E30 Kysymyksiä ja vastauksia
  • betti
    Tuli tossa hommattua vuode -87 mallinen 325 pieni muotoiseks projektiks ja nyt tuli semmone ongelma jo eteen, että perä klappaa. Eli kun kardaanista pyörittää niin pyörii noin puoli kierrosta tyhjää enne ku ottaa kiinni, eli perä sökö? Tämä tuntuu myös ajaessa ja vaihteita vaihtaessa "kolahduksena". Eli eli nyt aattelin sitte lukkoperää hommailla, joten kertokaas viisaammat millasta perää sinne nyt laittas?:think
    Nyt vaa kaikki tarjoomaa sitte HYVÄ kuntoisia lukkoperiä tähän suuntaan!1
  • petrolhead
    Originally posted by jumbo View Post
    Onko tämä osa: http://www.motonet.fi/web/guest/etus...ductid=17-1107
    Se mikä on alatukivarren mutkassa? Ei siis Ulompi alapallonivel eikä se takana oleva iso pusla. Ihan vaan varmuudeksi, näyttäs siltä että nyt alkoi e30:in korjaushelvetti
    Eli siis tuo mikä tulee kiinni mutterilla nro.5
    Autona siis -91 316i
    Alatukivarren sisempi pallonivel. Kun viimeksi kysyin marmorilta , palloja ei saa erikseen.
    Tarvikkeena saa , ainakin ulompaa palloa ja varsin edullisesti. Oikea tekniikka tukivarren irroituksessa (sivusta kopauttaminen)ja oikeat työkalut (prässi) pallonivelen vaihtoon niin ei ole kummoinen homma.
  • T3
    Originally posted by joni01 View Post
    Onko m20b25 imusarjan alta lähtevän putken yläpäähän tiivistettä saatavilla kun ei realoim näyttänyt muuta kuin alapäähän tiivisteet?
    On, molemmissa päissä samankokoinen O-rengas.
    Tästä osanumero 9. Taulukossahan lukeekin tarve 2kpl : http://bmwfans.info/parts/catalog/E3.../engine_block/
  • joni01
  • T3
    Osanumeron kuvaus: Pidempi tappi, joten oikean osan olet etsinyt.
    PS. E30:n korjaaminen ei ole helvettiä. Sitä tekee ihan ilokseen Yksinkertainen ja helppo auto. Ei mitään idioottimaisia ratkaisuja, kuten uudemmissa usein näkee.
  • jumbo
  • Jasu
    Originally posted by Kimmo_M View Post
    Onko pre-facelift mallin e30 sumuvalot identtiset oikealla ja vasemmalla puolella?
    Ei ole.
  • Kimmo_M
    Originally posted by KondomDuck View Post
    Semmone pikku kyssäri et eikös e30 pyöränpultin standardi kierteen pituus ole 25mm? :think
    juuh.
    Kuten myös monessa muussa: http://bmwfans.info/parts/catalog/36136781150/
    juuh.
  • KondomDuck
  • Gemmi
    Lämppärinkennon saa muute vaihdettua ilman kojelaudan irrottamista, tartte ku 4mutteria irrottaa konehuoneenpuolelta ja vähä työntää koko mööpeliä sisään niin saa sen verran käännettyä että saa kennon veks . kyseessä siis "isompi"kenno. ihan vaa tiedoks jos joku tappelee/tappeli saman ogelaman kanssa
  • Tojopa
    tiedän erään joka on vaihtanut
    Mukava tieto! Tiedätkö, oliko tuo ihan plug n' play, vai joutuiko muokkaamaan enemmänkin?
  • Taky
    Originally posted by JustAKid View Post
    Onko kukaan tilaillut Ebaysta noita sporttipenkkeihin käypiä uusia nahkoja?
    Olen, kuskinpenkin selkänojan vasen sivupala vanhan saumasta auenneen tilalle.
  • JustAKid
