E30 Kysymyksiä ja vastauksia
  • Osmis
    • 5272
    • Lieksa, Middle of Nowhere
    #3106
    Onko kellään näistä alustoista kokemuksia?
    http://cgi.ebay.de/Weitec-Fahrwerk-5...78650439980424
    http://cgi.ebay.de/H-R-Cup-Kit-Sport...e_Zubeh%C3%B6r
    Noista kai se ois laitettava jompikumpi tilaukseen lähipäivinä :think
    Sawo-Karjala - connection
    @osmis_garage
    Harraste: E30 325i Cabriolet -86
    Käyttis: E39 528i M-Sport -99
    • JJT
      • 6694
      #3107
      325i cabrio '88, näkyy olevan kytkinpolkimelle säädettävä jousi, pääsylinterin yläpuolella. Säätömutterit oli pyörineet kokonaan auki, onko tuolle mitään "oikeaa" säätöä olemassa vai ihan mutulla vaan? '86 325i:ssä ei näkyny olevan tuollaista systeemiä ollenkaan...
      Polkimessa on muutaman cm tyhjäliike.
      Myyn:
      M10/20/52 E30-E36 osia
      • Taky
        • Aug 2010
        • 562
        • Ola
        #3108
        Olisko vaan hydrauliset venttiilin nostajat finaalissa jos M40 kone kyseessä. Yleensä kuulosta melko surkealta kun ne on vaihdon edessä
        Ei ole vielä ehtinyt perehtyä moottorin sielunelämään, mutta kuulostaa tutulta vaivalta em.
        Millainen operaatio vaihtotyö on, onnistuuko kantta irroittamatta?
        Onko nostajat nokan "alla" /venttiilin välissä vai millainen rakenne mahtaa olla?
        Volvo V90 D4 R-Design automaatti 6-7/2018 Volvo Xc40 D3 Business R-Design aut.
        Mini One 1,6L, Panoramic Sunroof 2001
        • ChilileipÄ
          • 2013
          • jyväskylä
          #3109
          onnistuu kantta irrottamatta
          http://www.realoem.com/bmw/showparts...23&hg=11&fg=25
          F11 530D M-Sport ’11
          E39 525iA touring M-Sport '02
          ex. E30 3xx?? karminrot 320i (2,5l) '88 ,E30 2D '89, E30 touring '89
          • Taky
            • Aug 2010
            • 562
            • Ola
            #3110
            Ok.
            Hiivatti tuohan onkin näppärä paikka!:think
            • ka00z
              • 1805
              • Varsinais-Suomi
              #3111
              Niiden nostajien vaihdosta vain ei käytännössä ole mitään hyötyä, jos nokka-akseli on myös ihan lopussa.
              W124 voll, markalla pidemmälle
              • Taky
                • Aug 2010
                • 562
                • Ola
                #3112
                Totta, jotain voisi kuitenkin nostajilla saavuttaa, sillä kylmänä ääni on _ilkeä_, mutta lämpöjen noustua tasaantuu merkittävästi.
                • Taky
                  • Aug 2010
                  • 562
                  • Ola
                  #3113
                  Originally posted by 525 TD View Post
                  Kai se aidon lasinkin hionta onnistuu oikeilla aineilla , ...
                  Mutta millä aineella?
                  Tuulilasissa pari pyyhkijän raapamaa mutta lasi muuten OK niin tekisi mieli koittaa kuinka ko jäljet saisi kadotettua.
                  Toki onhan noita firmoja jotka hommaa tekee mutta iltapuhteina olisi aikaa kokeilalkin.:think
                  EDIT: http://www.teknofokus.fi/Astro/Hionta.htm -> Ceriumoksidi tuulilasin kiillotukseen
                  Juttua: http://www.ids.fi/mk2_partimages.htm#GlassPolishing
                  • duuk
                    • 10586
                    • Saaressa
                    #3114
                    Itsellä konin keltaiset iskarit ja weitecit.. Aika paljon korkeampi mitä luvattiin ja takapää ällöttävän löysä.. En suosittele..
                    Kaverin 190 meseen laitettiin tuo hr cup kit ja ei sekään ihan niin matalaksi tullut mitä piti, mutta herkullinen ajaa kyllä.
                    duke's garage:
                    E46 ///M3 2003
                    S38 S54 S62
                    instagram: _duuk
                    • .:Dam:.
                      • Feb 2007
                      • 178
                      #3115
                      Originally posted by TommiS View Post
                      Eli mistähän tuon tiivisteen voisi metsästää kampiakselin ketjupyörän puoleiseen päätyyn? Kuvista sen verran hyötyä, että pystyy hahmottamaan mikä tiiviste kyseessä. Kiilan (puolikuu) takana ketjupyörän etupuolella kampiakselin ympärillä oleva 3mm paksu tiiviste, jota ei näköjään ETK tunne. Autosalpaan menin ihmettelemään, mutta ei osannu sielläkään sanoa...
                      Ei kuitenkaan ole yleismallinkaan tiiviste, kun paikallisesta liikkeestä kyselin eli MITÄ VITTUA??
                      Purin ne muutamat koneet, yhteensä 4 kpl M10:jä (B16/18/20) palasina eikä yhdestäkään löytynyt kyseistä tiivistettä. Eikä edes tiivistesarjasta. Enkä keksinyt miksi sellaista edes tarvittaisiin... Ainoa mitä tullut mieleen, laiskanmiehenkorjaus tuolle osalle #5 jos on vuotanut öljyä pihalle :think Kuva ois kiva.
                      • Osmis
                        • 5272
                        #3116
                        Täytynee kokeilla tota cup kittiä sitten :think
                        @osmis_garage
                        • Pena325
                          • Aug 2010
                          • 6
                          • Varsinais-Suomi
                          #3117
                          Kertokaahan täysin aloittelevalle bemaristille, onko mitään järkeä laittaa E30 325:een hajonneen ns. isoperän tilalle pikkuperää? Omasta ilmeisesti kilahti perä ja heikosti on saatavilla isoja periä, tai sitten en vaan osaa käyttää hakua tarpeeksi näppärästi. Pikkuperiä tuntuu olevan runsain mitoin tarjolla. Kestääkö tuo millä tavalla normaaliajossa?
                          E30 325i Cabriolet
                          • .:Dam:.
                            • Feb 2007
                            • 178
                            #3118
                            Pikkuperä 168, iso 188. E30:ssä siis. 210 Isoperä 5 & 6 & 7 sarjasta. Alunperin lienee 188 eli sellanen korvaavaksi. 168 usein liian tiuha välityksiltään ja antautuu nopeammin... Mieluusti vielä samalla välityksellä ettei tarvi roplata mittaristoa.
                            • Jasu
                              • Dec 2002
                              • 2110
                              • Tampere / Isojoki
                              #3119
                              Ei tarvi roplata mittaristoa, kyllä se oikein näyttää.
                              Volvo S80 V8
                              Mercedes C250d
                              • .:Dam:.
                                • Feb 2007
                                • 178
                                #3120
                                Sry, ei oo noi patteriautot niin tuttuja
