen
            E30 316 -87
            E91 325i -06
            E61 530d -06
            F10 520d -14
            • Haju69
              Administrator
              • 16544
              • Leppävirta
              #1371
              Haaveilen tuota M20B25 mottia tuohon E30 cabiin, mitenkäs se nyt olikaan... Käykö E34 kopasta tuo moottori suoraan vai pitikö kannakkeita tai ö-pohjaa vaihella? Tarviiko mitä kaikkea muuta vaihtaa kuin kone että homma skulaa. Tarkoitan nyt siis ihan sitä että imusarjasta lähtien ym.. mitä kaikkea se vaatii. Ei ole tuota tieto taitoa oikein kun ei ole tullut vaihdeltua kuin yhteen autoon aikoinaan moottori ja sekin oli Fiat 127.
              Entä onko koneen vuosimallilla mitään merkitystä esim. päästöihin? Kun tuo cabi on siis -91, eli voiko jokin mennä pieleen päästöjen suhteen jos vanhemman koneen vaihtaa. Kun en muista mitä eroja niissä koneissa on vai onko mitään(alku ja loppupään M20B25)..?
              Edit: Niin ja autossa on nyt M20B20 tekniikka
              LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
              E32 Diamantschwarz 750iL '94
              E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
              • peltone
                • 8094
                • Willähde
                #1372
                E21 M10 (M98?) kone E30:iin. Mahdollista ja mitä eroja?
                Edit: vastaus http://www.btcf.fi/forum/showpost.ph...postcount=2848
                E30 316 -87
                E91 325i -06
                E61 530d -06
                F10 520d -14
                • ///Make
                  • May 2007
                  • 4695
                  • Lahti
                  #1373
                  E30 Touringin takalasia tuli pyyhkäistyä pakkaskelillä puhtaaksi kun lasi oli sula, ja pyyhkijä sitten jäi n. 20 astetta vaakatasosta vänkärin puolelle. Piti kädellä auttaa että veti liikkeen loppuun, eli alas ja takaisin kuskin puolelle.
                  Nyt lasissa ei ole yhtään jäätä/sohjoa, ja silti se tekee samanlailla joka kerta. Onko tässä nyt uuden pyyhkijän moottorin etsintä edessä vai olisiko tuo mahdollisesti hoidettavissa muuten kuntoon?
                  Z3 3,0 Coupe -98
                  E30 325E 4D -85
                  Originally posted by TNT
                  Kyllähän se nyt on vain ja ainoastaan kädettömyyttä jos ei osaa ajaa E30 linkussa talvella
                  • Haju69
                    Administrator
                    • 16544
                    • Leppävirta
                    #1374
                    Oliko tämä tyhmä kymysys vai eikö kukaan jaksanut kommentoida? Kait sitä B20-B25 tekniikan vaihtajia on täällä.
                    • Poksia
                      • Apr 2005
                      • 138
                      • Juankoski
                      #1375
                      Ainakin jos vähäpäästöiseen autoon vaihtaa moottorin pitäisi luovuttaja autonkin olla vähäpäästöinen.
                      e39 M5
                      ex:e36 M3 sedan -96
                      ex:e30 335 4d M-technic II
                      • Poksia
                        • Apr 2005
                        • 138
                        • Juankoski
                        #1376
                        tuplat
                        e39 M5
                        ex:e36 M3 sedan -96
                        • -Jarno-
                          • 1140
                          • Salo
                          #1377
                          Öljypohja, öljypumppu sekä koneen korvat e30 mallista niin pitäisi sopia.
                          • M325i
                            • 1531
                            • Etelä-pohjanmaa
                            #1378
                            Myös moottorin johtosarja,imm mittarin kumiputki ja termarin koppa on erilaisia.
                            Muistelisin kyllä että E34 öljypohja pumppuineen on E30 Sopiva.
                            Kaikki b25 moottorit ei ole lambdalla/katilla-,joten pitää hommata 25 6K 1 kat- moottori jos koppa vähäpäästöinen.
                            E30 ja E46 ///M
                            • Haju69
                              Administrator
                              • 16544
                              • Leppävirta
                              #1379
                              Kiitoksia
                              • Haju69
                                Administrator
                                • 16544
                                • Leppävirta
                                #1380
                                Eikö nämä osat käy B20 koneesta? Joka autossa on paikoillaan.
